Ранцевые мотоопрыскиватели. Опыт работы.. Страница 4 из 7
Садко не дремлет, сначала Штиль, теперь Кифарелли....
Вот черти! Ну да, похож.
Садко -Китай? Пишут Словения
На первый взгляд бачок у моего побольше.
глядя на все выше представленные фото мотоопрыскивателей,создаётся впечатление что на них только наклейки разные![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Мы говорим Словения, подразумеваем-что..., правильно- Поднебесная!!!!! Производят модели брендов снятые с производства, кстати по купленной лицензии.
Если быть точным, на фото модель GMD 5714, и стоит 2300, платить+300грн за так называемую "технологию электростатической зарядки распыляемых капель" лично я бы не торопился, кстати, Владимир он не точь в точь ваш, добавлена нагнетающая помпа.
Да Юра и к тому же стоит порядка 380$.....
А Кифарелли???!!! ![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Вчера зять заказал. вот такой, без єлектростатической насадки, уже пришел , утром заберет, поделюсь впечатлениями. с виду как и мой штиль.
Вот такие близнецы, в моем нету насоса для подачи жидкости. и приставки для порошков-гранул
А для чего стоит дополнительный кран в конце подающей трубки? У вас желтый,у зятя черный
Я думаю, это еще лучше. Меньше железок, меньше проблем. Все равно у вас жидкость подается под давлением. В бачке создается наддув.
Регулируемый жиклер подачи жидкости, у штиля-6 положений, у садко-4.
И я того же мнения.
Владимир, доброго вам, интересует сравнительная характеристика Штиля и Садко. Вы же можете это осветить от первого лица!!?? Буду очень благодарен.
Да большой разницы пока не заметили, Садко спалил пока пол бачка бензина. Дует как и Штиль отлично, звук, вибрация на глаз идентичные, заводится с пол тыка, вот только четырех позиционный регулятор распыла вроде как не справляется со своей задачей, льет быстро, а может это насос сильно давит, на штиле самотек, уменьшали подачу основным краником, и газовый тросик живет как бы своей собственной жизнью.
Штиль тоже гонит масло из выхлопной??
За пару месяцев рботы-нормализовалось, сейчас часто на круизе работаю, обороты подогнал и вперёд!
Да вроде не гонит, я использую фирменное 20мл на 1 л бензина, как книжка пишет.
А вот у садко по книжке 40 мл, а на период обкатки 50.
Я на штиле свечу выворачивал всего один раз. и то не чистить а из интереса.
Не может такого быть. На фото кажется видно трубки в бачок.
Я на своем для эксперимента открыл бачок и начал распыл, практически не идет.
Попробуйте, наполните бачок водой и просто откройте краны и замеряйте за сколько выльет. И сравните вылив во время работы. Могу поспорить- он будет существенно отличаться.
У меня на штиле насоса нет. После промывки бачка после работы всегда продуваю, не закрывая крышку, вытягивает все до крапли, да там есть подкачка воздуха в бачек, но вытягивает все и при снятой крышке. Я не спорю что это не влияет на подачу в целом, но регулятор у меня работает отлично, а вот на садко регулятор почти бездействует, по времени правда не замеряли но на вид "туман" на выходе одной плотности.
Владимир , у меня такая беда была на мотоопрыскивателе , оказалось что кто то тупо раздавил регулятор внутри , сам поворотник , Так я взял миникран от капельного вытащил потроха из него и он отлично вошёл в штатное место
Спасибо, будем смотреть.
Если нужно сделаю фото
Всем привет. Пару недель назад приобрел вот такой аппарат. 1300 грн. Работает без нареканий, мощности вполне хватает. Насколько надёжно будет работать-время покажет.
С дальностью опрыскивания они конечно сильно погорячились![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Нет у меня вот такой, 25 литров, 8 метров,служит третий год,стоит 2990 рублей.Чистый Китай.
что скажите о Мотоопрыскиватель FORTE 3WF-3
1060 грн, хочу купить мото но немогу определиться какой
Какова струя, можно ли деревья высокие обрабатывать?
У меня самое высокое дерево-грецкий орех, примерно 7.5-8 метров.Опрыскиваю в лёгкую.Распыл от тумана, до струи.Для личного хозяйства идеальное сочетание цены и качества.
У меня много электроинструмента этой фирмы.Могу сказать, что очень добротный китаец.
Купил опрыскиватель Патриот PS257.
Прошу помощи по следующему вопросу:
Детали, обозначенные на фото цифрами 1-3 используются при распылении сухих гранулированных веществ?
Особенно интересно, как ставиться деталь № 2.
Спасибо.
Да.
этими детальками не пользовался, как ставить - хз
Один в один как мой Чемпион![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
И оба являются клонами штиля.
