Роторная косилка "Заря" на мотоблок: плюсы и минусы. Страница 3 из 4
97 сообщений
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Так,что-же делать ....? Ниско по земле не вести косилку,или что ?
: Аликово (Чувашия)
21.03.2015 - 20:22
: 24
: Аликово (Чувашия)
21.03.2015 - 20:22
: 24
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Не косилка, но тоже для сенозаготовки)))
07.04.2015 - 12:07
: 18
О.Бендер. пишет:
Ничего не надо делать.Ножи и так идут на высоте 7 см от земли.То,что роторная срезает верхний пласт это полный бред.Может и бывает,что нож на какой-то неровности(Хотя где такие неровности можно найти) поскребет по земле,то траве от того ничего не будет.По полю с травами рекомендуют даже пройтись весной с БДТ.
Все это трактористы с сегментными косилками слухи распускают- гешефт у них от этих мотоблоков страдает.Как и тот миф,что землю нужно обязательно пахать- плугами пласт переворачивать.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Владiмир пишет:
Ну бывает муравейник срежет , но чтоб верхний пласт срезать ... Это же не плуг ...
Владiмир пишет:
good Как и тот слух ,что после роторной косилки трава плохо растет ... Как обычно после смены косилки у тракториста мнение меняется на противоположное ...
14.06.2015 - 06:38
Ребята помогите бабушке. Поставила роторную косилку Заря на мотоблок Заря. Начала косить. Почва неровная. Косилка немного в стороны качается. Два ремня порвала через 30 мин. Всю инструкцию наизусть выучила. В чем причина не знаю.
24.08.2014 - 10:39
: 276
сделайте жесткое крепление косы к мотоблоку о чем писалось и в этой ветке и в ветке про мотоблоки
07.04.2015 - 12:07
: 18
Попов Петр пишет:
У меня тоже косилка болтается на разбитых отверстиях,но ни разу не было чтобы слетел ремень или разлохматился.Если мб 1 рычаг заднего хода нужно снять,ремень трется об него.Ремень выдерживает сезон и более.В конец только удлиняется.
06.12.2013 - 22:54
: 730
KOCAPb21 пишет:
сртемно как то так обрезать раму.Случаи разные бывают наткнешься на что то свернешь раму и все выкинь косу.А так конечно удобней good
: Аликово (Чувашия)
21.03.2015 - 20:22
: 24
саня1981 пишет:
Третий год полет нормальный. не волнуйтесь
06.12.2013 - 22:54
: 730
KOCAPb21 пишет:
вы то косите по ровному судя по видео а у меня такие ухабы что cen shok
: казань
22.01.2016 - 14:46
Здравствуйте,подскажите пожалуйста а лучше пришлите фото что сделать,чтобы люцерна не забивался на раму косилки,косилка заря роторная.Заранее спасибо!
06.12.2013 - 22:54
: 730
докк пишет:
нужно вовремя косить laugh а если переросла то секас обеспечен что не вари ну или обрезать как в постах выше
15.12.2013 - 01:07
: 135
Ивасилевна пишет:
было как-то в торопях натянул ремень косилки поверх штырька - типа успокоителя ремня.так ремень как раз минут на 15 хватило)) ремень не прорвался , но разлохматился здорово, потом ещё раз такой случай был но заметил не начав косить.а так у меня косилка криво изготовлена и возможности выставить шкивы в одной плоскости ,даже с помощью шайб регулировочных, нет. т.е ремень всегда работает с перекосом , земля тоже не всегда ровная, даж бурьян выже роста с кленовой порослью до см 3 ( ещё аккуратно на сцеплении рубил) косил а ремню хоть бы что.правда по многу не кошу
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Мужики подскажите налетел тарелкой на металлический штырь не много согнул тарелку менять надо? подшипник разбивать не будет? начала ходить юлой так вот я и думаю подшипник разбило от удара или тарелка рихтованная да и к стате какой подшипник там стоит?
06.12.2013 - 22:54
: 730
олег310381 пишет:
202 кажись не помню точно
: СПб
24.01.2009 - 23:19
: 7
николай палыч пишет:
косилка хорошая я чтоб работала долго на каждый редукторок пресмаслеку поставил работает уже лет 5 точно проблемы вроде нет
использовали смазку кастрол зелёную, забыли про редуктора и ни каких прессмаслёнок.
: СПб
24.01.2009 - 23:19
: 7
Владимир-70 пишет:
ya.romanr2012 пишет:
вам любой механик скажет нельзя в основу конструкции вносить изменения главного техроцесса.я не считаю себя умнее людей которые посчитали косилку и изготовили.попытайтесь добится серийного выпуска своих идей и я с вами соглашусь.ваши расчеты на коленках могут выйти кому то боком(травма человека,поломка косы,и т. д.).
Я не говорю что это мое изобретение , так многие переделали и результаты у всех положительные. Я работал и трактористом и уже более 20 лет водителем в с. хозяйстве . Технику всегда ремонтируем сами и порой так материш этих конструкторов . Всегда что то переделывали , чтобы было проще и надежней. А по поводу безопасности ,я не думаю что заводской пальчик с хлипиньким шплинтом , надежнее болта на 10 с гайкой и контрогайкой.
Абсолютно правильно, мало того, что производитель зарядил неоправданно высокую цену за один нож 150р, так ещё в обычном магазине сельхозтехники не купить, вибрация чудовищная, ножи просто плющатся от камня, в отличии от сегмента комбайна Нива, плюс нивский сегмент в 10 раз дешевле и купить можно в любом магазине. Кто отрезает края нижних треугольников, кто-то вообще разрезает сегмент вдоль, делая сваркой отверстие под палец и получается в два раза дешевле, подкладывают шайбы, по контуру укладывают электрод 3, чтоб трава не забивалась, ставят щитки или трубы по краям, в качестве защиты вешают линолеум на мотоблок и все неизменно счастливы от собственных доделок.
Косилка однозначно не продумана, плохо закреплена, не прошла испытаний в бою, в результате нашим людям приходится всё доделывать самим. А ещё наши производители удивляются, почему не взирая на цены, те, кто могут себе позволить, всегда предпочитают импорт, потому что там, создают машину настоящие инженеры и дизайнеры, а у нас менеджеры, создать как можно дешевле, з.ч. продавать как можно дороже.
: Самарская область
16.04.2011 - 21:28
: 70
Я в нижние редуктора залил трансмиссионное масло, собрал все на герметик, потеков нет, геморроя со смазкой нет, крепление к мотоблока кардинально переделал: 3 года один ремень.
06.12.2013 - 22:54
: 730
Владиславъ пишет:
fotku
: Самарская область
16.04.2011 - 21:28
: 70
саня1981 пишет:
Владиславъ пишет:
fotku
Под снегом стоит, ближе к лету скину
На ютубе видео Владимир Козак, по его подобию сделал
: Запорожье
24.11.2016 - 12:02
: 11
У меня культиватор MTD T330, интересно- к нему можно присобачить эту косилку ?
12.12.2013 - 20:23
: 595
Мужики как часто косу смазывать Просто салидола напихивать 1 раз в сезон достаточно
06.12.2013 - 22:54
: 730
олег310381 пишет:
1 раз
У меня родной солидол с покупки как свежий...Косе 9 лет кошу 3-4 га за сезон clap
: Ст. Новолокинская
18.01.2017 - 14:36
: 188
thank_you отмечусь интересно
13.06.2014 - 20:05
: 7
Всем здравствуйте! У меня на Заре разбивает натяжной механизм: с маленьких штырьков слетает рычажок. Подложил шайбу, хватило на день работы. В магазине узел стоит 2500р. Дороговато пока для меня, жена, трое детей и т.п.) может кто что посоветовать? На капремонт нет времени, к сожалению... все бегом и все ремонты на коленках, как в бою...
13.06.2014 - 20:05
: 7
Вылечил: выгнул рычаг молотком) все то нужно дорабатывать... полуфабрикат, понимашь))) а в целом доволен) ножи вот нужно бы от комбайна раздобыть...
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
face
12.03.2019 - 14:59
Здравствуйте!
Как соединяются трансмиссия левая и трансмиссия средняя? Торсион левый должен вставится пазами в торсион средний? Или есть какая-то деталь между ними?
