Бенокоса, какая лучше повашему мнению.. Страница 3 из 3
китай марка неизвесна приобрел в сети магазинов серп и молот за 900 грн 2.5квт 3.3 л.с. 9000 об/мин. Заводится норм весной увидим
FS55 Stihl хочу купить , скажите а какой площадью участок реально скосить такой мотокосой за час
Ага,сезон косьбы начинается,я вчера спартой 25 за час 10 соток выкосил,вроде и площадь небольшая и косится быстро и хорошо но быстрей не выходит,при том что емкость топливного бака 750грам ушло гдето пол-литра.
смотря что косить.Если леской выбивать то много.Я вот например косил сено - густой пырей за час 18 на 20 м,коса китай 1.8 кв,нож трехлопастной.Не советую брать дорогова штиля, хорошая но сильно дорогая коса, я взял китай, не самый дешевый за 6 р.отработал сезон отлично около60 моточасов, ни че не ломалось,вчера после зиимы завел с первого рывка, косу берите помощнее - чем мощнее тем косит лучше, если сено заготавливать то мощность не меньше 1.8 кв, а лучше 2, тогда косит отлично и пырей и люцерну и суданку.
Да согласен с вами очень дорoго стоят штили , хочется взять так , чтобы не забросить потом куда-то в дальний угол за ненадобностью , наверное все -таки в любом случае мотокоса роторная для заготовки сена это лучший вариант.
У меня второй год пошел китайской, скажем безымянной.
Походил по магазинам - попускал слюни на штилевские/хускварновские жужжалки ценой выше 15тыр и мощностью менее 1кВт и пошел купил за 5 тыр китайскую 1,7кВт но лишь потому что не удалось купить "калибр" мощностью 1,9кВт.
Если по весне косить - больше пол газа не приходится давать, в июле уже и на полный кочегарить приходится, это леской.
Ножом (3 лопасти) порет чуть газку поддашь, нож вобще - крутнул и он по инерции долго крутится, потом как надо - снова чуть подкинул.
Косил всё, что под руку попадалось - траву, бурьян, даже поросль древесную ножем шпарил.
В итоге за прошлое лето бензина сжег литров тридцать, не меньше.
Всегда мешал 1/33 - кашу маслом не испортишь, масло хускварна. Дымит пока не прогреется как следует, да и пусть дымит - она назад дымит, если не смотреть то и не знал бы.
Ну впечатления... как раз тех 200Вт что в калибре есть мне в июле не хватало, не получается махать как ручной - приходится замедлять себя, а так сосед перед домом пол дня штилем жужжит, просто бесит это надрывное жужжание, а как в траву сунет - сдохла. Я такую площадь отавариваю меньше чем за час, это в июле.
Зато у него "бренд" круто ведь - не косит толком, только пердит зато бренд. А я порю только туман стоит, никогда не заморачиваюсь с бензином, только смазку в редуктор добавляю как новую 5л бензина развожу, но это чисто для собственного успокоения.
Ремонт был: Катушка развалилась, при первом же старте - долбанлся об камень и отломилась защелка, от этого и вторая - скутил саморезами, так откосил почти весь сезон, и итоге саморезы выдрал об те же камни, размолотило катушку окончательно, осенью поставил другую, эта не боится ударов, да и пластик другой, да и катушка не от этой косы. Но это расходник, ремонтом не считаю.
Слабоват оказался сайлентблок, который в кожухе сцепления (между штангой и кожухом) - китайцы поленились тугой сделать, чтоб вставлялся легко, а мотор довольно тяжелый... В итоге чуть перекашивало от веса и на холостом ходу шумело слегка. Но мне не понравилось - вынул штангу, намотал изоленты, сайлент намылил и наместо засунул, это было в июне, более ничего не делал, вобще. Фильтр смотрел - чистый еще.
Особо не нежничаю с ней, шпарю сколько потянет она или я. Рабица, камни, тросики, веревки - она все видела, и все это терпит...
Но вот коровам кошу или трактором или мотоблоком, а этой - двор обкашиваю, картошку, во дворе под деревьями, коротче где не на корм.
Минус есть - тяжеловата, если пару часов ходить то уже терпеть трудно... Надо бы ей подвеску типо рюкзак как у фирменных, а не просто ремень как у почтальона...
http://www.kalibr-msk.ru/info/kalibr_bk-1900_benzotrimmer_982.html
Вот такую я хотел, да и когда эта сдохнет наверно такую прикуплю, когда она только сдохнет... пока не сибирается.
У меня есть такая фреза, но она только дя правы и нечего толще травы её не хелателно косить. Но зато почьти на холостых перкрасно косит и самое главное складывает травы в красивый валок. Трёх лучевой фрезой надо давить гашетку на полную соответствено и бензинка вылитает а с фрезой типа циркулярка не можеш дождатся пока бачёк опустеет))))
Ета для травы на 8 зубов?
как то не согласен. Чуть газанул едва - крутнул фрезу и она еще долго крутится по инерции, потом снова чуть газку.
Так чтобы постоянный газ поймать у меня не получалось - двигатель сильно обороты набирает, нагрузки не чуствует.
У меня на хускварне можно газ зафиксировать гдето на 1/3 оборотов
Я косил и как у циркулярки и трехлопастным одинаково абсолютно.Трехлопастно меньше нагружает косу.ХКосит на холостых брет - намотает траву.
у меня спарта 25 четыре сизона откосил без ремонта,на пятом заменил кольцо.за сезон выкашивал около 6га.косой доволен-легкая и экономная
Какое кольцо и где,на поршне?
на поршне
А так движок и сама коса в целом была в нормальном состоянии,как сцепление?
сципление нормально.ещё после второго сезона пропала мощность,причина-большой нагар в окне цилиндра для выхлопной.менял подшипники в редукторе
Хороша та коса, которая правильно эксплуатируется. Особенно это важно для сенокоса. Вот, снял видео на эту тему:
у меня коса олео мак спарта 38 уже как два года кошу 8 лопастным диском он тяжелый по инерцыи можно сказать косит на трех лопастой надо больше оборотов и удары о ветки и кусты очень напарягают а восьми лопастной их и не замечает кошу для коров и телят на зиму накосил скирду которой хватило на 1.5 месяца 3-им коровам.однажды нарвавшись на арматуру отмотало(оторвало одну лопасть с диска)ниче приварил косил дальше когда от диска жывого места неосталось вырезал такой же с 230 диска от болгарки предварительно росточив посадочное отверстие .В бак влазит 1.5 бензина за день выроботать их не представляю возможным так как сил передвигатся по полю не будет
У меня спарта 25, да восьми лопастный косит нормально но тяжелый, я как купил,раз попробывал и лежит с тех пор.
