ежи и сетки для прополки картошки. Страница 15 из 80
2387 сообщений
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Юрий тр DF244" пишет:
Андрей, от чего ступицы на ежах?
ступицы самодельные - труба внутри проточена под посадочное подшипников, внутри два подшипника закрытых
между ними на оси распорная трубка - что бы не "гуляли"...
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
Такую кто ни будь использовал?
Ступица диска сошника СЗ - 3.6
http://kirovograd.pulscen.com.ua/products/stupitsa_diska_soshnika_sz_3_6...
Вроде бюджетная.
Ukraine
: Rivne, Grabiv
28.06.2010 - 20:51
: 115
D_cent пишет:
Вроде бюджетная.
Именно из такой ступицы в сборе, были изготовлены мои ежи. Фото и комментарии в посте №288 этой темы.
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
Ужи просто замечательные.
надо делать.
Вот только никак не отгоню мысль испортить несколько дисков окучника на кольца для ежиков.
Или просто отбить плоские кольца до формы части сферы (или части окучника)?
Что скажете?
Может кто из форумчан подобное делал?
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
"D_cent" пишет:
А вырезать из плоского кольца сектор и свернуть в конус не проще? Не знаю, какой требуется угол конуса. Может даже из одного кольца сразу два конуса изготовить получится.
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
"Vladimir R" пишет:
Я тоже не знаю. Но имел в виду, что кольца почти плоские. Как если бы на кольца разрезать один диск окучника. Такой ежик, возможно, будет лучше окучивать, а с сорняками работать как обычный еж.
Возможно я и не прав.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"D_cent" пишет:
в большенстве случаев сорняки бывают после дождика и почва влажная, на такой почве настроить ежи трудно чтоб не забивало и в большенстве народ не заморачивается - гоняет с забитыми, ежи при этом работу свою делают нормально. Это я к чему - не рассчитывайте использовать кольца ежей для каких-либо операций, частеньк им лучше земли не касаться потому что забьет. Условия часто просто не дают использовать еж для подкучивания - только корку побить и сорняки выдрать.
Приберегите окучкники, рубаните кольца с листа.
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
Хотел как лучше ........
"Павел Вадимович" пишет:
При таком раскладе - весомый аргумент.
Спасибо. БумДум.
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
В нашем агроснабе продаются вот такие ежи. Но они, почему то, называются - ротор к окучнику. Почему так мне никто обяснить не смог. И цена кусается. Он что эксплуатируеся вместе с окучником?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Nikonovich" пишет:
Да он,если быть точным,наверое таковым(ротором)и является,эксплуатируется в зависимости от состояния почвы и всходов и с окучниками и без.
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
"Александр 70" пишет:
с окучниками и без.
Он должен стоять впереди окучников? dntknw
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
Nikonovich пишет:
с окучниками и без.
скорее всего имеется в виду с культиватором окучником как правило устанавливается так:
1 - стрельчатая лапа
2 - ежик (желательно через грядиль)
окучник не ставиться ...
на картинке культиватор КОН 2,8 Грязенского завода - классика жанра...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Nikonovich" пишет:
Нет,окучник впереди,так у нас ходят после всходов-окучник поднимает землю,а ежи выбирают из нее сорняк и что интересно,ставят его(сорняк)вверх корнем.
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
Да, мне тоже кажется что для предпосевной, не факт даже что для картофеля.
я ежами катаю боровки под капусту и свёклу, если перед пахотой суглинок был слитой(случается такое, если земля не промёрзла путью зимой), правда ежи как олександр показывал, под углом и не в ряд, а на среднем креплении ближе к навеске, а на крайник подальше(на Т-25 работаю), чтоб землю разбить. но и такой, как Механик надыбал, подойдёт.
"Владимир Г" пишет:
Вот и я о том же, детский лепет. Играются с ними те кто впервые в жизни трактор купил и огорода пару соток ковыряет.
ничего не лепет. почва у всех разная. а ежи и комки разобьют, и траву выцарапают, и влагу в боровке закроют.
у меня самодельные.
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
"Nikonovich" пишет:
с окучником не вижу смысла, мои ежи боровок немного разваливают.
yes3 натурально. катаю ежами пару раз обычно. первый раз на плавающей, второй на принудительной, чтоб только бока царапал, не задевая бантики(так только появившиеся ростки картошки у нас называют). да. и ещё. сажаю навесной сажалкой. посаженную руками(у частников) картоху ежи зачастую выцарапывают. поле после ежей в разы чище, чем без них. yes3
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
Вот нашел агрегаты:
и еще:
Ими можно пользоваться и до всходов, и после? а окучивать уже без ёжиков?
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
"Nikonovich" пишет:
лично я не вижу смысла в окучивании до всходов. это вынужденная мера при отсутствии ежей.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Дмитрий Хлопков" пишет:
хороший агрегат, только тукопроводы практически лежат - возможно будут пыжеваться удобрением...
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"leoflora" пишет:
согласен, это лишнее...
редко некоторые используют корректировку гребня после дождя
окучник наворачивает пласт, который зачастую крупнофракционный
задача ежей разрыхлить и измельчить наброс. плюс окучник поддевает (как маленький плужок)
пласт и переварачивает на плоскость гребня - роторы выхватывают сорняк в ниточке из пласта
но это уже так - заморочки.
окучники использовать надо в междурядье на ОКУЧИВАНИИ всходов
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
"Андрей Лекс" пишет:
ватиманна! задача ежей эту фракцию до ума довести, чтоб потом окучником не начудить...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Nikonovich" пишет:
Ежами вместе с окучниками ходим только после всходов,при этом обязательно снимаются гребневые части.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Во время движения секции работают, трубопроводы все время стряхиваются. Да и туки должны быть свежими, тогда их не мелет .
Чтобы при следующем дождике быстрей заплыло, а как же с аэрацией?
"leoflora" пишет:
wacko2
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
"Владимир Г" пишет:
речь шла о крупных комьях земли, если говорить проще.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"leoflora" пишет:
Насколько крупных? Вы под посадку картофеля поле как готовите?
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
"Владимир Г" пишет:
а его готовить надо?! mail laugh
а если серьёзно, зачастую из тракторного следа культиватор такие головы выворачивает... не у всех чернозём, знаете ли...
на подтапливаемых участках после пашни культивация дисками в 2 следа не помогает... после нарезки боровков ежи и ещё раз культиватор....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"leoflora" пишет:
культивация дисками
Дисками - это не культивация
"leoflora" пишет:
А смысл?
"leoflora" пишет:
Есть такие, почве надо дать созреть, а не
"leoflora" пишет:
месит булыжники.
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
"Владимир Г" пишет:
к какому времени? это капустное поле, пашется к концу июня.
"Владимир Г" пишет:
ок, дискование
"Владимир Г" пишет:
А смысл?
разбить комки
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"leoflora" пишет:
это капустное поле
Так о чем речь о капусте или о картофеле? wacko2
"leoflora" пишет:
ок, дискование
На заливных землях, диски при не созревшей почве только во вред, меняйте технологию.
"leoflora" пишет:
разбить комки
А что под комками, после такого ипподрома, цемент?
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
"Владимир Г" пишет:
а что, для капусты боровки крест-накрест делают? и о том, и о том. а вообще, речь о целесообразности применения ежёй в разных ситуациях. я на своих методах работы не настаиваю.
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
"Владимир Г" пишет:
Владимир... как вы считаете, вот если почва не созрела к концу июня.... то к какому времени она созреет? июль, август?
