Навесное оборудование "Разбрасыватель удобрений". Страница 8 из 9
обороты мешалки около 300 оборотов я думаю будет нормально по сравнению с прямой мешалкой где в пределах 750-800 оборотов
Всем привет. Вчера разбрасывал селитру, для этого нанимал человека с минразбрасывателем. Площадь 4 га, и 3 га у соседа. Вот и подумал. а не смастерить ли на следующий год свой? Посмотрел в ин-ете на самоделки, здесь просмотрел тему - вроде бы ничего сложного. Сделаю небольшой под Т-25. Так вот интересно: Какие обороты на тарелке у заводского минразбрасывателя? А то не понятно уменьшать или увеличивать обороты после ВОМа, и на сколько их менять? Или может вобще можно оставить такие же как на ВОМе? Кто знает подскажите, буду признателен.
Понял, спасибо. Редуктор угловой 1х1 есть, уже проще.
Обороты надо увеличивать хотя бы до 750.ВОМ 540обр,Стандарт редуктор 1,25
Вот поэтому и спрашивал сколько оборотов на заводских. Каждый ведь по своему делает. А хотелось бы ближе к заводским стандартам. Если 1,25 то нужно летом по черметам помотаться.
У меня на заводском 1:1. И шесть лопаток, если это имеет значение
Так то можно сделать и на повышение, чтобы полный газ не давить...
мужики купили мвд 1000 б/у кидает 12 метров написано 22 в чем причина подскажите по схеме вроде правельно на 4 стоит обороты 540 но тарелки быстро не крутятся
Если б/у может редуктор не родной и поэтому выдаёт обороты меньше нужных.
ширина разброса зависит еще от угла расположения лопаток
Родной редуктор это соотношение 1 к 1.25 примерно. Только недавно разбирал. И бросает он у меня даже больше 25метров.
Так это понятно. Но Жека писал что кидает слабо, и обороты на вид не большие. Ему я и писал, что возможно у него не родной редуктор.
Возможно неродной редуктор или ремни пробуксовывают или как у меня ,потёк сальник и масло попало на ремни.
Здравствуй,решил купить польский рум .струмок. Как он в работе?
БЕРИТЕ ДРЕКСТР С ГИДРАВЛИКОЙ он дешёвый и очень хороший у нас 180 и 232 евро соответственно
большой к мтз аккурат подходит 800 кг лезет в простонородье лейкой кличут
они стырили лучшее у всех и сделали очень хорошо но если работать плотно те у вас много земли больше 100 га то берите с накладками или сразу заказывайте в придачу накладки верхние ИЗ НЕРЖАВЕЙКИПРОСТЫЕ - ПЛАСТИКОВЫЕ НЕ СЛУЖАТ ДОЛГО В ОСТАЛЬНОМ ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ ОНИ УВЕЛИЧИЛИ ДИАМЕТР РОТОРОВ И ПОСТАВИЛИ С НИЗУ ЗАВИХРИТЕЛИ что сильно улучшило качество работы + гидрозатвор - самое то
Я его на просторах интернета не нашел, дайте ссылку или как уже просили ранее фотку.
ну у меня старая лейка как у вас а новую я видел на фирме они самые дешёвые они их партию закупили вот у меря проблема если сегодня купить на два диска то 1300 евро со всеми наворотами или экономить и собрать самодельный из двух жигулёвских мостов
тут как бы такое дело деньги время качество
там он сделан очень качественно и своих денег стоит но как бы и время нету и денег жалко а старая лейка как бы уже маловата
у леяк дрекстера ну очень качественно сделано всё просто аж волнуюсь и сказать что не поаверите но вторую лейку брать безсмысленно
извиняюсь за дезынформацию вот нашёл сегодня в магазине был вот http://agro.dexwal.com/katalog/
Есть такие у нас, возят с Польши.
Собрал расбрасыватель на скорую руку из того что было.Редуктор с китайского "зубра" (аналог муравья).передаточное число 1×1.(Там он переключает кпп зад-перед).Открыите заслонки пружыной а закрывание тросом с рычагом в тракторе .Трос от мототехники.Трос ставть к рычагу трактора две минуты.Регулировка висева шпильках с гайкой.Нижняя часть с нержавейки.(конус гнул сам.Не очень получается на "коленке")Дальше добавил бочку.Диск с нержавейки.Мешалку сделал с помпы 2108.Соединил с диском Т-образным штифтом.Получилась высоковато.Сделал ступеньку.Не совсем все эстетически но так получилось в гаражных условиях.Делал больше для посева ячменя и т.д.(для своего огорода 0.8га).Испытал на месте.Ширина не равномерная как и во всех однодисковых РУМах.На огороде буду пробовать завтра.Тогда и ширину захвата измерю.Покрашу позже.Жду замечания и критику.
пару лет тому купил себе польский разбрасыватель, лейку, после одного сезона использования благополучно продал. У меня обрабатываемой земле ненамного больше чем у вас, огороды шириной 15 - 25 метров, при работе получается или недоброс до межи, и приходится проходить в ручную, или переброс, что невыгодно, соседям на халяву удобрения сыпать. Вношу у же несколько лет удобрения польской конной сеялкой, очень удобно, и норму можно выставить какую угодно.
Такие разбрасыватели для тех у кого десятки га. земли.
Попробую в работе.А почему не добрасывает?Если знаешь ширину разброса то можно ехать так чтобы добрасывало.Или я чегото не понимаю.
попробуєте сами убедитесь, если ехать так чтоб добрасывало, то часть перебрасывает, высев или зерна или удобрения неравномерный. по краю разбрасывает получается значительно реже, если по ходу трактора более менее раномерно. потому что перекрывается во время движения . то сбоку, от соседа не то
Зрозумів.Спасибо за коментарий.А где брали конную сеялку? У нас я таких не видел.
в нас того добра...Польша рядом, но думаю что их по всей Украине можно найти![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/9301/img_0076.jpg?itok=n9wijTgS)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/9301/img_0077.jpg?itok=5x-KbhmI)
если будет застревать то ставят внутри крюк с колёсиком он не даёт застрять зерну или удобрению
на узких огородах ещё и ветер надо учитывать и порывы на больших полях то это просто делается
а что бы дальше летело надо лопасти приварить и снизу если это важно
