Какой трактор выбрать?. Страница 2 из 4
10г бывают разными, как и то что на их посажено, Вывод, не всё так однозначно,
Да,верно,но в любом случае 10 гектар ето 10 гектар.
привет форумчанам
для 10 га вполне достаточно Т-25 или же Т-30,ну а в крайнем случае мтз!!
Вы вот тут из пустого в порожнее переливаете и ругаетесь по пустяку!ведь человек который создал эту тему(Титов Сергей)конкретно не сказал что у него на этих 10Га.может там вообще целина.может там Джон Дир 280сильный нужен.ведь он молча наблюдает как здесь ругаются и всё.а что конкретно собирается обрабатывать,не говорит.(вышел на пенсию,в серьёз задумался,может быть,а хотелось-бы)может темка специально создана чтоб луди в ней ругались?зачем пенсионеру на пенсии такие заморочки как обработка 10 Га и что там растёт?
Что-то тема затухла.
Титов Сергей как там дела?
Может китайский взяли? Подскажите чем всё закончилось?
У меня та-же проблема, нахожусь в изысканиях - что-же мне надо?. Только у меня огороды небольшие 4,5 и 5 соток около дома и на пространстве 8 соток, хочется японский минитрактор, не знаю какой, кто-нибудь, что скажет по этому поводу? Нужен для выращивания картофеля и погрузки, перевозки земли.
Под такие огороды Вам трактор не нужен. Достаточно мотоблока.
Извините, но не соглашусь, на мотоблоке довольно трудно обрабатывать землю, у меня уже второй мотоблок, стаж так сказать 14 лет.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Именно минитрактор является полноценным помощником в хозяйстве, минитехника применяется не только в обработке земли, но и при перевозке, косьбе.
Только думается мне, дорогое это удовольствие, но не молодой уже, спина тоже, вот и смотрю в сторону миников с завистью, в принципе я уже решился, только вопрос в размерах.
Маленький, крошечный выбрать или поболее, у него возмозностей побольше, только в маленьком огороде неудобно будет. Ещё надо землю возить, участок в низине, хотелось поднять немного - вот такая проблема!
Раз решились на мини трактор, то вопрос упирается в деньги. Если хватает на такой как у меня (на 24 л.с. он самый дорогой в Украине, дороже только такой с кабиной), то это будет максимум что Вам надо для Ваших соток. Можно, конечно и Синтай взять на 24 л.с.
Но в чем разница?
Я пока выбирал, то месяца четыре читал здесь на форуме комментарии по китайским тракторам. В основном опасность совсем дешевых китайских тракторов брать заключается в том, что электропроводка слабая, приборы через раз работают, навесная слабая, гидропривод также может через раз работать, ну и так далее.
К удивления, в своем тракторе я ничего такого отрицательного не обнаружил. Все работает, все включается и легко заводится. Даже мое неопытное поведение с трактором не нанесли ему вред. Так что по качеству китайцам я бы поставил пятерку. Может быть и у других моделях скорее всего проблемы возникают из-за неопытных владельцев, нежели от китайцев. Но тут еще раз придется перечитать форум, чтобы разобраться.
И самое главное, берите новый трактор. Для начинающего это чрезвычайно важно.
Ответте на вопросы. Вы землю как часто планируете возить? В каких объемах? Чем перевозить, в прицепе или в ковше КУНа?
Относительно новый или б/у решать Вам (уже много копий сломано по этому вопросу) и если есть опыт покупки авто, то он Вам пригодится. Ничем трактора в этом не отличаются. Уверен, что все некачественное но блестящее, стареет в десять раз быстрее, чем брендовое.
Если хочется японский минитрактор - японский минитрактор и берите.
Не знаете какой?
В первую очередь это определяется Вашими финансовыми возможностями.
У меня та-же проблема, нахожусь в изысканиях - что-же мне надо?. Только у меня огороды небольшие 4,5 и 5 соток около дома и на пространстве 8 соток, хочется японский минитрактор, не знаю какой, кто-нибудь, что скажет по этому поводу? Нужен для выращивания картофеля и погрузки, перевозки земли.[/quote]
Если рассматриваете вариант покупки японского трактора(Б/У) тогда рекомендую возьмите лучше нового корейца KIOTI. Новый японец стоит космос, да и собирают сегодня их в Тайване.
http://www.minitraktor.com.ua
http://www.kioti.com.ua
Clear
, потом Т25.
А какой у Вас минитрактор? Как давно им пользуетесь? Какая колея по центрам колёс? На каком расстоянии сажаете картофель? И какая длина минитрактора?
Это очень важно, если на открытом пространстве габариты миника не очень важны, то в огороде каждый сантиметр надо учитывать-забор понимаете-ли.
Тракторист я не начинающий, опыт маленький есть, ЮМЗ-5 был у отца
Участок находится в низине у дороги, по весне все талые воды стекают в низину и частично затопляют и мой участок, где выращиваем картофель, как известно всё что было посыпано в зиму на дорогу, вымывается в основном первой водой, соответственно влияет на урожай и качество выращенной продукции.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Ввиду этого и нужна "землеройная техника, для поднятия на какой-нибудь уровень землю на участке, чтобы хоть не заливала вода по весне. Спецтехнику покупать, не позволяют финансы, а вот миник, который мог делать это, если поднапрячся ...надо!
А теперь на вопросы;
Как часто? - чем чаще тем лучше, зависит от времени и от будущей техники.
Объём от техники зависит.
Перевозить конечно в прицепе, хотя и живу на окраине посёлка, но за дорогой начинаются арендные поля, рядом земли нет где взять, буду ездить недалеча по оврагам и неудобицам собирать, вот такие дела.
Всем спасибо и успехов.
http://www.kioti.com.ua[/quote]
У нас в Нижегородской обл. вроде нет корейских миников только китайские.
И цены какие-то нереальные, на Украине более лучшая аграрная политика чем у нас.
Jinma 244B, но такая модель, как оказалось (информация непосредственно с завода Китая), такой трактор продается только в Украине. К выбору минитрактора я подходил с точки зрения экономической целесообразности.
Я не собираюсь им хвастаться и показывать какой он у меня хороший ради интереса. Все упирается в итоге в получение прибыли.
Опыта на тракторе у меня вообще не было и в первую очередь я решил заняться так сказать профессионально картошкой.
Для этого даже разработал для себя бизнес-план.
Т.е. я сначала определил для себя задачи в с/х и цели, а потом стал искать чем их решить. Естественно с достаточным минимумом затрат, так как надо получать как можно быстрее прибыль.
Колея колес задних 1200, передних 1100, но я буду переставлять для 1200. Этого достаточно для междурядъя 62,5 см польской картофелесажалкой Бомет. Все остальные работы по картофелю также механизировать собираюсь и покупка соответственного навесного (окучник-пропольщик, опрыскиватель, картофелекопалка и прочее, заканчивая картофельным комбайном для больших площадей).
Полгода назад, когда задачи те же были, сразу определился, что потянет и Синтай. Но мнение изменялось по мере общения здесь на форуме. Хотя с мнением и менялась цена в большую сторону, но в итоге выбором и покупкой доволен.
Детских болезней китайских тракторов, о которых так радует особенно здесь Яуген, нет вообще. Правда опыта у меня всего несколько моточасов, но то что трактор новый и не требует искать, почему то или другое не работает или не работает не так, нет. К тому же, как говорят автомобилисты, полный фарш для таких мини тракторов.
По длине все мини трактора практически одинаковые, как и по ширине. Мой 3080 и 1440.
Если таскать будете землю в прицепе с неудобных и, наверное, не совсем проходимых мест, то полный привод уж точно нужен. Вес также будет важен. На таких участках как у Вас, наверное мотоблок более разворотлив, но и китайский мини трактор, думаю, справится.
А куда делись ЮМЗ-5 и Т-25? Если они еще остались, то могли начать с них, так как, чесно говоря, я не вижу экономической перспективы вкладывать деньги в такие малые участки, даже покупая китайский мини трактор.
Но это Вам решать.
Поделюсь своими соображениями исходя из личного опыта. Чтобы грузить землю не из кучи, нужен экскаватор. Миником можно грузить только рыхлую землю. Под КУН нужен миник от 25 л.с. и то это для небольших объемов. Такие трактора как правило больше трех метров в длину. Миники до 2,5 м. обычно мощностью 13-15 л.с. (б/у японские) для этих целей не подойдут. Но они есть с колеей 75 см., что подходит для обработки картошки. У моего колея 90 см и я ее расширять не буду. Первый год посажу с таким междурядием. Обрабатывать легче и с землей у меня нет проблем. Сейчас многие так сажают. В прошлом году урожайность была 350 кг/сотка (столовой), в этом узнаем осенью. Длинна моего "Рыжика" 2,6 м. ширина 1,1 м. Пролизает везде, разворачивается на месте, фреза просто супер, ровняет как утюг (япошки все идут с фрезой). У меня есть МТЗ 132 (первый опыт, оставил сыну для игры), Т-25 и Т-16. Эти трактора не для маленьких участков. Ими больше натопчешь. Так же, как и у Вас, в в прошлом году стоял вопрос о выравнивании одного уч-ка. Сначала хотел все сделать сам, но понял что это невыгодно с любой точки зрения. Поэтому мне привезли 10 Камазов чернозема и ЮМЗ с КУНом все растащил. Все это было сделано за один день. Сам бы я потратил на это не одну неделю.
Поэтому мой совет, т.к. у вас трасса рядом, ищите, кто привезет хорошую землю (сейчас это не проблема), а на месте трактором растащите, хотя пять соток и лопатой можно раскидать. Это под силу 13-15 л.с.
У Вас в Нижнем есть и китайские и японские трактора. Посмотрите и сравните. В прошлом году был на форуме человек с Нижнего, который купил Киоти 22л.с. в Москве. У него колея 90 см. и КУН ставится без проблем. Просто надо понимать, сколько Вы готовы потратить денег. Тогда и точки над И расставить.
Clear!
Спасибо за инфу, экономическая целесообразность для меня отступает на 2-е место. Сейчас главное здоровье, соответственно, деньги конечно жалко (не коммерсант всё-же), своим трудом зарабатываю, из-за этого можно так сказать и теряем здоровье, и Вам советую поменьше перекладывайте на хрупкие плечи и больше пользуйтесь железными помощниками, одни сгниют другие возьмёте, а здоровье потеряешь где найти?
Вот для облегчения труда собираюсь приобрести минитрактор, чтоб не корячиться с мотоблоком, поправляя его, иногда подталкивая, иногда поднимая, вообщем то ещё удовольствие.
А насчёт ЮМЗ-5 это было давным давно, когда зарплату не платили, всё везде продавали, помните было такое постыдное время в нашей стране, отец работал где-то полгода или больше точно не скажу, расчитывались бартером. Батя мой выпросил этот трактор, он на заводе снег чистил, навески никакой, кроме переднего ножа(бывший экскаватор). Использовали мы его с телегой, как транпортное средство(жили в лесном районе).
После смерти отца, мы с братом обменяли его на Т25 без документов, который сейчас и стоит у дома.
На этот Т25 уже приходил инспектор с Гостехнадзора докапывался; откуда, эксплуатируете ли его, давайте оформляйте, вроде того нас за это ругают, что не зарегистрированные стоят. Регистрировать- надо документы собирать, ехать в деревню, руководство там поменялось, каким образом доказать, что поменяли...не проще продать его, что и собираюсь сделать.
На практике убедился Т25 для огорода большеват, габариты всё-же большие, вот поэтому смотрю в сторону миников, с учетом продажи Т25 + добавляем, думаю не сильно затратно будет, у нас Синтай слабенький стоит около 135т.р. и габариты маленькие, вот землю возить пожалуй трудно для него. имхо.
Успехов Вам.
В 45 посте смайл вставил, а появился заголовок какой-то![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Да, узнал о японских миниках-впечатляет, насчёт денег, точно не скажу, Т25 ещё надо продать, но примерно от 200-270р.
Вот видите. А что такое миник с его ковшом 0,25 куба и грузоподъемностью 200-300 кг. Сколько нужно времени для перевозки 20-и камазов. Мое мнение, что двигать землю миником в таких объемах занятие не благодарное, и трактору тяжело и время нужно много. Дешевле нанять соответствующую технику. Во всем остальном миник незаменим.
Я так же, как и вы искал альтернативу мотоблоку, и понял, что его могут заменить трактора 11-15 л.с. А для работы с КУНом и землей нужна совершенно другая техника и по габаритам и по весу. Чего-то универсального я не встречал т.к поставив ковш на маленький трактор можно будет играть им только в песочнице. Японцы когда продают миники с ковшом почти всегда пишут в объявлениях, что он для уборки снега.
Я в данном случае купил китайский минитрактор лошадей 12..15 (не знаю ассортимента просто) и ни за что не взял бы с кабиной, она реально не нужна, если только когда снег чистить, а так летом работаем когда погода хорошая, а в дождь все равно никуда не поедешь ничего обрабатывать не будешь даже при наличии кабины.
Ну и кой-какую навеску к нему соответственно.
sokmix.
Похоже Вы правы, минитрактор слишком лёгкий, не будет он ковырять спресованную землю, даже не знаю?
На ютубе видел видео, где миниэкскаватор (с двигателем от мотоблока) хорошо так спокойно распотрошил землицу. Думаю это альтернатива фронтальнику-надо подумать, полазить ещё интернет.
Павел Вадимович.
А какой он у Вас похвалитесь.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
12-15 сил немного, что оно может? Какая колея? Большинство владельцев миников советуют помощнее, вроде того более возможностей, а мне хотелось максимально мощный для миника с колеёй 75см., а сейчас в сомнении, в голове-каша!
Вся наша беда в том, что мы порой пытаемся совместить несовместимое, как снатворное со слабительным.
С такой колеей есть трактора до 18 л.с. Вы просто еще раз определитесь, что хотите. Замену мотоблоку? Тогда до 15 л.с. и все навесное придется покупать от тяжелых мотоблоков или делать самому (зависит от земли). Оно компактней и легче. Если планируете постоянно выполнять что-то по хозяйству и более универсальный трактор, то 22-25 л.с. К нему навесное все есть, но оно больше, тяжелее и дороже. И сам трактор тоже недешев.
Трактор побольше от 18 сил считаю великоватым для езды по огороду. У меня 12 сильный - для езды по двору и грядкам самый раз. Он не затаптывает грядки, полностью справляется с сельхозработами: пахота, культивация, посадка картофеля и его обработка.
А на прицепе какой груз таскали, и как ведёт себя под максимальной нагрузкой-не задыхается?
Задние колёса какие размером, при пахоте не буксует?
Для таких миников тоже проблема небольшая, навесное подходит от Т25 так-же с небольшими переделками, нет не это смущает, а сам трактор какой?--вот дилема!![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
И по огороду будет работать и по хозяйству постараюсь по максимуму загрузить, не сразу, по мере необходимости. С такими-же сомнениями когда-то давно выбирал мотоблок, но после приобретения, всё время старался использовать для облегчения труда, меня часто родные укоряют(жена на первом месте) мол угробишь мотоблок, а я - "Так для чего брали?"
Мне-бы дорваться до минитрактора а там.....посмотрим.
