Навесное для минитрактора "Овощная сеялка". Страница 2 из 3
Прислушайтесь к советам, не получите вы нормального высева с помощью этой сеялки, а урожайность подсолнечника и кукурузы зависит от точности высева. Купите СПЧ-6 хорошо ее настройте, и в первый же год окупите затраты за счет повышения урожайности. Как вариант можно сделать самодельную, есть в соседней ветке
Можно название этой ветки?
нормальная сеялка, отрегулировать "руками" и в бой
вот такой экспонат простаивает
Талант. А вы сеяли етой сеялкой? И что? Отпишытесь. Буду признателен.
для Китай форева. Особо опытом не похвастаюсь, скажу что при моем нулевом образовании по механизации и агрономии, удалось настроить достаточно ровного посева.Посадили 1.5га снял для кукурузы один ряд и сеял в три рядка с междурядием в 70см. То что взошло это другая история там 100% залипуха с семенами (супер-пупер гибриды сахарной кукурузы), т.к. мы высаживали у себя в огороде остатки. Выросло какое то жалкое подобие кукурузы. Плюс напарник выбрал для посева холодный апрель(2010). с тех пор сеялкой не пользовался, хотя повторюсь к сеялке претензий не было.
Талант. Большое Вам спасибо за ответ. А как Вы её регулировали и сколько семян шло на один метр? Буду очень благодарен за ответ.
согласен, при высеве кукурузы главное стабильность глубины, расстояния между зёрнышками, а главное действительно уверенный высев этих зёрен. Всё это есть на старой доброй СПЧ - это проверено временем, причём, хоть и говорят, что эта сеялка - прошлое, не такое оно и прошлое я этому не верю - в Германии видел, в Польше видел, в Румынии поголовно... простой, надёжный, хорошо отрегулированный агрегат сеет достаточно чётко. Запас прочности хороший, ремонтнопригодна и т.д.... Запчасти, как и сами сеялки, есть много где в инете по хозяйствам разбросаны.
Я свою буквально из руин собираю адаптирую, скажем так, под китайца...
Вот фотоотчёт по сборке сеялки, она ещё на штапелях…, но к весне думаю успеть и в бой
http://lexxx.io.ua/album577289
фото для общего обозрения этого агрегата
для китай форева 1. выставление междурядья. 2. внутри каждой секции регулируешь под размер семян. 3. звездочками регулируешь количество высева на метр.
вроде где то вот так. прошло 2.5года мог чтото упустить. маленькие доделки были: из 4х секций у 3х сильно жестко цеплялись коромысла (они должны свободно плавать) с дисками-загарталками, пришлось подтачивать чугуний. плюс одна пласмасовая леечка для удобрений была при транспортировке проломана, вырезал из оцинковки, а так вроде все. да, и маркер для нее было бы очень пользно сделать.
Японская правда не помню названия может кому будет интересно.
Модель 2BGF-5
Количество рядов
5
Расстояние между рядами (мм)
260-330
Расстояние посадки (мм)
1190/1450/1770
Глубина заделки семян (мм)
20-60
Глубина внесения удобрения (мм)
50-130
Рабочая скорость (км/час)
3-5
Производительность (га/час)
0,5-0,66
Процент повреждения семян
≤0,5
Форма рабочего органа
Диск с выемками и защитным ремнем
Габаритные размеры (Д*Ш*В) (мм)
1345*1530*985
Масса (кг)
250
Рекомендуемая мощность трактора (л.с.)
18-25
кто-нить полльзовался подобным агрегатом?как он себя ведёт?
уже в финале постройки сеялка на базе СПЧ
высевающие модули - без изменений, остальное (рама, навеска, туковые сошники и привода минералки)
приходится делать самодельным, т.к. подбираюсь к весу в 420 кг... а это уже моему китайцу вес на навеску критический
опорные приводные колёса и бункера минералки с приводом ещё в работе, думаю к посевной успеть...
http://lexxx.io.ua/album577289_0
http://lexxx.io.ua/album577289_1
http://lexxx.io.ua/album577289_2
http://lexxx.io.ua/album577289_3
и несколько свежих фото...
останется только регулировка высевающих аппаратов да полевые настройки
если у кого есть вопросы, готов ответить, а у меня вопрос такой:
междурядье будет 62,5 см... не 70 - как в "старшем" образце,
----если кто сеял кукурузу СПЧ, интервал между зёрнами
рассчитывать на увеличение примерно +10% или оставить так же??? сеять буду монсанто ДКС 315
какие диски ставить? сколько отверстий... может у кого есть книга или статья по вопросу?
Разрешите высказать свое личное мнение. Еще в советские времена опытыми станциями проводились работы по изучению урожайности кукурузы. Когдато приобрел книгу (украл в библиотеке) по выращиванию кукурузы, там сведены данные работ опытных станций. Изучая эти данные сделал довольно интересные выводы
1. Урожайность ккукурузы приблизительно одинакова при норме высева от 33 до 60 тыс на га. Тоесть при уменьшении нормы высева идет увеличение качана.
2. При высеве кукурузы на одном поле на протяжении 5-6 лет урожайность снижается всего на 10%
3. Увеличение междурядбя до 90см не приводило к снижению урожайности. Для роста нужен еще и фотосинтез поэтому уменьшение междурядья ведет к затененности и как следствие к снижению урожая
Что еще интересно, когда сейчас заходиш на сайт производителей семян например http://www.sadyukrainy.com.ua/catalogue/?type=2 то видиш, что они рекомендуют 40-50 тыс на га. А вот когда смотриш рекомендации продавцов, то там уже фигурируют цифры 70 - 80тыс.
У меня нету СПЧ, но судя по фотках там диаметр колеса порядка 30см, понижение за счет звездочек гдето в два раза, значит что бы получить норму высева 42тыс при 70см муждурядья нужно ставить диски всего с 6 отверстиями
Спасибо большое! ...жаль у меня нет такой библиотеки....))))))
отрыл в материалах информацию по настройкам нормы высева, буду использовать
относительно фотосинтеза идею понял, верно Вы говорите, листьям необходим све т.е. при уменьшении междурядья норму высева пересчитаю тоже на уменьшение - надо увеличить расстояние между зёрнами в ряду - иначе пойдёт загущивание...
вот таблица, кому надо в хорошем качестве
продвинулся в сборке сеялки,
готова опора вала ведущего шкива, собран компрессор, поварил кронштейны туковых сошников, скоро буду ставить.
поставил шланги и собрал сам эксгаустер
в общем практически играем в финале, на очереди - испытания вакуума
изготовил туковые сошники, надо покрасить и ставить...
установил ремень приводной, закончил регулировку самого привода вентилятора
на очереди доработка прокладок в камерах низкого давления и установка шпилек поперечных
Здравствуйте Андрей классная сеялка получилась,не подскажите примерную стоимость данной вещи и еще почему секции с СПЧ а не СУПН только из за веса?
И вроде бы кукурузу сеют дисками на 14и 22 отверстий
секции СПЧ удалось раздобыть. Они были в убитом состоянии, но в пригодном дял восстановления
Эксгаустер прислал Александ70 (за что ему в очередной раз, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!) с Орловской области и многое к минералке, остальные мелкие запчасти и прикатывающие колёса пришлось покупать - колёса особо ценный товар в сельской местности - для тачек))) уходят с брошенных сеялок первыми))) Рама, навеска и все кронштейны - самодельные.
Конструкция по вложениям обошлась в 6800 грн
Механизаторы, что я общался, вспоминали про 14 и 16
буду пробовать на этих... в принципе есть и другие диски и большой набор приводных звёздочек - надо эксперементировать
Андрей,а овощные культуры этой сеялкой высевать можно?
ну свеклу думаю можно... а так вообще кукурузу, семечку, сою, горох
Спасибо Андрей что ответили,думаю себе делать такую.У нас этими сеялками и помидоры и свеклу тоже сеют, диски подбирают и нормально получается
итак завершен первый этап сборки сеялки
отрегулировал высевающие аппараты, установил прокладки - без подрезки не обошлось
долго наблюдал за семенами, которые присасывались к родным отверстиям 5,5 мм через раз - пересверлил все диски на 6,5 мм и с внутренней части снял фаску, прилипаемость стала отличной! даже газовать на полную не надо!
конечно не успел сделать в этом году опорные колёса, так что "ныряние" сеялки приходилось "ловить" навеской,
но туковые сошники выполняли роль лыж
небольшое обзорное видео агрегата
http://www.youtube.com/watch?v=fYfBKh9M_8Y
к сожалению не получилось снять её вы работе, как сеял - в селе был один, без брата, а рулить и снимать
тут не получается, но немного погодя сделаю...
просто супер
Да молодчина!
SOS!!!!! Помогите пожалуйста найти на какой ветке можно найти самодельный высевающий аппарат на овощную сеялку Где то встречал Маленьки подымается вше рамы и потом самотеком по трубам в сошники Надо на 5 сошников для посева люцерны на семенной участок Хлопцы помогите!!!!!!!!!!!!!!
