Цепи на колеса или готовь сани летом.... Страница 3 из 7
210 сообщений
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Виталий Соболев" пишет:
А цепь как натягивали?
На фото видно и писал что иока на болты,буду делать на замках.2 нашел еще поищю или сам сделаю.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"сергей н." пишет:
thank_you
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Спасибо Сергей!Мне А.Беспалько посоветовал использовать вместо замка карабин с гайкой.Думаю это будет намного удобнее.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"xoxolkpi" пишет:
Карабином так цепь не натянеш как замком,так что я буду доделывать.
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
прочел форум, молодцы красиво делают, тоже хочу сделать тока у меня цепи мало, и задумал одну сторону оставить цепь а другую тростом обтянуть что из этого получится?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Andrej." пишет:
Пробуй..потом расскажеш.. tomato
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
Николай Савченко пишет:
"Andrej." пишет:
Как говорится попытка не пытка laugh
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Andrej." пишет:
трос излохматиш в первый же день-возможный прокол колеса-меньшее из того что трос может сделать с колесом.если богат резиной то можно эксперементировать.как разовая попытка от безвыходности вариант рабочий но не для постоянной работы dont
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Наконец-то снег выпал. Месяц ждал smile3
Цепи - полный восторг. Даже не цепи, а гусеницы получились. Ни одной провалившейся поперечки. Толкает столько снега, что даже на двигатель нагрузка стала чувствоваться. Полный привод нафиг теперь не нужен tomato
До этого такие были. https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... Половина поперечек в протекторе застревала.
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
"ИгорьБ" пишет:
Какую цепь взяли (калибр)?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Vladimir R" пишет:
Продольные из прутка 6 мм ("коровья"), поперечные - 8 мм. Соединяю болтами на 10.
: Ивано-Фр
16.02.2011 - 11:57
: 237
[quote=ИгорьБ]Наконец-то снег выпал. Месяц ждал smile3
хорошо сделали
уточнял ради интереса сколько стоят заводские сказали 6300грн dntknw
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"ИгорьБ" пишет:
Как я думаю от бокового заноса тоже должны помагать?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"сергей н." пишет:
Конечно помогают. В том числе и на льду. Ведь средняя цепь всегда в контакте с дорогой.
22.07.2010 - 18:26
: 1019
У НАС В Томске делает одна фирма 9000 р за комплект
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
отмечусь, тоже подыскиваю материал.
15.10.2013 - 11:53
: 479
"ИгорьБ" пишет:
Можете сфотографировать места соединений?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Vladimir R" пишет:
Можно, только ничего особого там нет. Болт, шайбы, две гайки. На втором фото цепь немного поднатянута болтами на 8
15.10.2013 - 11:53
: 479
Поперечные цепи к продольным тоже болтами крепятся? А то по фото не совсем понятно
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Vladimir R" пишет:
Нет, тут как у всех, болгарка, зубило и сварка:
"сергей н." пишет:
прорезал болгаркой разжимал зубилом соединял и потом сваривал
15.10.2013 - 11:53
: 479
Вопрос к тем, кто давно цепями пользуется: на сколько сезонов их хватает (в среднем), если ездить только по льду и снегу, не выезжая на асфальт? Надеюсь, каждый сезон новые делать не придется...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Vladimir R" пишет:
смотря какой материал использовал-транспортёры с навозоразбрасывателя тракторного роу6 ходят лет 8-10.тут от нагрузки зависит-сколько работать,езда по грязи и т.д.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
FinФИН пишет:
в общем переделал цепь на колесо.по размерам которые получились у меня на колесо мтз-продольная цепь длина 4,4-4,5м-на колесе лишнее уберётся.количество перемычек-17 штук.длинна перемычки-56-58см.шаг между перемычками 25см.если делать с нуля понадобится около 19метров на одно колесо при такой раскладке.если увеличить число перемычек то понадобится больше цепи.фотки пока такие-телефон сел.буду ставить-разложу на снегу и ещё сниму и замки покажу.
Спасибо за размеры! thank_you Тоже за праздники сделал себе цепи,но не стал ставить,снега не было.У меня получался шаг между звеньями либо 22 либо 30 см,сделал 30см,побоялся что цепи не хватит,а в итоге ещё и осталось метров пять,нашёл на последние перемычки.Сделал по 16 перемычек,когда поставлю подкорректирую.Думаю цепь соединю болтом с внутренней стороны,а с наружней талрепом стяну на 16мм. и тоже на болт.Колеса лучше приспустить наверно? Есть и такой соединитель от цепи,но только один.И инструмент.
15.10.2013 - 11:53
: 479
Это не соединительное звено, а такелажная скоба. Продается в магазинах, торгующих крепежом. Стоит недорого. Наверное, можно полностью собрать цепи на таких скобах, не прибегая к сварке. Во всяком случае, будет полезно иметь несколько штук в запасе для временного скрепления при разрыве цепей в полевых условиях.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Vladimir R пишет:
Ну да .
: село
13.01.2012 - 09:32
: 63
А может перемычки из цепей сделать а за место продольной цепи трос пропустить только соединение троса с перемычкой обдумать трос трения боится.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Рома Ж." пишет:
и потом мучатися с сползащими со своих мест перемычками,как сцеплять края продольных тросов при износе перемычек-у цепи нет этих недостатков-не стоит изобретать велосипед и усложнять себе проблемы.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"FinФИН" пишет:
+100%
14.01.2014 - 17:23
: 11
Мужики зацените мои цепи, сильно прошу не пинать, первый опыт. Результатом доволен. Резина узкая 13.8. Если кому нужны размеры спрашивайте.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Пасечник 77" пишет:
грех завидовать,да позавидуешь. good good good замки подобрали от чего или сам вырезал с металла?
