Плоскорез Фокина. Страница 2 из 2
41 сообщение
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
"tach" пишет:
А точнее следы закрывать.
вот это короная фраза. Тяпкой один раз хорошо сделал и до самой осени забыл про сорняк,а у плоскореза уже обработка совсем нета.
На счёт производительности труда,то тяпка очень даже неплоха и за день работы делает 1га. (подсолнечник,кукуруза).
25.02.2011 - 09:01
: 115
nikola1957 пишет:
"rulja" пишет:
она самая.
Тяпка,сапка,матыга названий у нее много,а смысл один.
Но самый незаменимый агрегат-который Кетменём кличут,чудо да и только особенно незаменим при подсыпке. good
Чудно такое слышать от человека,в руках которого плоскорез.
25.02.2011 - 09:01
: 115
rulja пишет:
"tach" пишет:
Повторю,что написал в теме про мотоблоки.Фото мотолопаты-плоскореза,земля обработана мотолопатой и сапкой,после чего неделю шли дожди.Обратите внимание на почву.После плоскореза земля рыхлая,после сапки водой затянуло.При работе спину не гнёшь,работаешь ровно.Посмотрите видео,как правильно работать.У меня сразу тоже не получилось.два года провалялась без дела.Теперь мотоблок стоит в гараже,ждёт когда картошку выкапывать. lol Моё мнение,что сравнивать плоскорез с сапкой,тяпкой,мотыгой,кетменем,всё равно,что сравнивать топор с рубанком. dri
: Днепропетровск
26.08.2011 - 16:27
: 7
Почти соглашусь)))
Я, например, не увидел на каких работах используют, а сразу же говорят то супер, а то кака - хотя и то и то незаменимо!
Фокина - хорошо использовать в труднодоступных местах и когда не надо подгортать, а просто сбить корку - он работает как простой плоскорез и если надо взрыглить поглубже без смещения грунта.
Сапка, тяпка и т.д. - эффективна для подгортания - картофель, кукуруза и т.п., но очень смещает почву и рвет корни, что интересно ее можно использовать как и плоскорез - немного тяжелее почву смещать.
Рыхлитель с подрезателем (не интересовался как правильно называется - колесо с железными пальцами-рыхлителями и ножом-плоскорезом) - очень удобен при обработке междурядий и пустых площадей (кабаки и т.п.) по малой траве.
Все эти три орудия необходимы, и выбрасывать из цикла работ их нельзя!!!
: Славутич
21.02.2009 - 23:19
: 18
Просто плоскорез Фокина очень удачный рекламный проект!!!!
Те кто исповедуют идею органического земледелия без ума от него.
Да и дачники в восторге! А сельские женщины на своих 50 сотках предпочитают сапку...
: Славутич
21.02.2009 - 23:19
: 18
Вот еще один плоскорез. Производительность еще выше для сплошной обработки и в междурядьях.
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11738
"Fortuna Piligrima" пишет:
Что бы был толк,работать плоскорезом надо постоянно,соответственно готовить почву.Тогда вы и увидете разницу.По бетону плоскорез неработает,к сожалению.
Одно дело ковырятся на 3х сотках,а когда 20 соток под разными культурами. Мотыги,кетмени справляются гораздо лучше с задачей.
10.04.2011 - 16:36
: 11738
"Степан" пишет:
Пост зз там нормальный с колесом,а у вас тяжеловат
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Сильно разрекламирован плоскорез.Поработаешь и на мотыгу переходишь.
: г.Коркино Челябинская обл.
24.10.2009 - 12:06
: 300
Нашли тему для спора.Каждому свое,чем хочет тем и работает.У меня все есть,что вперед в руки попадет,то и работает.
