ежи и сетки для прополки картошки. Страница 38 из 81
У меня междурядье 70.Сажает 4х рядная сажалка и по-этому я обрабатываю на т 25 двумя окучниками и двумя ежами а не тремя,как у вас всех.
Интересно , кто их так поставил?[/quote]
эт не мое эт с просторов интернета по запросу культиватор КОН 2,8 вылезло )))
Много раз видел что ежи наоборот стоят И у нас на фирме торгуют с перевёрнутыми . Спросил у продавца говорит так с завода привезли
обратные как на этом видео,они как бы стягивают землю к середине в междурядия а если на оборот цеплять то работают как окучники
Размер большого диска 28 см., среднего 15,малого 9 см.
Размер трапеции передняя часть 11 см. задняя 15 см.
Высота одной половины ежа 12 см. Расстояние между дисками 5,5 см.
Длина иголок 6,5 см +на приварку 2-3 см.
Нормально ходит. Сколько я уже их на заказ переделал никто не жаловался. Подшипники ставлю 2х203 полузакрытые и штопорное кольцо между ними чтобы с оси не сползали. Но актуально на междурядие до 60 см. На 70 и больше ети ступицы негодны даже проточеные под 204 подшипник. Они очень маленькие потому средний диск будет очень близко к большому диску и слабые на такой размер и вес, а с надставками то вообще одноразовые.
Спасибо за размеры,я уже начал делать заготовки на ежи,размеры получились примерно как вы написали
на разборке в Ельце ступицы от классики по 300,а с 8-9 по 350р без осей.По-этому делаю из того,что попроще. Диски от сеялки средний и большой двойные,а если ступицу развернуть в сторону трапеции,то размеры между дисками выдерживаются по 7.5 см.Подшипники 203 широкие 2 шт.Междурядье 70.Огород 40 соток,чернозем,думаю выдержат.А как думают другие.
Незнаю у меня ступицы попадались такие что если их развернуть то максимум 6 см.между дисками получалось. подшипники выдержат, даже два узких подшипника выдержат, а вот ось... Незнаю, на 50 и 60 междурядие делал ходят нормально, на 70 заказы не поступали, таких не делал но мне кажется на 70 слабоваты ступицы. Но может если без фанатизма и гектары не катать ими то для себя хватит.
Станок это сила, все четко получается. Как сделаете будут как с завода.
У меня у самого сомнения насчет оси все-таки есть.Поеду в Ефремов,там на металломе летом классики было много.Может и сейчас есть.
Можно и ваз 08 задние
Да,все верно,с нужным оборудыванием роботать на много легче,в наличии токарный 1К62 и ТВ4
По 300 это нормально,я все время по 250 брал.В Ельце нет хороших разборок,в Ливнах были,теперь не знаю.А так,у них все было по полочкам разложено и рассортировано.У меня у самого,двух осей от классики не хватает,ступицы есть,а оси не могу найти.
Да намного легче и красивее. У меня старенький ИТ-1М.
Хороший станок,в свое время когда хотел покупать станок побольше подвернулся ИТ-1М по хорошей цене,но все таки отдал предпочтение 1К62.Как думаете если в место поперечных пластин соединяющее диски приварить арматуру или кругляк диаметром 12мм не будет ли на них наматовать больше чем на полосу ,соотвецтвенно врезать его в диски
Я думаю что одинаково что полоса что кругляк, наматываться недолжно ну и согнуть думаю тоже не должно. Самое главное не брать арматуру на иголки, а то точно больше залипать будет.
арматуру вообще лучше не ставить будет земля налипать очень сильно, а вот разницы между планкой и кругляком нет
Спасибо что подсказали, а то хапнул на халяву арматуру
, думал делать с неё,
Ну все кажется приготовил.Сегодня был в Ефремове,на разборке по 500,а на металломе по 150.Теперь надо уточнить,как удобно устанавливать надставку и вперед,на сборку-сварку.По моим расчетам получается общая ширина одного ежа 50 при междурядье 70.Подскажите это нормально?
Что то чертил когда делал. По моему так и получается 50см.
А почему между дисками с одной стороны 15 а с другой 18 ?
15 -- высота ежа. 18 -- по косой ,т.е. Длинна прутков , соединяющих диски.
Вот они на фото . Начало сборки:
Скидывал в личку форумчанину размеры,может еще кому пригодятся.Ежики заводские,покупал у Дмитрия Хлопкова.
Ёжики -поляцкие - рисованные с грязенских
Внимание!Переворот в ежестроении,с международным скандалом!Всегда уважал нашего президента за умение выйти из любой самой сложной сложившейся ситуации! Москва ,Кремль 15.03.2016г на экстренном ,секретном заседании , В. Путин поднял тему о сложившийся ситуации в картофелеводстве Родины.Если вкратце,то денег он не пообещал на поддержку,а сказал следующее" Мы завязываем в стране производство картофеля по грязной, гербицидной, Голландской технологии ,денег все равно ни у кого нет,но вы держитесь,а заодно и ответим на санкции империалистических хищников и вырастим свою здоровую продукцию без химии!В результате базара,он дал Медведеву задание в кратчайший срок разработать новую конструкцию ежей.По своим характеристикам они должны превосходить старую модель Грязинских и обладать универсальностью.В результате 16.03.16 в Конструкторском бюро химавтоматики г.Воронежа(кстати производят двигатели ракет) совместно с Воронежсельмаш, была изготовлена первая партия ежей,а 17.03.2016 при пересечении Российско-украинской границы,был задержан житель польши,некий лжедмитрий второй,фамилия не уточняется,идут следственные действия.Он сильно нервничал,чем и привлек внимание пограничников,в результате личного досмотра у него были обнаружены фотографии,которые он хотел съесть.После случившегося инцидента ,Путин разрешил их разместить здесь на фермерском сайте,так сказать в помощь картофелеводам. Источник Министерсво с/х России 18.03.2016.
иголки на 10 мм от картофельного транспортера не погнет?Они каленые.И срезы на иголках куда должны смотреть,есть ли общее правило?
ОТВЕТ ВЫШЕ НА ФОТО.
Пойдут,самое то.Смотреть должны в одну сторону.
