Навесное оборудование "Разбрасыватель удобрений". Страница 5 из 9
редуктор от ваза там два сателита 1*1 сателит и планетарка примерно у разных по разному 1*3 в любую сторону ну и третий вариант тот же редуктор в сборе но одну полуось тормозим хоть на сварку но потом разбирать плохо хотя болгарка в помощь и привод с любого края думаю в Вашем случае должен быть вечным в любом состоянии
Подскажите кто пользуется польскими либо турецкими двухдисковыми разбрасывателями как они в работе и по надёжности?
Вот нашол.
У нас вот такой Польский "Промар" пока работает, слабое место гидроцилиндр, нужно сразу выкидывать резиновый защитный чехол на нём. Туда попадает удобрение и шток быстро ржавеет.
За сколько покупали если не секрет? Это у него гидрооткрывание?
Уже не помню, Да открывается он от гидравлики, закрывается пружиной, если распределитель не держит, то будет самопроизвольно закрываться потихоньку.
Всем привет!!! Недавно прикупил себе DEXWAL тот что на фото . В инструкции нечего нет по поводу нормы высева удобрения , поэтому возник вопрос . Кто с какой скоростью км/ч работает с этим агрегатом и насколько открыты заслонки, чтобы внести например 300 , 400 или 500 кг диамофоски ?
Привет Всем! А это мой разбрасыватель.
Как приделать разбрасыватель на т16?Может есть у кого ?Покажите.
Разбрасыватель хороший (из-за нержавейки), а качество его изготовления - вообще супер!
, использовалось профессиональное оборудование?
Обращался в контору одну серьезную по металлу (реально много чего могут , станков с ЧПУ целая куча) сделать конус - не берутся, нет оборудования, хотя в трубу лист загнуть - без проблем.
Юра, признавайтесь
Я просмотрел кучу роликов на Ютубе - трубы так загнуть в домашних условиях вполне реально - самодельных "приблуд" довольно много, а вот изготовление конуса только на вальцах видел, а там такие вальцы - не каждый трактор столько стоит...
Расскажите, как конус делали?
Кто работал такой?
Всем привет.Сделал вот такой , еще не испытано.Кто что скажет.
https://www.youtube.com/watch?v=jN4JHpujjoI
У меня такой.
Какие + и - ?
Бросает на 25м. менее более равномерно на обе стороны. Но что бы нормально выставлять норму ,нужно убрать все люфты на тягах ,а также следить за натяжкой ремней.
На ремни сами переделали?
Салитру на сколько метров бросаете?
25
Как меняете шыроту расброса?
все возможно, вот корейцы придумали посмотрите. http://www.iris-dist.ru/index.php/catalog/elektromotornye/115-catalog/20...
. Все возможно, вот корейцы придумали посмотрите, электромоторный разбрасыватель. http://www.iris-dist.ru/index.php/catalog/elektromotornye/115-catalog/20...
Ну и где по вашему его можно применить? На каких площадях это будет экономически выгодно? Пример, если норма внесения 500кг. на гектар и гон 400метров, тогда что за ним с мешками бегать для дозаправки? Детская игрушка, поля для гольфа, разве что удобрять.
Я, вам его не продаю, ссылка для ознакомления, я за "самоделки" , бак можно конечно увеличить, вопрос ранее был с чего мотор? У меня есть идея сделать на 220вольт, с применением преобразователя напряжения (продаются в Авто магазинах) 12->220. Мотор от стиральной машинки полу автомата (с цинтрифугой).
В своё время были подобные мысли - думал а почему бы не использовать УШМ в качестве двигателя...
Спасибо за коментарии... Конус прокатали на заводе на вальцах, трубы также гнутые на заводском трубогибе. Всё остальное делал и собирал сам. Мой друг сделал по размерам моей без станков. Конус загибал на трубе и несколько человек, а трубы на раму вырезал сегментами. Всё делал из чёрного метала
Молодец, все просто и понятно, но сам бункер надо было поднять выше и сделать латак для удобрений регулируемый , потому как куда на тарелку будет падать т.е. ближе к центру или к краю зависит направление разбрасывания. Я работаю на дорожной посыпалке соли и именно таким образом регулируется направление соли.
/Есть польский разбрасыватель. Хочу с помощью него разбросать фацелию, донник . Мелкую травку. С маленькими дозами высева. Сеялки нет и не будет. Совсем.
Если у кого какой опыт. Говорят с удобрением можно как то смешать. С опилками. Вообщем горько надо провернуть эту операцию на 20 гектарах.
