KIOTI - Корейский минитрактор. Делимся опытом. Страница 5 из 11
314 сообщений
Zink
На глубину около 20 см.
На клапане (гидрораспределителе) у Вас стоят заглушки, а у меня выходы на фронтальник. Насос гидравлики имеет постоянный привод. Поэтому когда Вы отклоняете джойстик, срабатывает гидрораспределитель, а так как рабочего органа нет, то повышается давление масла и срабатывает разгрузочный клапан (слышен шум). То же самое происходит если выкрутить колеса до упора. Рекомендуется непродолжительная работа разгрузочного клапана, так, что не злоупотребляйте. Для работы с прицепом и другим задненавесным оборудованием используйте задние выходы А, В. Специально сделаны 2-е разрывные муфты (с шариковыми клапанами). С правой стороны от сиденья ручка управления "вверх", "вниз". Посмотрите фото. При отсоединении в непредвиденной ситуации у Вас гидравлика рассоединится, а не разорвется. Так, что использовать гидрораспределитель не логично.
: Сокаль
20.03.2012 - 23:48
: 48
Zink Вы говорили что снег зимой убирали фронталкой. Я нашел интересный фирменный снегоротор как раз под наш передний ВОМ. После праздников уточню у продавца цену. Фото http://www.kioti.com.ua/implements
Zink
Шнековый снегоочиститель это конечно вещь. Но какова его цена? У нас на навесное цены с тремя нулями. Мне очень нужна телега, с гидроподъемником, RAVENNA хороша, но цена 135 тыс. руб. Сколько будет стоить у Вас?
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Zink" пишет:
shok может под краской золото?
Zink
Фото плужка. Осталось доработать опорное колесо и механизм регулировки его высоты.
Zink
Небольшое видео. Лучше бы со стороны.
http://www.youtube.com/watch?v=5YSUoJ89ZRs
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
Как с завода good Корпуса от чего?
Zink
РАма плуга самодельная, корпуса со стойками покупные. http://www.vpm-servis.ru/plugi/
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
Спасибо. Корпуса Вам транспортной высылали?
Zink
У фирмы есть доставка. До Москвы 2,5 тыс. Если чем заинтересовались, задайте им вопросы по электронной почте, отвечают быстро. Металл на корпусах толстый, один корпус со стойкой весит примерно 35 кг.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
Большое спасибо за информацию thank_you Если Вы еще эскиз или чертеж рамы сделали, то было бы очень здорово.
Zink
Размеры не проблема. Только я делал раму под свою ширину колес. У меня ширина задних колес чуть больше 90 см. и не один стандартный плуг к трактору не подходит. У Вас не знаю. И уже от расположения правого заднего колеса надо устанавливать первый корпус, учитывая ширину его захвата. Затем второй. Если Вас устроит мой в выходные сниму размеры.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
"Zink" пишет:
У меня по центрам колес тоже 90 см.
Zink
Уважаемый sokmix
У меня расстояние по центрам задних колес 935 мм. Расстояние между внутренними гранями колес 674 мм. На рисунке размеры не все. Такая конструкция плуга позволяет на стремянках смещать раму плуга перпендикулярно продольной оси трактора, но при этом надо продумать крепление центральной тяги к корпусу, так чтобы тяга всегда оставалась по продольной оси симметрии трактора. При таком расположении трактор идет ровно, без стаскивания в сторону. Вес плуга: 2 корпуса со стойками и креплением 2*35 кг; рама 40 кг; колесо опорное с механизмом регулировки 10 кг.
Подскажите пожалуйста, у Вас же на гусеничном ходу Кубота. Вы гусеницей по борозде идете или нет?
Zink
Сегодня пахал другой огород, земля посырее, снял фронтальный погрузчик, повесил доп. грузы. Веса все таки не хватает, пришлось пользоваться блокировкой дифференциала. 2*25 пойдет только по легкой почве. Для средней почвы надо немного уменьшить ширину захвата, где-то 2*23 (2*22).
Уважаемый sokmix по результатам сегодняшней пахоты размеры рамы надо немного подкорректировать.
http://www.youtube.com/watch?v=enpTFQnhsz8
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
"Zink" пишет:
Большое спасибо за чертеж. Куботой пока не пахал, только собираюсь прилаживать плуг. Японцы на такие трактора ставят 1*35, но у нас грунт легкий и максимальная глубина вспашки 15 см. (Т-40 тянет 4*25). Вот и думаю поставить 2*25. А так есть от Т-25 плуг 1*35 с предплужником. Осенью можно будет сравнить. Сегодня обрабатывал участок фрезой и понял всю прелесть гусениц и автоматики глубины и горизонта. трактор и понятия не имеет буксавать, а участок выравнелся идеально (были колеи от ЮМЗ, который осенью развозил землю). Но для транспотрных работ, особенно по асфальту, это не лучший вариант.
Ukraine
: Ukraine
15.05.2012 - 05:49
: 79
Долго колебался что взять новый "китаец" или б/у "японец" но наконец то решил буду брать корейца ,вот только ждать придется где то 3 мес.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
"Terminal A" пишет:
Поздравляю с правильным выбором good
: Черкассы
19.05.2012 - 23:13
: 9
Привет всем! Блин почему так мало отзывов про этот КIOTI. Не могу никак решиться или брать киоти 35 или брать китайца и полный комплект навесного к нему, может посоветуете что нибудь)
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Viktor_V пишет:
Много уже проговорено,но практически ничего не сказано что да как им можно делать,так говорят по пустому.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
"Viktor_V" пишет:
Потому, что их мало, кто может позволить себе купить. Цена однако, минимум в двое дороже китайцев. Но он того стоит. Если есть возможность, берите.
"Yuriy1981" пишет:
Да все тоже, что и любым трактором, аналогичной мощности.
Zink
Пользуйтесь интернетом. Возьмите технические хар-ки Kioti и любого трактора идентичной мощности двигателя и массы машины. Сравните. Сравните цену разных производителей (со своим возможностями). Сравните надежность (посмотрите соседние ветки, как на новых "китайцах" производят затяжку креплений и ремонтируют). Сделайте свой выбор.
: Карелия
23.05.2012 - 23:31
: 3
Смелее, смелее. Я тоже стоял перед муками выбора. Взял СК35.
+фронтальный погрузчик+эскаваторная навеска(RES30). Наработка 140 часов. Полёт нормальный. Никаких масляных соплей как у китайцев, всё надёжно и добротно. Детские болезни эскаваторной установки (она не родная, а итальянская) устранились банальной протяжкой.
В морозы под 30 заводился "на раз". Хозяин с соседнего хутора к своему "Белорусу" после минус 20 вообще не подходит (чего морозиться когда есть лопата).
Камни из траншеи выдёргивал как картошку.
Огромная благодарность ZINKу за его полезные посты. Вопросов масса. Можно ли в личку написать?
Zink
Уважаемый curga.
Обращайтесь.
: Косово
15.02.2012 - 14:30
: 23
Viktor_V пишет:
Я уже раньше здесь писал о 35 Кіоті. У нас сейчас работает трактор Кіоті 35 л.с. на механике (кстати есть и на АКПП), трактор с 2007 года, покупали Б/У из Германии. Сейчас наработка около 2 тыс. моточасов. Брали дорого, потому что сейчас вижу что новый можно купить по такой же цене bang
Машина неубиваемая. Нигде нет подтеканий масла, проблем двигателя ни разу не было. Посторонних шумов кпп или мостов (вой, гул) нет вообще. насос нш, гидравлика работает четко. Резина износ минимальный, состояние как новая ( высота протектора) что говорит о качестве материалов. Удобно работать с реверсом (8 вперед/ 8 назад передач). Есть передний вал Вом - считаю существенный момент (переднее навесное оборудование). Дополнительный передний гидравлически распредилитель управление которым выведено на джойстик возле тракториста.
На счет сравнения с китайцем не совсем правильно. Даную технику нужно сравнивать с Куботой, Джон Диром. Хотя даже если закрыть глаза и взять того же китайца 35л.с. укомплектовать его кпп с синхронами, реверсом, передним валом Вом, дополнительным распредилителем, современным двигателем (моторесурс в два раза больше) + много еще приятных мелочей который облегчают труд тракториста и + самое главное К А Ч Е С Т В О - то разницы в цене поверьте мене особой не будет. Но решать конечно Вам. Будут вопрос задавайте, с радостью отвечу. Удачи dri
: Косово
15.02.2012 - 14:30
: 23
Terminal A пишет:
А почему три месяца ждать? Они ж свободно есть в продаже что в Украине что в России.
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
На счет сравнения с китайцем не совсем правильно. Даную технику нужно сравнивать с Куботой, Джон Диром. Хотя даже если закрыть глаза и взять того же китайца 35л.с. укомплектовать его кпп с синхронами, реверсом, передним валом Вом, дополнительным распредилителем, современным двигателем (моторесурс в два раза больше) huh
У Вас и китаец есть и опыт его испоьзования или по разговорам судите good shok
: Черкассы
19.05.2012 - 23:13
: 9
Какие работы ваш киоти выполняет?
: Черкассы
19.05.2012 - 23:13
: 9
если он пашет у вас то какой к нему плуг покупать?
: Косово
15.02.2012 - 14:30
: 23
Да, к сожалению был опыт использования трактора Джинма 244. На третий день експлуатации отказал стартер( в средине был полностью ржавый) и повалил белый дым ( вторая форсунка накрылась). Далее отказал датчик давления масла, отказало сцепление ( разсыпался выжимной пошипник). А потом мы его продали и перекрестились. Есть с чем сравнивать и рекомендую человеку- есть возможность по деньгам-берите Кіоті он просто превзойдет Ваши ожидания и будут постоянно приятно Вас удивлять!
