ежи и сетки для прополки картошки. Страница 35 из 81
Я фрезой сразу режу, но могу и так тоже, но перецепляться надо пока второй т-р не дособирал.
После фрезы конечно измельчать не надо а после плуга ёжиками получается проста идеал и сажать мягче,сделаны быстро и без токарки ,ось и трубка, за несколько дней работы.
фреза и распашники трактору не тяжко ???
пашу осенью.
нормально.
OLEKSANDRKOZACHOK - предупрждение за хамское поведение
Дмитрий Хлопков - предупреждение за рекламу.
Хотите торговать? Отлично. Вам на reklama@fermer.ru
При выявлении случаев торговли на форуме Ваш аккаунт будет заблокирован
Всю зиму собирал.Отработали один сезон-результат ОТЛИЧНЬІЙ !
Приветствую. Проконсультируйте по сетке. Из разночтений по уходу за картофелем ......Если слой почвы над ростком около 2 см, то боронуют обратной стороной сетчатой бороны...... Тоесть рамку сетки можно разворачивать? Будет получатся разный угол вхождения шипа в землю?
Привет Ром!Никогда не переворачивал борону,хотя слышал об этом.Сам обрабатываю,не переворачивая,до высоты ботвы 5-10см,а некоторым,по их просьбе,и выше.Повреждений практически нет.Надо только при настройке бороны,клецы правильно подогнуть.
Привет Саня ! Я не стал заморачиваться с изготовлением гребневых надставок на ёжики. Не понравилось. И прикупил сетку. У односельчан ума попытал так кто об этом первый раз слышит, другой действительно подтвердил, выскакивала кактоха пока сетку не развернул. Вот об этом и задумался.
Ром,картошка выскакивала один раз и то не из за сетки,а из за дефектной сажалки(а вернее .дефектного тракториста ).Главное,когда заедешь в борозду первый раз,проезжай метров пять и посмотри на повреждения и по ним поймешь,какие кончики надо отогнуть и куда.И еще,по моему мнению,лучше,если сетчатая борона не будет полностью лежать на бороздах,а будет вывешено.Глубину отрегулировать.
Правильно. Сетка должна работать только по гребню. Склоны и межа это для ёжика. Как говорится - будем пробовать.
Добрый день форумчане, с вашей помощью и я решил делать ежи. Один уже собрал. Еще два осталось.
За основу ступиц взял корпусные подшипники. По 2 на ступицу.(204)
А в работе ещё не побовал? Каждый делает из того, что легче и дешевле может достать. Мои ежи со ступицами ВАЗ. Их в металлоломе пока хватает. Беру по двойной цене металла. Только приходится самому с гнилушек откручивать. Скоро "ходовиком " по ВАЗам непревзойдённым стану
Наловчился так быстро разбирать.
Хорошие ёжики получились.
Привет а в живую на них можно посмотреть?
подшипник корпусной может крутиться по обойме... а вот вазовские ступици самый раз мы тоже их рассматривали в производство, но пака польских ступиц хватает... а так вазовская ступица самый лучшый и простой элемент пока из всего что смотрели, или делать из трубы свою ступицу, что при наличии токарки будет еще дешевле
По обойме не думаю потому что если плотно надеть, да еще там винтами под шестигранник подтягивается. Крутится как в масле.
Приезжай
Они еще и шприцуются. Вариант хороший, только цена крутая. Ну чем покупать готовые ежи- серовно дешевле сделать.
сделать конечно дешевле, мы сейчас делаем ... но ни все возьмутся, и согласитесь - геморой сильный с ними возиться, даже имея приспособы и 3х свободных человек в неделю больше 10 штук не получается ... (это при отсутствии плазменной резки и прессов) при наличии оборудования конечно можно штамповать больше ...
шприцуются - не шприцуются - кто мешает зирки врезать ??? а потом смысла великого в шприцевании нет если стоят закрытые подшипники и крышки на ступицах, набив туда смазки вы только создадите хороший образив который начнет точить ось ступицы ...
. а вот вазовские ступици самый раз мы тоже их рассматривали в производство, но пака польских ступиц хватает... а так вазовская ступица самый лучшый и простой элемент пока из всего что смотрели, или делать из трубы свою ступицу, что при наличии токарки будет еще дешевле[/quote]
Вот из -за отсутствия токарки я выбрал вариант с ВАЗовскими ступицами. И делал сам лишь потому, что у меня брат офигенный сварщик, да и вообще в его руках и х-рен балалайка. Возились с ними долго, но результатом очень доволен.
во- во я ж говорю тот еще геморой ...
но результат того стоит
Супер.Я сначала тоже думал о ВАЗовских ступицах,но если покупать хоть и б\у-єто у нас уже половина ценьі готовьіх.В своих ступицах я использовал ось 20мм.,пластмасовую трубу для пайки 32,и сверху стальная.Если за сезон износится,думаю не дорого и заменить пластик.Сезон отработали практически без износу.
У меня просто труба в трубе, тоже проблем нет.
Нарезали и мне сегодня заготовки...
на кровь не обращайте внимание...пришлось грохнуть,отдавать не хотел....
Сань чтото много крови, когда ножами на фрезу хвастался тоже не слабо забрызгано было
Ни кому не говори,но сделали дело и пришлось убрать...год тянули...год!!!
