посадка картофеля на межрядьє 50см мини тракторами!!!. Страница 4 из 4
[quote=Виктор Борщ]Добрый день, дорогие форумчане! Обращаюсь ко всем мыслящим изобретателям. На этом сайте мой видеоролик с прошлого года во время копки картофеля. Все хорошо, все нравится. Проблема в следующем. Как облегчить процес сбора бульб? У меня созрела мысль: сделать так, чтобы картофель из транспортера сыпался в какую-нибудь маленькую тележку на колесах, которая цепляется к акртофелекопалке. Все-таки легче будет собирать с куч, а не гнуться, собирая урожай. Может, кто-то из Вас уже что-то дельное придумал. Посоветуйте, какой диаметр колес к тележке лучше взять, какой размер тележки. Одним словом, давайте объединим усилия и усовершенствуем процесс уборки урожая. Буду рад Вашим дельным советам.
Привет всем. У меня донг фенг 254. Проблемы с колеей и клиренсом тоже были. Что я токо не делал и колеса перекручивал и с газели на перед ставил и под шпильки гравер подлаживал.Результат конечно был но не очень. Атак как у меня косогор то даже мотоблок в рядок стягивает не то шо трактор с хвостом. Поэтому сажу фрезой с окучниками 75на85 ,а окучиваю и копаю лебедкой которую ставлю на трактор. Но это дома , а в поле меняю свои колеса 24 и12 на колеса с Т 25 которые 32 и16 с на садками конечно.
А вот фото насадок. Неохота ради фоток гайки крутить, буду садить, сфоткаю в работе. Хотел сделать регулируемые но проблема с токарем и железом, и так больше года мне точил. Говорю ему делай уже как нибудь лижбы до посадки успел. А если кто будет делать то конечно лучше регулируемые.
вот еще
Ступицы не поотрывает?Уж больно плечо большое.
Об этом я тоже переживаю, но стараюсь окуратно ездить. Просто ничего друго я несмог придумать, ну разве что мост менять. Если есть предложения подскажите.
я себе такие сделал на китайца,по 15 см проставкы-на 30 см раздвинул
был 1 метр по центру,стало 1,3
Перед выкопкой до окучивания снимаю
степан ятак понял штовы рядки делали для картошки. ятоже так хочу посадить нету уменя сажалки и время ейо делать даи золотой запас истйок .подкажыте как вы ейо просапуете какие надо для етого агрегаты.
Доброго время всем.Вот у меня такая же копалка стоит второй сезон копаю другой ,что я с ней токо не делал, и в центр ставил чотб один рядок под собой и ножи расширил, как так она у вас копает у меня копает гребет бульдозером, копаю счас китйской широкой 80см , Вот ваша копает за счет скорости или еще какие премудрости есть.Я то ее уже решил списать, транспортер использовать -поставить на китайскую и выброс в бок типа полу комбайна , и там прицеп чтоб рядом ехал в кузов валить.Но жаль новое железо резать .Напишите секркты этой копалки , возможно у меня не такая а клон китайский.
Добавил скорость и в стойках колес посверлил дырки чтобы поднять колеса и опустить копалку вот и все.
Использую универсальную раму, куда креплю бороны, культиваторы, окучники и картофелекопалку.
А у меня вот такая сажалка .
Здравствуйте! Сажалок, корешок пока не имею. Изучаю ваш опыт. Картофелем занимаюсь чисто на бытовом уровне (посадка квадратно-гнездовым). В связи с чем у меня вопрос: "Почему при посадке в гребень маленькое расстояние между клубням (дистанция)?
У меня растояние между клубнями примерно на ступню ноги.
Этого расстояния достаточно для формирования клубней размером с кулак, ну и количеством 8-10 шт?
Эт больше от погоды зависит. Сажу тоже довольно часто 25-30 см, в прошлом году с марта по июль осадков толком не было, в основном не очень крупная, а вот в 2015 шикарный урожай был, семенной (с куринной яйцо) трудно набрать было, сплошные кулаки и больше
