Мульчировщик для минитрактора. Страница 2 из 7
211 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Александр Беспалько" пишет:
Обороты 1960 при 540 об/мин ВОМ
Мощность актуальна, но крутящий момент меньше, обратно пропорционально оборотам.
thank_you
: Запорожская область
17.12.2011 - 22:12
: 68
Яуген пишет:
"Лёнь" пишет:
Кто подскажет в какую сторону должно быть вращение вала по ходу трактора или навстречу.Как лучше, и какое вращение у кира.
http://www.youtube.com/watch?v=Q1DWBQptVCA&feature=related Глянте такую самоделку сделол, даволен как слон, малотит всё, думаю и направления оборотов будет понятно
Интересный агрегат получился. Яуген, можете сделать фото с размерами или чертежи вашего мульчирователя, уж очень хочется и себе такой сконструировать. Буду очень признателен.
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
Vitaliy-Magnat пишет:
Яуген пишет:
"Лёнь" пишет:
Не плохой агрегат получился, мне понравился. clap
(Славан)
16.09.2010 - 23:19
: 114
Всем привет!!! вот какой у меня мульчирователь!!! испитивал в том году !!!!!! збиваєт отлично, измелбчаєт тож!!!
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
какое передаточное число на редукторе и не летит на спину трава. Какая ширина захвата.
16.09.2010 - 23:19
: 114
Передаточноє число 1*1,5, трава не летит!!!! а ширину подбирай по ширине колеи трактора!!!
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
Но защиту лутче наверное поставить.Ширина подбирается длиной цепи.
16.09.2010 - 23:19
: 114
Цепи а чам же еще!!! не знаю я збивал лободу меня на тракторе вобще небило видно, и нечиго не летело, ето при езде задом!!! хотя у нас клоуни и передм ганяют!!!
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
Синтай 180 пишет:
Вместо цепей можно ножи из рессоры поставить и будет еще лучше. А нормальные люди стараются больше вперед ездить.
16.09.2010 - 23:19
: 114
Да наверноє ти фермер крутой если передам ездиш!!! нормальниє люди задом єздят штоб траву не приминать а ти передом а потом она встанет и на огороде такая краса!!!!!!!!
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
конечно лутше задом ездить.Я раньше роторкой косил но жалко косарку гробить в земле, а недавно нашол редуктор и буду делать как у тебя.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
Синтай 180 пишет:
Фермер как раз никудышный. А траву косить так нормально и ничего она не приминается. Кстати, у нас все только так и косят. Задом- то неудобно.
: Курган
23.12.2008 - 16:12
: 154
А можно ли косить сено с помощью роторки с цепями? Может я глупость написал, но просто в наших краях я не встречал цепных.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей Петрович" пишет:
Косить можно, но собирать нечего будет.
: Курган
23.12.2008 - 16:12
: 154
Понял, спасибо.
: Чернигов
23.01.2011 - 22:09
: 131
"Синтай 180" пишет:
Всё хорошо только цепи длинные, нужно к звёздочке приделать пластину а к ней уже цепи, цепи должны у свободном высячем положении не доставать друг друга. А так как у Вас сделано они скручиваются при входе и выходе с рядов, также им нужна идеально ровная поверхность и редкая растительность(без берёзки) потому, что при ударе в землю который приведёт к уменьшению оборотов, цепи сразу будут скручиватся и нужно будет останавливатся и раскручивать. Это мой Вам совет, а так хозяин барин.
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"Владимир Г" пишет:
Владимир, Вы вроде бы собирались поставить цепи на роторку. Получилось?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"gjukov" пишет:
Получилось?
Получилось, но есть некоторые нюансы которые заставляют думать о роторном измельчителе.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
"Синтай 180" пишет:
"Синтай 180" пишет:
Я сделал такой. ботву измельчает.коноплю цепями не косит. наматывает .можно ставить ножи от роторной косилки КРН.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Юрий61" пишет:
наматывает
Обороты надо увеличить.
16.09.2010 - 23:19
: 114
Аркадий Корж пишет:
"Синтай 180" пишет:
Шановний не надо ляля!!! я 2 цепи снял и работаю на 2 цепях!!!! при больших бурьянах ставлю 4!!!! ничего они не запутиваются и об землю не гатят, и березка дофени молотит все тока штоб на вал не намоталась и сальник не видавила!!! а так все супер!!!!!!!
16.09.2010 - 23:19
: 114
А ездить надо задом!!!!у нас передом не ездит некто!!!! передом поприминаєш траву она потом встанет и на огороду шо попало!!!! а так задом заєхал пониженой и гари!!!!!!! на перед смотриш чистота!!!!!
: Чернигов
23.01.2011 - 22:09
: 131
"Синтай 180" пишет:
Дорогой не надувайсь, а говорите правду. Я говорил что скручиваются цепи не всегда, а только при заезде в рядки и выезде, а также в рядке если прозиваете и ухватите землю (перепад оборотов), но правда если Вы делаете высокий срез то это Вам не грозит.
И это моё мнение и совет, а никакая нибудь аксиома.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Во-во не надо ля-ля, этой пугой можно только сбивать если только присутствует ботва, а если ещо и бурьян то не а коком супер ити речи не может, всё складывается в междурядия и притаптывается калёсами
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Синтай 180" пишет:
ИМХО, этот агрегат то и в работе, не был, это все 100% ля-ля, шо не так? Фотки где?
А понятно после вот этих слов:
"Синтай 180" пишет:
трава не летит!!!!
Кто косил пугой знает что трактора с кабиной трудно отмыть, а тут без кабины и одни восклицательные знаки.
: Чернигов
23.01.2011 - 22:09
: 131
"Владимир Г" пишет:
Да и без кабины тоже трудно отмыть, но здесь ещё одна проблема, если неправильно установлен уклон агрегата так нельзя и голову повернуть т.е. открыть глаза, всё в семенах бурьяна даже лицо покоцаное.
Но это его (агрегата) отрицательные стороны, а агрегат роботоспособен.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир Г" пишет:
"Синтай 180" пишет:
трава не летит!!!!
Согласен, если бы он им работал, то дополнил бы что, в запас нужно с собой возить цепи, частенько улитают, защитнный кожух полюбе нужен, достаточно низко не опустиш так как сей огрегат на навеске и его с трактором верх- вниз то цепи в землю то выше
16.09.2010 - 23:19
: 114
Владимир Г фото збивалки 2010 года когда я шще ее делал!!!! как збиваєт не фотал думаю ти знаєш!!!!!! если не то на етот год виложу!!! а етим агрегатом я за 1 сезон сбиваю стоко скоко ти за 2 года не сбиваєш!!!!! нащет семенов до семена максимум на подножках, трактор мойкой отмиваєтся легко!!!! да и вобще нахер с пустоє в порожнеее переливать!!! я себе сделал, я доволен!!! а ви махайтесь!!! и совет прежде чем обосрать чьюто работу сделай сам хоть што нибудь!!!!!!!!!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Синтай 180" пишет:
Так многие не то что сделоли и пороботали, но уже от такого отказываётся исходя из её недостатков. И сколько Вы гектар сбиваете? а то уж высказывания что и не подходи, кабы день задам поездили то почустваволи как шея отваливается
16.09.2010 - 23:19
: 114
Конешно можно отказатся!!!! гербіцидами пройти с оприскивателем!!!!! так а нахрет тогда создавать тему и сидеть в ней, поганить других?????? я вас не пойму ви вродь мужики уже в годах да и столком наверноє, зачем тогда х,,, страдаєтє??????
