ежи и сетки для прополки картошки. Страница 28 из 81
2411 сообщений
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Про стойку чуть поправлюсь Стойка вертикально стоит всегда а ёж перемещается Вначале сезона при первых прополках стойка зафиксирована в дальних отверстиях а под конец стойку фиксируют в ближнем отверстии Яправильно понимаю?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Мужики не по теме но очень надо Сажалка л 201 как ? За 30000 руб можно взять
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
ВЛадимир - Ул. пишет:
На этом фото покажу. При первой прополке ёж максимально заглублен, при последующих вы его поднимаете. Ёж вы будете перемещать по отверстиям, в зависимости с каким шагом вы просверлили отверстия. Образно говоря на первом отверстии ёж заглублён на 10 см, на втором 5 см, а на третьем 0 см. Поэтому на заводских не меньше 5 отверстий насверлино, для плавности регулировки. Иначе придётся глубину ловить перемещением стойки ежа (вверх-вниз) в кронштейне. На практике может всего двумя отверстиями будете пользоватся wink
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Да , я так и понял . И думаю на практике 2 отверстия понадобятся а скорее всего какое то одно Найдётся оптимальный вариант Это как с центральным винтом , сначала крутиш а потом забываеш про него
29.11.2013 - 18:46
: 36
Quote:
Привет в етой теме прошу обсуждать все средства для прополки картошки. На даный момент меня интересуют ежи на междурядие 50 см, может кто та делал и имеет опыт?
Ежи на междурядья в 50см дело экстримальное , какие там ежи могут быть ну просто непонятно представим размер 50:пополам минус сочленение и где там ЁЖ?.
05.12.2014 - 00:50
: 19
Николай Бабкин пишет:
Все там делается и с успехом работает
29.11.2013 - 18:46
: 36
Sanchos пишет:
Да конечно можно что угодно сварганить но смысл теряется или просто для того что-бы было.
05.12.2014 - 00:50
: 19
Sanchos пишет:
Ну Вы же их не делали и не работали ими то к чему этот разговор? Так чтобы просто поболтать? Я брал заводской еж на междурядие 70 см. обмерял, потом все детали уменшил приблизительно на 30% так как междурядие на 70см. примерно на 30% больше чем на 50см. Вот и еж уменьшился и сочленения, а угол атаки практически не изменился. Уже 3 сезона работаю нареканий никаких. Понимаю междурядие для картофеля маловато но такая колея трактора. Либо 50 либо 90-100см. междурядие. Но так как у меня земли 20соток то 90 см. междурядие невыгодно.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
Молодцы прям огромное уважение !!!!!!!!!!!!
делать ежики огромный гемор... а тут прям вона какие только всеже лучше прут а не арматуру, но и с не работать будет.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
подскажите а как вам на акучник рамная конструкция под тракторы 18-40 л.с., т.е. рабочие органы будут установлены на жесткой раме как на картинке,
- с одной стороны позволит использовать агрегат и как окучник и как культиватор для сплошной обработки и даст ровные рядки.
- с другой стороны если есть неровности поверхности поля будут пропуски, и может быть ограничено количество обработок высотой ботвы...
хочется услышать экспертное мнение публики
Янмар F18D
Дмитрий Хлопков пишет:
Может где и хороший будет но я такой разорвал на первом рядке,если неровность и при том разная на каждом рядке или делать очень мощную чтоб как бульдозер пер или копиры колеса. yes3
: Нальчик
06.01.2015 - 19:11
: 12
Неужели завод делает такую фигню
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
У меня есть подобный культиватор ,самодельный и я им очень доволен.К нему,на постоянку подцеплена сетчатая борона.Он хорошо выравнивает огород.Потом,в период окучивания,с культиватором с плавающими окучниками,идешь как по накатанной.Многие у нас,одалживают его у меня.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
я привел эту картинку как пример, своих фотографий не осталось, сейчас кризис... а мы когда-то делали культиваторы такого плана, вот и интересуюсь насколько будет интересно возраждение старых традиций, рама была из трубы 80/80 поэтому порвать его сложновато...
также в планах сетки из 8 проволоки к этому культиватору, и грядили для ежей
еще были простенькие культиваторы раздельные на 1 балке секции без паролелограмов попробую поискать фоты или старые журналы ...
покажу, на суд так сказать вынесу...
и + этих конструкций действительно в том что он хорошо подготавливает поле, ведь много народу работает картофеле-сажалкой как окучником...
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
вот нашел старинные схемки
конструкция такая как на 1 схеме,
это конструкция которую делал ВТЗ и его опытное пр-во но оч давно
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
еще кому интересно нашел ЧЕРТЕЖИ отвала на Т25 с самого ВТЗ пишите в отсканирую...
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
Ждём-с!
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Мужики чтото я сначала не придал значения а сейчас гложат мысли Арматура что совсем плохо работать будет или как??? Сдорово наматывает чтоли???
06.04.2011 - 19:34
: 10478
От сора зависит,может наоборот лучше будет.Попробуете -отпишитесь.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
с одной стороны хорошо - сорняк лучше удалять будет, с другой чистить будет проблемней, с гладкого пальца сама будет сваливаться а с рефленки снимать нужно будет
06.04.2011 - 19:34
: 10478
У меня есть опасения,что на влажной земле могут быть проблемы.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Всё зависит от скорости движения агрегата и на сколько заглубили шип ежа.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Ладно немного успокоили Надо пробовать
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Ей цена щас 75 http://smolensk.flagma.ru/kartofelesazhalka-l-201-o127675.html За МТЗ маловата будет, объём бункера всего 250 кг.
Белоруссия
14.10.2014 - 17:37
: 8
Доброго времени суток уважаемые форумчане! У меня междурядие 60см окучник польский , для изготовления ежей вырезаны кольца 300мм,200мм,и100мм. Прошу вашего совета,не будут они слишком великоваты?или я просчитался?
06.01.2013 - 18:38
: 100
пасик пишет:
Пост #287, я сделал по этому посту, мои фото посмотри #756
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Сам только доделываю ( последний 5 остался )Мне кажется что будет нормально Если что зубья можно подрезать короче
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Подскажите пожалуйста у кого однорядная или двух рядная польская картофелесажалка какой размер бункера для картошки с верху 50х50 см или 60х60 см и какой размер у двух рядной 50см х1,2м, 60см х1,2м, раму уже сварил теперь необходимо сделать бункер но не могу не где найти размеры по верху.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
kWI пишет:
У типа польского двух рядного бомета бункер размером 110 х 70 см высоту замеряю позже , нельзя добраца , запаковал назиму
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
[quote=kWI]Подскажите пожалуйста у кого однорядная или двух рядная польская картофелесажалка какой размер бункера для картошки .
Не вижу смысла заморачиваться над верхнимы размерами бункара делайте максимально возможными и удобным для загрузки, а то что 50х50 или 60х60 Вам ничего не даст, пол ведра картошки ни чего не изменит в общей загрузке.
