дизельные мотоблоки теро.. Страница 6 из 12
Вот я почему и спросил - мой есит 130 кг и 6 лошадей, и то иногда теряеш над ним контроль если газ пережать(хоть я и не маленький)- поначалу по неопытности чуть ногу не отфрезировал.
...Трактор обязан быть ДИЗЕЛЬНЫМ - сказал один известный земледелец. Очевидно это можно отнести и к хорошему мотоблоку (пример тому - Украина, где мотоблоков прибывает и прибывает на зависть всем).
Пожалй соглашусь - дизель очень понравился - заводка с первог рывка всегда, отличная тяга с холостых, очень экономичный. не греется.Если бы сейчас занова брал - то взял бы снова дизель...Сегодня убрал кусты помидоров и траву.Скоро будут фотки о фрезеровке.
да на украине этго добра навалом...
Всем привет! Такой вопрос - пошла вода в масло, по чуть-чуть, прокладку под головой смотрел, не похоже. У кого какие мнения? Мотоблок Зирка 1090. Спасибо.
Гильза сухая или мокрая, то есть гильзу омывает ОЖ или она запресована в металл блока?
Бывают трещины в бошке на авто.
БЫват трещины в блоке.
Бывает что между коллектором впускным и окном головки сосет, опять на авто.
На мокрых гильзах бывает нижнее уплотнение пропускает, гильза трескается, это опять на авто....
Вот примерно думайте.
Я уже писал о своих мучениях с Гроссером с двигателем Зубр 8 л.с . Горели прокладки, пропадало давление . Мотоблок на гарантии ,так вот в мастерской сказали что на всех этих двигателях такие проблемы , даже были случаи трещины в гильзах. У нас эти мотоблоки продаются не давно , они еще все гарантийные . Если не удается отремонтировать , меняют на новый. А вся беда в том что нет церкуляции воды ,двигатель перегревается . Мне поменяли на 10 сильный двигатель , он посерьезней 8 сильного . Сразу сделал принудительную церкуляцию . Сегодня пробывали пахать , температуру держит 60 -70 градусов.
желательно прокладку бы сменить для начала - чтобы точно удостовериться не она...
Если не ошибаюсь резиновые кольца уплотнательные - да могут пропускать...Я согласен с Владимиром 70 , нужно на таких мотоблоках делать самостоятельно циркуляцию, помпа от жигулей стоит копейки новая...От перегрева же запросто может где то появиться трещина....Я думаю если Владимир выложит фото своей переделки, ему многие будут благодарны...
Завтра попрошу жену чтобы сфоткала , сам я не пытался с эти фотоаппаратами общаться . Может кому и поможет . А на словах , поставил диодный мост с классики , так генератор на мотоблоке только для лампочки . Вместо сливного крана поставил кран с Газ 53 ,что идет на печку , поставил электро помпу . Электро помпа как дополнительная с Газели. Дальше тройник, для механического указателя температуры . Слив воды в горловину радиатора. В пробку вварил трубку и на нее шланг . Пробку не стал свою портить ,подошла тракторная.
обязательно поможет!Циркуляцию осуществляет электропомпа.-Кстате с газельки и запорожца - можно такое дело подобрать - та припоминаю навскидку...
Спасибо всем за советы! Гильза мокрая, прокладку менял - не помогло, попробовал насыпать порошка( для устранения течи) - жду результат. На счет помпы- пож.
.Спасибо!
а я... думал.... что они одноразовые....
резиновые, медные, от конструкции зависит, текут всякие.
Помпа от газелюки цельножелезной, которая маршрутка, она там гонит жижу на дополнительную печку, а то родная система так отменно сделана что и на основную печку жижа не особо то и идет, вот завод решил что проще сделать электропомпу чем нормальную циркуляцию ОЖ в двигателе, и дал миллионам тазосракеров и волгоотмороженных возможность уколхозить свои машины это поганой текущей через 100 часов работы электропомпой. В итоге тазосракерам оно не помогло, там печка и так хорошая и если не греет то надо чинить а не эту хрень ставить, волгоотмороженным оно тоже не помогло, потому что там печка на столько говно что даже с помпой не греет.
Такая пакость стоит только на газели и стиральной машинке автомат. В принципе одно от другого не далеко ушло.
На запорожце ОЖ нету чтоб помпу эту ставить. Там другой тюнинго-колхозоотребут стоит - электробензонасос низкого давления, на печку бензин качает. Тоже взболомутил кучу сракеров которые считают что перед запуском машины нужно накачать бензин в карбюратор а то на третий оборот двигателя у аккумулятора сил не хватит, а механический насос бензин качнет гарантированно только когда КВ сделает 2 полных оборота. Вот и ставят дабы пальцы в 30 градусный мороз не отдирать от рычажка бензонасоса.
Владимир 70, смею вас порадовать, из всех помп Вы взяли самую ссаную, равно как и я на свою волгу. Если будете менять то лучше возьмите другую, у которой мотор тонкий цилиндр, та вроде как по словам ссытся меньше. Ремкомплектов если не ошибаюсь нет, течет между мотором и самой помпой. В принципе не сильно.
ДА!!! Завод ЗМЗ в итоге несколько изменил конструкцию корпуса термостата, если не ошибаюсь в районе 2006-2007 года, коротче когда эра волги уже закатывалас из за новомодных тенденций красить не используя грунтовку, но не смотря на то что в продажу пошел измененный корпус термостата, гарантирующий нормальный ток ОЖ через печку выпуск электропомп не прекратился, в запчасти их идет в 10-15 раз больше чем на конвеер, от части из за того что их таки меняют в надежде что новая вдруг не потечет, но в большинстве все же из за установки на другие автомобили, где кнострукторы ГАЗ даже не думали что сие изделие может сгодиться (действительно нафига оно в волге если на всем родном при -15 за бортом печка не может стекла разморозить, даже лобовое).
Но это еще пол беды, сколько же нужно было усилий и мозговой работы чтобы тупо стырить идею задросселлировать малый круг тока ОЖ в двигателе дабы эта самая тепленькая ОЖ дуром поперла в печку без применения всяких помп электрических, а идее лет то ведь уже как самой волге, начиная с 24 модели....
Так с 1967 года никто не мог даже подумать что в корпусе термотата можно просверлить отверстие не 25мм а всего то 10мм и в машине станет тепло!!!
И все таки они это сделали!!! Последние волги сошли с конвеера оснащенные печками которые греют а не просто дуют!!!
Извините за лирическое отступление, выражаю благодарность конструкторам группы ГАЗ за простуженное правое колено, которое болит каждый вечер и не дает заснуть!!!
Так в чем моя вина . Попросили показать как переделано охолождение , развели неизвестно что. На мотоблоке работает прекрасно это помпа , даже на холостых . Снимали шланг , напор хороший, для охлождения хватает . А по надежности , у меня на Камазе с автономкой стоит такой же насос только естественно 24 в. Каждодневный утренний запуск , в прошлую зиму частые командировки с ночевкой в кабине , естественно с автономкой - 5 год без проблем . На мотоблоке ей не придется столько качать , а потечет заменим , не вижу большой трагедии . Думаю дешевле чем двигатели возить каждый месяц за 120км то на ремонт, то на замену.
А я с жигулей печку на газель поставил, греет хорошо без помпы.
Вашей вины нет ни какой совершенно, Вы молодец, правильно все сделали, просто можете посмотреть по посту, время вечернее, меня задело за больное, и помпы и охлаждение/отопление в волге.
Отличный конструктив, Владимир, надеюсь теперь ваши проблемы с двигателем отпадут...Неплохо бы увидеть ваш агрегат в работе - фрезировка, вспашка и т.д.- все таки 10 л.с.(хотя бы фото)
всех пождравляю с победой сборной России над португалией - 1-0!
сегодня нацепил фрезы и обработал огородик во дворе.мотоблок как и всегда отработал отлично .стучу по дереву. единственное - если летом недогрев дизеля был только в радость - то теперь осенью начал досаждать - пришлось прикрыть решетку целофановым пакетом.пакет присосался и отлчно держался.с закрытой"мордой" дизелек быстро набрал температуру градусов 80, что считаю нормальным для этого дизеля.так же выяснилось что регулятор оборотов все же есть - сошником зацепился за корень пенька - дизель дымнул и преодолел сопротивление.
http://fermhttps://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentThumbnail/2012-0...
Зуб грабельный брал здесь http://www.dortehnika-yug.ru/grabli-gvk-gvv.php 120 р.,и зубодержатель на 4 зуба-90р.Созвонился,заказал,привезли без проблем.Зуб заводской,калёный...Гдето на форуме писали,что в Ставрополе зуб-200....
....и еще ,по граблям общались здесь https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokh-7?page=1 если интересно-почитайте...
Вот спасибо!Приобрел старенькую пароконку-тоже хочу примастырить к мотобл..
А швеллер назад выпустили сознательно?С какой целью?...
Седло переставляли?....
Косилка была на резиновом ходу,или переделали(расскажите-как)?
МБ сколько сил?-мой 10-думаю-потянет.....
И еще....на мастер сити народ интересуется таким агрегатом(именно одиночным),так разрешите дать на Вас ссылочку,или сами отпишитесь?Здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=42176&page=42&p=3382374#post33...
большое спасибо,Павел.На днях пробью этот вопрос.
у фермера интелегента мощность мотоблока 6 лошадей, так что ваш попрет без проблем.
....летом мастерил себе адаптер и прицеп(большой) ,очень много ценного подглядел на мастерсити -там этому посвящена целая тема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48343 несколько примеров (где то там люди делали и универсальную(мб-авто)сцепку,но я не очень вдавался-ибо-не надо,просто мельком прочитывал)
Мдя ...Целая россыпь вариантов, один другова лучше, прицеп буду змой делать сейчас нет времени да и не нужен уже в этом сезоне.колеса на шиномонтаже по 200 р .взял уже и на прицеп и на мотоблок - от москвича 2141 - 14 диаметра.
....самый прочный (и простой)вариант 3 (на мой вкус).Себе смастерил типа такого-труба в трубе,только без вилки(верхней части).Долго искал подходящие трубы-в итоге пришлось разрезать наружную вдоль ,обжать (молотком!) и обварить разрез....Ходит нормально-что только не грузил!
....Для прицепа использовал задний мост М412-выкинул редуктор,на полуоси просто одел подходящую по размеру трубу.Ни чего не точил-не варил-сезон отработала прекрасно...
....фигасе!у этого паровоза 6 сил?
.....поискал телефон по зубу,вот -89198881186.А то у них на сайте ,помнится,только "написать письмо"-что то вроде этого ,было.Я написал,мне перезвонили и дали этот номер .У меня записан как Ан.Ник.(Андрей или Анатолий,не помню-хоть убей!)...
точно говорю что 6 лошадей.в какой то темке он говорил.мотоблок зирка 61 помойму.
отфрезировал землю во дворе , на огороде глубоко, а все остальное мелко прошел - корку разбил.Еще раз отмечу двигатель - по сухой земле на второй передаче в пол газа прет уверенно.Из минусов еще во время весеней фрезеровке начало рвать прицепное заварил - теперь все нормально.Но зато палец который фиксирует сошник в прицепном оказался очень слабым гнет , выработка -не выходит из отверстий приходится выбивать - уже один раз его обдирал на точиле - наверне придется к следующей весне заказать токарю новый.
