ежи и сетки для прополки картошки. Страница 36 из 81
Оно и правильно, ато ещё комунибудь сделают, конкуренцыю на корню мочить нужно
А касаемо ежей, я их хотел пока не попробовал не трогать землю. Перед всходами окучить и всё, до уборки. Хорошо что не купил или не сделал.
Я в прошлом году так и сделал,перед всходами прошел гребнеобразователем.Все было нормально,но потом дурикой попер сор и я призадумался....
Сор я стяпал конечно,теперь попробую ежами ,если что,пройти.Как они работают видел вживую,у одного фермера есть Грязенский культиватор-мне понравилось.Он ходит с окучниками и ежами,окучник впереди ,ежик сзади-весь сор стоит корнями вверх.
Тут выбирать нужно, или не трогать и гербицид, или окучник и ежи. И там и там есть плюсы и минусы.
Согласен с Тобой,гербециды иногда применяю,но природа тоже иногда ставит в тупик...
Ось для ступиц ежей можно сделать болт КамАЗ 20 на 160, 2 подшипника 304 закрытые, и труба 57, подшипник наружный диаметр 52 мм, у трубы диаметр 51 мм, бормашинкой немного пройти и готово. осенью ежи сделал этим летом буду испытывать.
Начал тоже со стапеля...
Вот себе слипил
Зачёт полный по Ёжикам.Знаю не по наслышке сколько пота нужно пролить при их изготовлении. Культиватор --- подробнее фотки есть ? Интересная конструкция. Как покажет в работе ?
Спасибо за добрые слова. Да работы там не мало, эти прутики наваривать...
Ну я думаю будут нармально работать, пружины будут давать ход ежам что позволит хоть както минимально но копировать рельеф, ну и заодно прижимать будут к земле. Ну вообщем буду работать, буду модернизировать... Хотел сначала параллелограмм делать но дороговато и токарки много. Остановился на этом варианте.
Какой тогда смысл в нем
если потом работать ежами.
Ежи больше всего интересуют как средство борьбы с сором.Когда картофель маленький ,с сором бороться легко с помощью гербецидов,Если ботва поднялась,то бестолку-картофель больше пострадает-был печальный опыт.И вот здесь,ежи не плохо помогают.Я не говорю,что я буду всегда ими работать,все будет зависеть от погодных условий и дальнейшего развития событий.
Тогда ежи тем более только навредят, потому что корневая уже разрослась, да и стебли могут прихватывать.
Работать и химией и механикой надо до или после всходов максимум до высоты 10-15см ботвы, потом куст травмируется.
От злаковых можно работать химией при любой высоте ботвы.
Так и делаю,когда куст не превышает эту высоту-огород чистейший.Проблемы иногда начинаются позже.Как в прошлом году например.Четыре дня, раком ,по огороду ползал-сор полол.
В том то и дело,что обрабатывая по большой ботве,вместе с сорняками жгёшь и ботву картофеля.Я подрабатываю с опрыскивателем в сезон,поэтому,знаю это наверняка.И Титус и Лазурит и прочие.
То есть как куст раскроется вы туда ежами?
Ручная прополка картофеля у нас была в 80тых, и то один раз пробегали с сапками перед окучиванием.
Ничего не жгет, титусом и лазуритом как раз до 15 см.
А от злаковых та же пантера, фюзелад, селект, для катофеля как с гуся вода.
Попробуйте.
Я норму уменьшал,все равно ботва подгорает.
Именно так у нас и ходят,главное,чтобы кусты не сомкнулись.
Я знаю Ваше отношение к ежам,у меня несколько другое.Ежи я сделаю,вернее,делаю урывками,а как будет у меня на практике-время покажет.Если мне,лично,не понадобится ими проходить по своему огороду,то без дела они точно валяться не будут-желающих на обработку подходят много.Кому сетчатой,кому окучниками,кому бритвами.Я не фермер,в прямом значении этого слова.Земля есть-гектара два.Раньше сажал всю картошкой,теперь зарабатываю по другому,но землю бросить рука не поднимается.Часть одолжил знакомому под траву,часть пар(держу черным),на 20 сотках сажаю картофель.Возможно в этом году посажу пол гектара.Мне надо свести ручной труд к минимуму.
Да и больше не жгёт, при 25-30 см, перед цветением титусом проходил. Правда не правильно это, и на урожае думаю сказалось, но что поделаешь, пришлось.
Вы что,буквально что ли понимаете слово жгет...?Я имел ввиду,что подсаживает картофель капитально,по одному цветению все видно,не говоря уж про урожай.
Конечно, а подсаживает немного любой гербицид, даже если по регламенту строго применять.
Повторюсь, жгет, от зенкора(лазурита), от гербицидов против злаковых, которые перечислял выше ожогов не будет полюбому, может вы что то набодяжили.
Я от злаковых работаю постоянно, у меня плоскухи завались.
Титус не жгет, но некоторые сорта может тормознуть, и им можно обрабатывать до смыкания рядов, он в основном как почвенник.
Если по науке то надо хорошо читать описание сорта, на чувствительных к определенной химии это указывают.
Подсвекольник и прочая лабуда,хорошо уничтожается еще до всходов и закрепляется послевсодовыми,а вот березка и осот...
Это исключено,навожу сам,строго по нормам.Да и опыт работы с гербецидами более десяти лет.Жалею,что нет привычки все фотографировать....
В прошлом году проходил себе (титус + зенкор), немного осталось прошол соседу у дома 10 соток. У меня всё умерло (кроме кортошки) у соседа все сорняки немного пожелтели потом оклемалось. Почему хрен знает, одна бочка, одна скорость, один вечер. Разная только земля.
Ми о разном...подсвекольник широколистный сорняк, злаковые-пирей, куриное просо, плоскуха...гугл вам в помощь.
Желтый осот хорошо держит титус, если вовремя обработать, с березкой лучше работать на пару, есть и на нее управа, по вегетациикартофеля увы ничем.
И еще, бак надо хорошо мыть, и всю систему, чтоб проколов не было.
Мужики вопрос может и не в тему но всё же, под 201 подшипник что можно придумать на обойму без токарного станка.
водопроводная труба на 32
Владимир,
да знаю я и так,что из себя представляют злаковые.
Вот именно,вовремя.Если он сантиметров 10,то уничтожается,а если сантиметров 25-то бесполезно.Мы говорим об одном и том же,только Вы не принимаете мою поправку-если.Появился сор маленький и зашли дожди.Обрабатывать бессмысленно,ждешь пока погода установится и земля позволит в огород влезть-чернозем,просыхает не быстро,влезешь по сырой-затопчешь налипшими пластами четыре борозды за один проход.А сорняк,не ждал-рос,вымахал под 20 см.Что с ним теперь делать?
.Это ситуация прошлого года.
Вот поэтому то и применяют почвенники, что бы успеть.
Еще раз повторюсь,две обработки были произведены аналогом Титуса.Одна до всходов,вторая по всходам.Огород был чистым.Недели через две пошли дожди и вот тогда все и началось....
Ну вообще то титусом работают если до всходов то в смеси с зенкором, а самим титусом рекомендуется пройтись перед смыканием ботвы, если после окучивания то надо дать гребню пару дней на усадку, да еще желательно распылители в междурядья опускать, если куст уже прикрывает гребень.
Оригинальных препаратов на рынке масса подделок, а о аналогах и говорить не охота...
И после обработки почвенником грунт уже трогать нельзя.
Не подделка точно-эфект есть и хороший,действующее вещество тоже самое,просто продукт другой страны и под другой торговой маркой.Это как глифосаты,где Глифор,где Торнадо и т.д
Нельзя
,но дожди разрушили защиту и спровоцировали рост спящего сорняка.
Не совсем так,в руководстве по пользованию,вторая обработка,в другой концентрации,производится в зависимости от стадии развития сорняка.
