Мульчировщик для минитрактора. Страница 6 из 7
Перевозчик должен отправить. Но пока еще не отправил. Майдан. Терплю.
Привез на дачу китайский - ДТЗ мульчировщик SCQ-100.
Вот такой как на рисунке.
Ржавый весь. Краска лохмотьями. Да и не краска это - говно какое то.
Два года с момента, когда на ДТЗ прибили шильдик.
Когда изготовили, можно только догадываться.
Хранение не гаражное.
Не ожидал от китайцев такой монументальности.
Мой тракторок обломается об него скорее.
Вес - 200 кг
Обгонной муфты нет. Кардан с газоновскими крестовинами. Килограмм под двадцать - ВОМ отломается раньше.
В редукторе - нигрол. Надо менять - мой япончик не прокрутит. Опорный ролик крутится с большим усилием.
Металла тоньше двойки нет.
Похоже придется перебирать все, что крутится (или должно крутиться).
Рабочий вал внушает уважение массой и толщиной ножей. 20 ножей - режущая кромка отсутствует (радиус закругления порядка 4 мм).
Страшно подумать, что ЭТО будет вращаться со скоростью более 2000 об/мин
Стали (или что у них там) не пожалели.
В общем не думаю, что не скоро напишу отчет об испытаниях. Надеюсь к траве этого года все же успеть.
На фото, с нормальным трактором мульчировщик не выглядит тяжелым. В реале ощущение другое.
А фото у Вас нету снизу этого агрегата? хотелось бы рассмотреть вал и ножи...
крепления на валу, форму ножей тоже..
И фото с другой стороны, там где идёт главная передача...
может там в редукторе она есть?.. хотя по виду редуктора не скажешь...
как при таком крутящем моменте тяжёлого рабочего вала останавливать агрегат? сцепление выжимать и ждать что остановится?
ловить момент и выкл ВОМ и не вкл пока полностью не остоновится, если просто выжать сцепления то от энерции вала трактор дальше пихает но это с зависимым ВОМ
Пока ослаблю ременную передачу по максимуму, а там посмотрим.
Будет, но теперь уже в понедельник.
и получите пробуксовку, лучше сразу ставте обгонку
Именно! Но это лучше, чем разорвать коробку.
Обгонка - геморой, на который сейчас нет времени.
Весна, однако.
да не поможет эта пробуксовка, так как ремни нужно будят натянуть ибо там больше усилия для работы нужно, а если слабо так натяните что даже коробка не будет чувствовоть так при молейшей загонке в траву у вас рабочий вал и остоновится или потеряет обороты что отрозится не лучшим образом на работе агрегата
А сколько там приводных ремней и какие диаметры шкивов.
Может я что-то пропустил,но зачем на таком агрегате обгонная муфта.
за тем что бы не сложить ВОМ и т.д на роторке попробуйте без обгонки
Трехручейная передача. На глаз диаметры 1:2 (на повышение).
Насчет обгонной - это мои страхи. Может и не нужна.
Но пока мне кажется лучше перебдеть, чем недобдеть.
В выходные пытался собрать мульчирователь.![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/99151/20140317070826.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/99151/20140317070827.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/99151/20140317070828.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/99151/20140317070829.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/99151/20140317070830.jpg)
В результате оказалось, что верхняя тяга коротковата, а кардан длинноват.
Несколько фото.
Обращаю внимание, что в интернете иногда продавая SCQ-100 приводят не (совсем) те фотографии.
Как крутится снизу к верху или как фрезу с верху к низу?
На практике еще не проверил, однако почти уверен, что не как фреза - поднимает снизу наверх- на неподвижные ножи.
А как крутит ВОМ по движении трактора по часовою или на оборот?
Кардан крутится по часовой, если смотреть сзади.
брат можешь мне скинуть эти чертежи электронную версию?
Брат скинь пожалуйста чертежи в компасе..
Извини, что пропустил вопрос.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ответ:
Брат, чертежей нет.
Компаса нет.
Есть Солид.
Такие орудия называют то мульчировщиками, то косилками для бурьяна. В принципе, это то, что мне больше всего нужно — обкашивать деревню вокруг, чтобы не сгореть. Уже почти созрел для покупки, но пока притормозил, так как в округе есть немало желающих поддерживать более-менее аккуратный газон перед забором (в основном, дачники). Интересуюсь у владельцев таких косилок — они только с метровым бурьяном справляются? А как насчет относительно невысокой травы? Купить сразу два аппарата не могу, хотелось бы иметь один более-менее универсальный.
Я думаю,что вот такая Вам подойдет,высокую траву берет(бурьян),иногда за два раза,но это если качество получше хочется,а траву сантиметров 15-25 берет отлично,газон будет прекрасный.Я доволен ею,третий год работаю.
Вот видео
Вот эти как называем мы их мульчировщики есть двух типов .С ножами как у обычной газонокосилки (отличается только количеством ножей и соответственно захватом)и с барабаном ,на который устанавливаются нужные ножи.И по логике оба типа предназначены для невысокой травы.
Метровую косить или сегментной или роторной.(Это о сраавнении между сверлом и зубочисткой)
Первый тип как в Олега и похожей я пользуюсь ,косит очень качественно газоны даже тупыми ножами,а если острыми то вообще прелесть.Единственный ее минус не приспособишь травосборника.
Второй тип(попытаюсь предположить) если все правильно сделано то-же должна косить газон хорошо.Это спросите у владельцев .Павел Викторович в данный момент такой пользуется.У нее большой плюс что к ней можно приспособить травосборник.
По поводу газона.
Что вы под ним подразумеваете.Просто скосить траву на участке высокую траву когда есть время. Для этого подойдет любая косилка или мульчировщик.
Или поддерживать какой-то участок в хорошем состоянии.Для этого нужно регулярно косить.Желательно мульчу убирать(Не ради мульчи ) а что-бы скошенная масса не оставалась на газоне и хотя-бы изредка аэрировать.С последними двумя функциями справляется второй тип.
И по поводу стоимости можно сравнить цены одинаковой ширины разных типов.
И чт-то мне подсказывает что данные косилки( разных типов одинаковой ширины) будут очень разные по весу.И как следствие нужно или мощность-вес трактора увеличивать или уменьшать ширину захвата косилки.
Это я изложил как я лично представляю данный вопрос.
Это точно
,ножи я раньше точил,а сейчас года два не точу,все устраивает,да и где иногда кошу смысла в заточки нет,камни,бутылки и разный хлам народ накидает,ножи быстро тупятся.Кирпич красный на кусочки разлетается
.Если не ждать когда трава выше пояса вырастит,то процесс кошения происходит хорошо.Тоже окашиваю от пожара и для порядка.
Конструкция выходного дня - мульчесборник.
С целью сбора мульчи:
1. Вырезал у мульчировщика лишний металл сзади
2. сделал кошёлку из профиля и оцинковки.
3. Подвесил это на четырех болтах 10.
Результаты превзошли мои ожидания - высокий процент мульчи оказывается в кошелке. Думаю 80%.
Думаю рационализировать с целью снижения потерь:
1. Закрыть торцы кошёлки
2. Поставить перегородку между сборником и низом вала.
Вопросы?
3.Сообразить что-то типа крышки с сеточкой.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
4.Предусмотреть способ вытаскивания-высыпания мульчи.
И в итоге получится классический мульчировщик с травосборником.
Для чего она нужна? Скошенную траву снова затягивает в косилку?
Именно так,
Когда травы больше половины кошёлки, трава опорным роликом подается на вал и мульча затягивается. Выбрасывает за доли секунды до четверти бункера.
