Навесное оборудование "Разбрасыватель удобрений". Страница 2 из 9
261 сообщение
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Спасибо за ответ, но всё уже разобрано, опознано и куплено. Проблема в корпусе на тарелку,который очень сильно разбит и подшипник пролетает со свистом.Зазор 1-1,5мм.реставрации наверное уже не подлежит. Думаю ставить два отдельных корпуса и переделать крепление.А пока жду отступление морозов.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Давно не смотрел эту ветку.Хочу высказать своё личное мнение по поводу самодельного разбрасывателя удобрений. Главная задача этой техники это равномерное разбрасывание удобрений по обе стороны ширины захвата. А добиться этого одной тарелкой я думаю проблематично.Отсюда вывод нужно две. И если в предыдущем посте я писал о замене корпусов то сейчас уже поменял своё мнение и завтра буду смотреть как мне присобачить в место одной тарелки две если позволит конструкция? Может у кого есть фото узлов разбрасывателя на две тарелки?Поделитесь.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
РГ пишет:
Работа продолжаеться.
Лопасти разбрасывателя желательно сделать из нержавейки крепить на болты,ржавые лопасти будут залипать.Тарелку отчистить от ржавчины и покрасить хорошей краской.Как на фотографиях в начале темы.
avers
avers пишет:
Mawoda пишет:
Может кто знает как называлось это советское чудо? Нужна любая информация по ремонту редукторов какие там сальники,подшипники?
Это рисовая сеялка! По крайней мере у нас на Кубани одно время такими сеяли. У знакомого есть такая он удобрения вносит. Увижу спрошу про подшипники. А что вам мешает взять "штангель и померить? А вообще из собственного опыта могу предсказать, что подобные редуктора будут стоять на свекловичной технике советских времён.
Разбрасывает кстати очень хорошо, но не далеко. И кстати там должны стоять два шкива: на редукторе побольше для привода "тарелки" и по меньше для привода сводоразрушителя, а в районе "тарелки" наоборот. Если делать обороты на сводоразрушителе такие же как на "тарелке", то удобрения из гранулированных превратятся в пыль и полетят не туда куда надо.
Вот подробности http://www.oao-vmtz.ru/naveska15.html оказывается их все ещё выпускают!! Называется так "Машина для внесения минеральных удобрений и посева семян сидератов МВУ-0,5А"
: Черниговская обл.
14.12.2010 - 19:35
: 75
Работа продолжаеться, осталось прыварить крепление и испытание на выходных, а потом покраска. dri
: Алтайский край, Михайловский район, с.Ракиты
22.06.2011 - 13:18
: 250
День всем добрый thank_you . Нужна ваша помощь scratch_one-s_head . Интересует следующее: Какое количество оборотов на разбрасывающем диске? и какая дальность разбрасывания? с размерами и устройством все понятно себе тоже хочу сделать такой агрегат
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
РГ Как я понял две трубы выполняют роль рамы и к ним будет крепиться навеска.
Если позволите - дам вам небольшой совет: Низ лейки прихватите к этим трубам, а то как мне видится - он будет немного уходить в их сторону при загрузке, а Вам этого наверно совсем не надо.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"MeDiKaMeHT" пишет:
Фермеры, нужна инструкция для китайского разбрасывателя минеральных удобрений CDR-600
Пожалуйста, если у кого-то есть инструкция - отсканируйте пожалуйста sos
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Всем привет.
Нужна помощь в следеющем:
1. необходима инструкция;
2. не могу разобратся. Одно отверствие всегда закрыто, другое регулируется, а ручка непонятно зачем вообще нужна.
Видео-вопрос прилогается
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
блин, мобильный плохое видео снял... ничего не видно..
сейчас постараюсь переснять свой "вопрос"
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Попытка №2
Видео тоже корявое, но хотябы что-то видно
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
Mawoda пишет:
у меня примерно такой как у вас только на гидроприводе стоит гмш работает великолепно и по гсм экономичен вот фото моего единственно немогу нати инструкцию по нему нигде хотелось довести до ума как с завода
04.12.2009 - 19:04
: 6054
На заднем плане видно, передел из коммунального.
Два отверстия со стороны трактора, регулировка заслонка
Диск 400 мм - 4 лопасти
ВОМ 540 Обороты на диске 750
ширина разбрасывания получается примерно 15 метров, НАДО ХОДИТЬ КРЕСТ НА КРЕСТ , получается равномерность высева.
После желательно прикатать катком.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
sos
ну разве нету ни у кого инструкции?(((
: Беларусь, Витебская область, д. Мнюто
01.01.2011 - 19:25
: 4
Друзья, а никто не мог бы поподробнее отснять или сделать чертёж плиты снизу, которая ограничивает высев? И при которой высев равномерен. sos
: Костромская область д. Хорговино
22.08.2009 - 22:13
: 396
Форумчане, однодисковым разбрасывателем реально известь вносить?
: винница
10.01.2013 - 20:29
: 54
У меня разбрасыватель Л-116 (2004года) недостатки:
1. Слезла краска через год.
2. на 2 год эксплуатации потекли сальники на редукторе.
3. одно дисковые разбрасыватели забрасывают удобрение под трактор. пришлось приварить отражатель.
4.равномерность разбрасывания отличная, а вот норма имеет погрешность.
5. Тяжеловат для донг фенга 250.
И это в принципе всё ....................
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
РГ пишет:
а как регулируется подача удобрений не увидел ?
: Черниговская обл.
14.12.2010 - 19:35
: 75
Внизу лейки есть заслонки.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
РГ пишет:
Привет РГ.Как прошли испытания и где фото готового.Я тоже хочу такой сделать уже нашел лейку и редуктор 1.25
: Черниговская обл.
14.12.2010 - 19:35
: 75
Испытания прошли успешно. Разбрасывал хлорыстый калий первой передачей в норму вписался. Разброс равномерный, меня устраивает я думаю можна будет сеять и зерновые.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
РГ пишет:
Как определили что разброс равномерный?
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
РГ пишет:
У вас окошечки сделаны размером как у istr 2007 ? И насколько открывали заслонку?Если попробуете зерновые напишите как пойдет т.к я планирую и зерновые им сеять.
: Черниговская обл.
14.12.2010 - 19:35
: 75
Окошек у моей лейки два, открывал оба полностю. Размер окошка примерно с одной стороны 4 с другой 2 и длиной 7 етом году сеять зерновые не получится из за отсутствия площади это будет весной. Буду в деревне сделаю фото.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
  thank_you
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Sergey.L][quote=РГ пишет:
Спасибо! Ждем фото thank_you
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
  fotku
: Черниговская обл.
14.12.2010 - 19:35
: 75
Фото из архива, дно лейки и заслонки.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
РГ пишет:
рг у вас тарелка плоская а у заводских она выгнутая.Как думаете влияет это на высев или нет?Есть смысл заморачиваться на выгнутую?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Sergey.L пишет:
РГ пишет:
Тарелки есть вогнутые на бывших советских и плоские на польских,думаю форма значение не имеет. А вот лопасти на тарелках везде с нержавейки. Так как чёрные залипают удобрениями. Также имеет значение форма ворушителя удобрений который внутри бака. Если он не правильной формы то разбивает удобрения в пыль ,особенно нитрофоску.
