дизельные мотоблоки теро.. Страница 8 из 12
Всё понятно, спасибо.
А вот форсунка где?
Прошу прощения вопрос проглядел. Надо было не стесняться в личку черкануть , тогда бы точно не проглядел.
Но ответ уже дали, этот вариант проскользнул пару месяцев назад - так обсуждали мимоходом.И я здесь упомянул , так как ты , как раз незадолго до этого интнресовался горелкой.
Она в этом варианте не нужна.Внимательно прочитай:
должно выглядеть наверное так попробую нарисовать, peter2 есле что исправит.Кстате,peter2 у вас к такой горелке используют газовый редуктор, по идее он должен в холодное время способствовать лучшему горению?а то балон в тазик ставить приходиться с горячей водой.
Ха , а рисунок забыл прикрепить как то так :
А почему форсунка не нужна, на прямую с крана сопло то дай бог?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
ну это же кран, подкрутил как надо послабее или посильнее, плюс шайба с отверстиями тоже ограничивает поток газа.Люди так делают и вроде хорошо работает , судя по отзывам.Подождем Петра он , видимо по этому варианту делал.
я тоже купил такой мотоблок,только обзывается он Зубр НТ-105
6л.с.,в комплекте были ключи,фрезы,окучник,вот фото:
о![ключи](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://img-fotki.yandex.ru/get/5644/51038989.0/0_878fe_8bbde2ce_L)
![окучник](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://img-fotki.yandex.ru/get/4117/51038989.0/0_878ff_f531485f_L)
![мотоблок1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://img-fotki.yandex.ru/get/6437/51038989.0/0_87900_38de739a_L)
![мотоблок2](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://img-fotki.yandex.ru/get/6425/51038989.0/0_87901_e63f24f3_L)
![мотоблок3](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://img-fotki.yandex.ru/get/4126/51038989.0/0_87902_49c09d08_L)
![мотоблок4](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://img-fotki.yandex.ru/get/5637/51038989.0/0_87903_99f14af5_L)
![пыльники](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://img-fotki.yandex.ru/get/4119/51038989.0/0_87904_a528c093_L)
окучник:
и сам мотоблок:
нареканий нет никаких,несмотря на то,что он китайский.в первый же день он был обкатан,на следующий день-в работу,за осень было обработано приблизительно 2,5-3га по шабашкам,да себе по мелочи(под чеснок,клумбы,вдоль тропинок). после двух лет нещадной эксплуатации возникла проблема- застучал мотор(залил поддельное масло),с перепугу купил новый,с электрозапуском,родной двигатель оставил до лучших времён,как показало вскрытие,рассыпался сепаратор переднего подшипника коленвала(он там шариковый),попутно поменял сальники,-и поставил на полочку в резерв.
из недоделок-существенная только одна-пыльники не прихвачены к оси,из-за этого набиваясь травой,посъедало сальники(их по 2 на сторону),пыльники тоже пришлось точить новые и прихватывать:
из дежурных поломок- сломалась сошка,крепление сошки разорвал по-живому, шнурок стартера порвал раза 3,крепления крыльев полопались от вибрации-сварганил новые,потолще,менял троссикигаза,сцепления,заднего хода,6 ножей фрезы стёр до неузнаваемости(пришлось заменить),стер 2 комплекта резины- это всё с сентября 2009,за этот период обработано приблизительно до 20га разносортной земли с камнями,кирпичами,тряпками,один раз попала даже арматура,так что,я думаю,что для китайского мотоблока это неплохой показатель
ЗЫ:масло менял и обслуживал воздушный фильтр регулярно,и надеюсь,что он отработает ещё столько же(по крайней мере,не меньше)
Получается там передняя опора шариковый подшипник, а задняя втулка?
совершенно верно,передняя опора-шариковый подшипник,задняя опора-втулка с хитрым вырезом,для передачи масла на шатунную шейку.кстати,коленвал умудрился снять,не снимая головки,поршня с шатуном,только снял коромысла,чтобы отпустить клапана,и ОБЯЗАТЕЛЬНО не прошляпить метки не только ГРМ,но и балансирного вала(у меня на нем оказалось 2 метки). этот шарикоподшипник на вашем рисунке обозначен поз.18
Есть там форсунка, сегодня был у отца видел у него такая а вот редуктор не ставят. Шланг идёт с балона прямо на горелку, у нас ими свиней опаливают при забое.
Ну как он тебе по сравнению с невой или салютом, если снова предстоял такой выбор - выбрал бы снова?
http://www.youtube.com/watch?v=hEjPkFXt4vY
выбрал бы снова, даже не задумываясь,но для сенокоса родная косилка никудышняя,накопали с кумом косилку MF-70,но там нет косы,будем восстанавливать.
Она такая же как у меня? Согласен в том что в косилке везде метал сырец, резьбы , шлицы все подзабивает, деформирует.Но я медью напаиваю вроде нормально - люфты в пределах нормы.За сезон скосил около 10 га.ля сенокоса я его и брал в основном.
так то оно так , но зато корпус жестче...Моя больше похожа на 2 вариант, после некоторой доделки - грех жаловаться и суданка и люцерна любой густоты и высоты, режет все...тьфу..тьфу.
конечно выкладывай .
sergei_urzuf, когда косиш эта планка на раме идет спереди или сзади у тебя.Я вначале попробывал косит что бы шла спереди - плохо , на ося колес наматывало траву, оставляла огрехи, теперь всегда кошу что бы планка была сзади перед колесами.
по выше написанному на 1 фото таким было положение рамы вначале - сделал вывод что так непрвильно, на вором как правильн ставить раммку нижнюю относительно ножей.
Я тоже стал обладотелем китаеза Кентавр 1060 дизель.6л.с.Хочу прикупить роторную косилку.Но какую взять-не знаю.
Всех приветствую! Уже предвкушаем покосы?
А из каких вариантов выбираем?Фото косилок что нибудь посоветуем.
Да.вчера на фото глянул солнце, зеленая трава - а за окном грязь, лужи....
Купил Зубр 8л.с. Отличний мотоблок щас делаю к нему навесное. Есть: плуг, фреза, косилка, сеялка, культиватор.
Грязь,не грязь, а я своих уже с неделю на 2-3 часа выгоняю. Поскачут, талой водички похлебают...В этом году у меня уже 8 дойных будет, а в следующем, если пойдет по плану, то 12. Так что сейчас подбираю еще один МБ, раздирают сомнения по лошадкам![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Да, кстати, Вы себе грабли, адаптер соорудили?
Нет.Пока что то лень заниматься.Только планирую поехать зубья прикупить - а там быстро сделаю метал, сварка , колеса, дрель, болгарка есть
Тут уже минитрактор надо, мне кажется .
И я говорю отличный , мне нравится больше невы, при этом еще и дешевле, у нас по крайней мере...
Не, Виктор Иванович, здесь уже надо разделяться: мне косить и грести, а сыну - грузить и возить![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Купил Зубр в комплекте все ключи из хорошей стали, акума, книга по експлуатации, плуг, фреза. З отцом зделали: прицеп, повозку, культиватор. Докупили ложку для чистки снега и косилку. Неломался ни разу вот только есть одна беда у всех мотоблоков под роторную косилку слабая рама.
у меня ключи были говно, стал поттягивать - ключ лопнул.
Саня , я в одной теме как то заикнулся о том что это весьма хорошая техника, так меня огорошили сказали что и 2 лет невыхаживает, но я ясное дело не верю , так как у нас в поселке один подобный мотоблок уже 4 года ходит....
Что есть то есть, но усилить можно - а еще обязательно поставь сегменты с ними нагрузка меньше и на двигатель и на раму...Косить много ей можно и нужно.
