Роторная косилка "Заря" на мотоблок: плюсы и минусы. Страница 2 из 4
97 сообщений
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
Кстати забыл ширина роли не играет. dntknw
: Нижегородская область
05.06.2011 - 09:23
: 437
fishawn][quote=Александр658 пишет:
А вот как вы их делаете?! там же обрезать их надо, отверстие сверлить, чтоб под палец подходило да и плюс сегментные ножи широкие...поделитесь опытом!
В теме Нева и косилка к нему я выкладывал фото и как переделывал . Посмотрите , все просто и надежно .
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7201
Владимир-70][quote=fishawn пишет:
Александр658 пишет:
Окей, сейчас посмотрим)))
12.12.2011 - 06:49
: 7201
Мдя, пробовали Зарю сегодня, косит хорошо, но только на ровности, а если неровнсть, то приходится поднимать косу, остается непрокос...но это фигня! Больше всего убило то, что ремень после 5 соток прокоса на утиль пошел...порвался весь, от этого и пришлось прекратить работу! Приехали, начали делать крепление, чтоб косу из стороны в сторону не кидало....а то так и крепление не долго разбить!
: с. Комаровка, Новосибирской обл.
14.07.2011 - 19:47
: 41
Фотки я сбрасывал в теме "МотоБлок" и что с ним можно сделать
14.07.2011 - 19:47
: 41
Если косить ей как есть, то меня хватало часа на 2 не больше. Сейчас в таком виде спокойно откосил 7 часов примерно 1,5 га. и живой только попа в мазолях.
Колёса на тележку лучше делать от мотоцикла, маленькие колёса за кочки сильно цепляются. Седушку нужно с рессорами. Щитки на косилке не дают забиваться траве на стыке лыжи и рамы. Косилку надо крепить жёстко к МБ, я второе отверстие под болт сделал, иначе ремень до первой хорошей кочки.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Юра271" пишет:
а как сие хозяйство рельеф копировать умудряется, например если МБ в яму обоими колесами попадет - что будет с косилкой???
14.07.2011 - 19:47
: 41
Тележка относительно МБ имеет 3 степени свободы, т.е. просто болтается за ним как на сферическом шарнире.
Обратите внимание что сиденье у меня сзади оси тележки, т.е. я и тележка создаём момент чтобы косилка стремилась опустится вниз, но когда колёса тележки цепляются за кочки всё равно нос приподнимается приходится руль от себя давить чтобы опустить. Вообще "Зарёй" доволен: кустарники, молодые березки до 2см стрижёт. В прошлом году "проглотил" кусок швелера примерно 100 х 150 так только диск погнул и один бич оторвал. Диск снял, кувалдой выпрямил, бич запасной поставил и дальше поехал косить. Из недостатков: сильно набивается трава на стык лыжи и рамы (исправил установив щитки), рвётся ремень(исправил жёстко закрепив двумя болтами), цепляется редукторами (буду ставить дополнительные лыжи)
14.07.2011 - 19:47
: 41
Ещё забыл добавить: тележка не даёт МБ на кочках дергаться, не малый плюс. Когда без тележки косил, очень тяжело было удерживать МБ от прыжков по кочкам, жутко уставал.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Юра271" пишет:
Я поступил немного иначе. Когда у меня меньше чем за неделю растрепались родные ремни 950мм (2 штуки) я пошел в ближайший магазин и купил самое что там было - 1050мм. Что делать??? Сначала поставил на последнюю дырку. Не долго но косил так, понятно ведь что ремень растянется. А потом просто сдвинул штырь вперед на 1 дырку, а чтоб не ослабить узел - прикрутил 2 уголка с 4-мя отверстиями. Получилось что спереди назад: 1-е отверстие (по уголку) только штырь и уголки, второе и третье - штырь, рама, уголки, 4-е только рама и уголки. Чтобы компенсировать отсутствие рамы в 1-м отверстии пришлось между штырем и уголками подложить шайбы.
ЕЩе внутрь железки к которой приварен штырь вставил распорные шайбы, а то толком не стянешь - мнется железка.
В штыре отверстия 12мм в косилке 10мм - завтулил штырь и рассверлил. В итоге разбивает дырку в косилке, там трубочка.... наверно тоньше просто не нашли, поэтому эту и приварили, самый раз стенка 2мм, хорошо что не 1,5.
Пока не решил - когда разобьет сильно приварю наверно пластины с отверстиями.
В итоге получилось ремень 1050, все нормально, косилка немного кочается, копирует рельеф. и все у меня нормально.
Вот только надо штырь перевернуть как здесь посоветовали.
12.12.2011 - 06:49
: 7201
ДАААААААА, ребятки, коса чудо! косить начал уже, трава в лесу достойная уже стоит (по пояс). Косит, только успевай за ней. Раньше бензокосами косили, но роторная настолько избавила от проблем махания, что триммеры вообще валяются теперь...в общем, довольны. Насчет травы да, забивает ужасно, особенно конский щавель или лопухи. Ножи заводские пока стоят, один раз поточили за 3 дня покоса.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
fishawn пишет:
Везет же людям,а у нас ниже колена трава.
12.12.2011 - 06:49
: 7201
Александр658 пишет:
fishawn пишет:
кстати, нигде в данной местности нет такой травы, как в тех местах, в которых косим! причем, бензокосами в некоторых местах мощности не хватало, а роторной хоть бы фиг)))
: Питер
16.10.2013 - 18:05
Подскажите пожалуйста,а можно на косилку заря ,вместо ножей,использовать пильный диск. Мне надо резать кусты ивы ,а ножи будут крошить прут,да и быстро вылетят. Надеюсь на ВАШ опыт. Спасибо
06.12.2013 - 22:54
: 730
у меня нева с роторкой уже 13лет за сезон кошу 4га проблем особых небыло.крепление косы к мотоблоку сделал жостким-копирует конешно хуже но одного ремня хватает на сезон.ножи -сегменты менял только два раза
: Челябинская обл.
23.01.2014 - 20:59
здравствуйте где найти фото или как вы делали сементы от чего заранее большое спасибо
: Ленинградская область
18.06.2010 - 22:50
: 343
"Слава968" пишет:
Вот тут https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Есть еще на Мастерсити " Форумы Мастерсити САДОВЫЕ ДЕЛА МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ И МИНИ-ТРАКТОРЫ Роторная косилка Заря стр. 1"
20.04.2014 - 00:02
: 6
николай палыч пишет:
косилка хорошая я чтоб работала долго на каждый редукторок пресмаслеку поставил работает уже лет 5 точно проблемы вроде нет
А фото есть? В Какие места на редукторах масленки ставил dntknw
20.04.2014 - 00:02
: 6
Павел Вадимович пишет:
"Юра271" пишет:
А фото уголков вблизи есть?
20.04.2014 - 00:02
: 6
Юра271 пишет:
А ты щитки из какого железа делал? И как к раме крепил? dntknw
20.04.2014 - 00:02
: 6
Юра271 пишет:
Растение у вас за мотоблоком замечательное.... clap blush2 face
: Мыски
02.12.2014 - 11:08
: 23
Всем доброго времени суток!
Вопрос мой не нов, но я повторюсь.
Мотоблок Нева мб-2с7.5 про и косилка Заря.
1.При подключении не требуется установка нового шкива на мотоблок, или стоковский вполне подходит?
2.Стоимость косилки Заря в Кузбассе какова и где приобрести можно? Цена на сайте Кадви указана около 12000руб., но меня смущает она. У них в контактах указано, что можно купить через сеть магазинов Электра, они там говорят-21000 и более(
3.Ну и пользователям: как вообще она вам(вся это конструкция мб+косилка).производительность, выносливость, з/ч.
4.Про мотоблок. У нас в Кузбассе есть тех.центры по данной технике? Кто и где покупал его собственно? Если его с самого завода заказать, то не выйдет боком потом? Там 100% предоплата, а проверка исправности только при прибытии. А после драки кулаками не машут( Ну и плюс доставка.
Жду ответа)
06.12.2013 - 22:54
: 730
Никол@й42 пишет:
вполне подходит?
Всё родное подходит.Но я точил новый шкив бОльшего диаметра на привод косарки
Никол@й42 пишет:
.Стоимость косилки
на Украине она стоит 230 доларов
Никол@й42 пишет:
производительность 15 соток в час.Запчастей полно(у нас)Я писал моей 13 лет кошу много серьёзных поломок небыло-покупайте не пожалеете
: Мыски
02.12.2014 - 11:08
: 23
саня1981 пишет:
Спасибо) а про цены в Кемеровской или рядом может кто сказать?
: Мыски
02.12.2014 - 11:08
: 23
еще вот что. почитал на одном из форумов про то, что после роторной косилки на следующий год ухудшается качество покоса( трава не так густа и т.д.) . так ли это? кто может подсказать?
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Роторная в отличие от сегментной иногда бреет землю, то биш срезает верхний пласт, отсюда и ухудшение роста травы на следующий год.
: Мыски
02.12.2014 - 11:08
: 23
Пчеловод82 пишет:
Спасибо большое
12.12.2011 - 06:49
: 7201
Пчеловод82 пишет:
чет я этого не заметил: у нас наоборот после роторки ни cen ниче не растет!
: Мыски
02.12.2014 - 11:08
: 23
fishawn пишет:
чет я этого не заметил: у нас наоборот после роторки ни ниче не растет!
он и говорит, что роторка повреждает дерн.
12.12.2011 - 06:49
: 7201
Никол@й42 пишет:
ой, извиняюсь, Пчеловод, не так прочитал) angel
