Косилка-подборщик. Страница 10 из 10
297 сообщений
: Волжск
14.03.2014 - 20:47
: 38
MVS пишет:
В некоторых коллег по поводу похожих косилок я спрашивал.Спрошу еще и вас:
-какое передачное редуктора,
-какие диаметры шкивов,
- как ножи установлены на валу? в стык или есть перекрытие,если да то на какую величину?
Сходил замерил:
Косилка перуццо коала 1200:
на редукторе увеличение примерно 1,3- 1,35
ведущий шкив 167 мм
ведомый 102 мм
2 ремня
Получается: скорость ВОМа х на примерно 2,21, то есть 540 х 2,21 = 1193 об / мин.
До этих расчетов мне примерно так и казалось, я думал 1500 об/мин.
Ножей я насчитал 40 шт при ширине всего 1,2 м. Ширина ножа где то 60 мм. Так что перехлест 50 %. Вибрации нет, шума нет, только свист от ножей. Покупал сразу доп набор ножей, 290 руб/шт.
Обкосил газон 12,5 соток примерно, раза 3. Ножи целы, но некоторые перезаточил.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
KATOLYC пишет:
Кто-бы сомневался при таком производителе. victory
Спасибо большое за информацию. dri
Но раз пошла такая пянка еще парочку вопросов в догонку (извините за наглость)? blush2
-опорные колеса только с переди?
- каким болтом (диаметр) нож крепится к валу?Ножи в три ряда?
- какой зазор от ножей к кожуху?
- это фото ваше или с просторов?
: Волжск
14.03.2014 - 20:47
: 38
Фото не моё, продавца, присылали-заманивали. Моя сейчас в сугробе.
Опять на мороз не пойду, но что помню расскажу:
- ножи расположены по спирали, нет конкретных рядов.
- болт кажись 8-ка, не мерил.
- колеса только спереди, а сзади вал, который регулируется по высоте, он же регулирует высоту покоса.
- про зазоры не помню, но там всё очень компактно, рука особо ни где пролезет.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Спасибо большое.Очень вам thank_you признателен.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
MVS пишет:
Ширина 50мм
ширина крепления под нож 45мм.
KATOLYC пишет:
имеет смысл под закалить место заточки
или наплавить, на пример электродом Т-590
atalik пишет:
нужно приварить на заднюю часть ножа ребро,а то будет их розгибать
Пятерку врядли.
MVS пишет:
Но заточку уже не изменить.При переточке на другую сторону длина укоротится
Но в таком виде оставлять тоже не интересно, проку от них таких....
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Павел Вадимович пишет:
Ну дык этотупроблему мы взяли не качеством ,а колличеством. huh
Наклепали и таких и таких.
: Волжск
14.03.2014 - 20:47
: 38
MVS пишет:
Ну дык этотупроблему мы взяли не качеством ,а количеством.
Дело не в количестве. Ножи не будут срезать траву, в лучшем случае будут драть. Если скорость вала не достаточная, то высокая трава намотается на вал.
Ножи и так из 5-ки. Наплавление будет по любому не равномерное, как у робота на заводе.
вот прикиньте какой дисбаланс будет, когда вал раскрутиться до 1000 об/мин.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
KATOLYC вы меня наверное не правильно поняли.Я еще после 296-го поста пытаюсь вам сообщить что сделал комплект как на фото и комплект так как вы посоветовали.(заточка с обратной стороны) dri
По поводу не равномерностей:
Во первых наплавленные ножи я для начала откалибровал по весу.
Во вторых попытаюсь отбалансировать вал уже с установленными ножами.На сколько это у меня получится в гаражных условиях - не знаю.
: Волжск
14.03.2014 - 20:47
: 38
MVS пишет:
Ну тогда извиняюсь, что то не заметил. Я уверен у Вас всё получится!
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Получится или нет я не знаю.Но попробовать попытаюсь. thank_you
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Подогнали корпуса подшипников - буду начинать рисовать clap Что там с основными размерами? Длина рабочей части барабана - 70 см, диаметр трубы барабана 98-120 мм? (было записано, но тот комп так где то в милиции и болтается...)
: Самарская область
12.06.2014 - 10:20
: 4
MUFC90 оплатил фирме MiniEx.ru ещё в августе 2014 г
плохая фирма - тянут вот уже больше полгода
21.03.2012 - 21:12
: 3767
KATOLYC пишет:
ну так подточить наплавку потом можно ведь.... Оно хреново, но болгаркой ровняется (электрод то для режущей кромки землеройных машин). А по поводу бисбалланса, у меня ножи (лезвия) и вовсе из 6-ки (наверное) а петли из полосы 4-ки, коротче ножи весят 430-435 грамм, при чем как ни странно - получилось довольно точно, один нож 425 грамм и 3 ножа 428 грамм, несколько штук 438-440 и один 445 грамм. В итоге сделаю так: 430 и 435 оставлю, те что легче - 4 штуки - положу в запас, как раз 4 штуки лишних сделал, те что больше 435 - подточу (с боков) до 430-435 - смотря какие будут нужны, чтобы набрать по 10 штук и поставить 2 ряда напротив 430 граммовые и 2 ряда 435 граммовые.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Михаил Кунков пишет:
Маловато будет!!! Лучше 1000-1300мм.
: Волжск
14.03.2014 - 20:47
: 38
А я вот думаю Павел Вадимович, что раз у вас есть такие точные весы, то почему бы не подогнать все ножи под один вес? Где то наплавить, а где то сточить. Причем это надо делать сбоку, на рабочей ширине ножа это сильно не отразится.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Че уж тогда париться, сразу КИР 1,5 и покупать, ничего на делая laugh
Трактор не потянет...
28.11.2009 - 21:30
: 776
да какой там дисбаланс laugh ,у меня на моем КИРе на валу 12 ножей вес одного около пол кило,так я розкручивал вал около 1500об но ещо не установил последний 12 нож, и все прекрасно работало,вибрация появляется только на етапе запуска а когда обороты достигают робочиг то все стабилизируется,а вы тут о каких то граммах говорите lol
: Волжск
14.03.2014 - 20:47
: 38
atalik пишет:
Ну так хочется сделать качественно, и чтоб не хуже чем у других.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
ну вот, все ножи по 435 грамм!!
: Волжск
14.03.2014 - 20:47
: 38
Перед установкой ножей раскрутите вал максимально. Убедитесь что он правильно отцентрован и нет вибрации. Удачи!
21.03.2012 - 21:12
: 3767
KATOLYC пишет:
может сразу в Москву на станок баллансировочный оттащить?
Там не особо дорого выйдет - 5000 станок и примерно столько же дорога 2 раза.
: Волжск
14.03.2014 - 20:47
: 38
Я Вас чем то обидел?
21.03.2012 - 21:12
: 3767
KATOLYC пишет:
Нет. Ни чем.
KATOLYC пишет:
Даже если будет небольшоий дисбалланс, даже если я его почувствую в виде 50гц вибрации, то убрать его можно будет только в на станке, ибо в домашних условиях отбаллансировать барабан нереально, только в Москве, на баллансировочном станке для карданов и прочих валов, а в Москве - потому что ближе я подобных станков не знаю. Так что ИМХО лучше без излишеств, хватит и ножиков ровных.
: Волжск
14.03.2014 - 20:47
: 38
Не согласен.
Не надо ни какие станки, тем более не надо ехать в эту Москву!
Если есть биение и вибрация, то есть такой метод устранения этой проблемы - метод "ТЫКА". Устанавливаем поочерёдно в разные проушины для крепления ножей любой груз (болт + гайки + ещё что то), раскручиваем и наблюдаем за происходящим. Если вибрация уменьшается, то вы на верном пути. Остается подобрать массу груза, и потом приварить его к определенному месту. Не вижу ни каких проблем сделать это.
Я не люблю делать что либо кое как, если можно это сделать лучше, я это сделаю.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Косит прекрасно, появился характерный КИРовский вой, за все время забилась 2 раза, первый когда я решил попробовать по густой траве на третьей (на Т-25), второй на козлятнике высотой по капот на первой, в обоих случаях у трактора дым в трубу помещался с струдом, в обоих случаях забилась на 2/3 бункера. Для сравнения в прошлом году с родными ножами забивалась на козлятнике почти всегда, а то и менее чем на пол бункера, на простой траве - через раз, как повезет, в прошлом году косил в основном на первой в этом - на третьей, где погуще - на второй, стараюсь вобще передачу повыше, иначе измельчает довольно сильно, а обороты можно и поменьше, и так не плохо косит и закидывает, мотор ее почуствовал наконец то...
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 599
