Кто использует Польскую зерновую сеялку. Страница 3 из 10
Андрей Лекс, подскажите ещо что й можна сеять? пшеница, ячмень, овес, а например подсолнух? гречку? горох? соя?
http://lexxx.io.ua/album583980
вот альбом сеялки в хорошем качестве
можно сеять ещё свеклу, репак, горох, гречку, сою
семечку и кукурузу - не уверен, сектора могут крошить семена
Красава
свою то же в этом году покрашу после посадки ярой пшеницы---Кукурузу побьет звонил просил проверить --Буду нанимать
Андрей Лекс, а Вы пробовали свеклу сеять?
за 2 т. грн. можна брать?
Не видел но слышал , что сеют. Один раз правда на рынке видел сеялку с остатками семян свеклы. Для этого там и предусмотрены шторки для закрывания отдельных катушек.Да и вот же подтверждение:
Сказали мне, что и кукурузу можно,когда уточнил позвонив ребятам --только сахарную(мелкая фракция зерна)
не пробовал, но это можно... Владимир Г всё правильно говорит.
можно, смотрите на бункер - что бы не проржавел под секторами, на износ шестерен в коробке
на ход секторов в шайбах - ручка сзади должна хорошо двигаться слева направо - это основная регулировка нормы высева
ну и общее состояние, комплектность, грузки, износ полозьев сошников...
Спасибо!
зачистил сеялку и красил, что бы не ржавела нигде. У металла ресурс лет на сто!!!
а по вопросу кукурузы - так тоже думаю, у сахарной зёрнышки то поменьше будут
там ещё можно гибрид подобрать мельче - крупнее
Здравствуйте. Я тоже имею польскую сеялку года четыре уже. Клевер .люцерну .траву перемешиваю прям в селке с овёсом (ячменем) и сею .правда стараюсь в два следа. и получается хорошо равномерно.
делема, есть сеялка 15 рядная, но нету 3 сошников. где их щас можна купить?заказать? и т.д. помогите
есть тел человека что занимаится такой техникой в личку..
В прошлом году я сеял кукурудзу польской на зерно 70 см.Высев ставили " на глаз" получилось отлично,6-7 шт на метре ,я доволен.
Мужики,кто знает где можно приобрести такую сеялку в Черниговской области,скиньте пожалуста координаты в ЛС. Зарание благодарю.
И ещё вопрос, 15 рядная пойдёт на Т-25 по ширине?
ну это по объявлениям смотреть надо... в основном их из западной украины возят...
на Т-25 подойдёт конечно! там габарит по краям колёс 1467 мм минимальная колея вообще что то 1400 мм
Скиньте кто-нибудь контакти ровенских поставщиков, я так понял их у нас продают.
http://burchik.com.ua/production/#!/~/product/category=2681280&id=14566771
Кто может взвесить грузик сошника? Какое рассстояние между сошниками? И если. возможно- фото крупным планом грузиков. Заранее спасибо.
Можно фото цепей, как вы это сделали.
Спасибо Вам огромное, здесь и купил за 3000 наших денег, 17-ти рядную, правда без грузиков на сошники. Один грузик мне подарили, вес780 грамм, думаю сделаю самодельные.
вот вариант установки на польскую сеялку дисковых сошников от СЗ-шки
подходят в монтаже без особых проблем, пока установил два для эксперемента
скорее всего придётся усилить верхнюю рамку, т.к. дисковый сошник тяжелее родного
У нас один товариш тоже поставил сошники . только двум нету места. не влазят.
??? как нету места? если ставить как родные - на междурядье 10 см, то без проблем все 15 родных можно поменять на 15 дисков... их же шахматкой крепить
Он полностью ставил с поводками от сзт а у Вас поводки от польской.
...ясно, так на польские поводки отлично садятся диски СЗ
Несколько лет пользуюсь такой:
только фото не мое.17-ти рядная.Изначально сделана под навеску трактора.Все что переделал ето переточил пальци под китайскую навеску и добавил сзади цепь для лутшего загребания.Все тонкости експлуатации здесь в теме уже описаны,а именно любит хорошо подготовленую почву(как и все сеялки с сошниками такого типа)и опускать нужно на ходу чтоб сошники не забивались.Тоже думал переделать на дисковые от СЗ но где то прочитал что вес сошника СЗ 11 кг,а если таких 17-ть то ето хорошая прибавка к весу,а весу у нее килограм за 300.Мой синтай 280 и так ее с напрягом подымает да и ездить порой приходится далеко по не очень ровной дороге.
Кстати для заделки колеи на трех поводках которые идут за колесом через нехитрое крепление прикручены(с завода наверное) зубы от бороны.
Да и в отличии от прицепной конной у меня нет рычага справа сзади который как я понимаю служит для поднятия сошников в транспортное положение.
Еще думаю сделать гребенку из пружин для лутшего загребания,например как на етой сеяке(на той что на первом фото тоже похожая приделана)
Можно конечно и бороны но у них вес побольше.
У кого может опыт какой есть или что посоветуете?А то цепь не всегда хорошо со своими обязаностями справляеться.
Покупал у мужика почти в соседней деревне за 500 дол.Он ее за Т-25 таскал.
Находил как то на польских сайтах новые з/ч на такие сеялки (шестеренки,катушки и пр.)Купить бы еще как.
Надыбал такой сайт http://retrotraktor.pl/readarticle.php?article_id=422 все на польском но понять можно,да и переводчик,если что,в инете есть.Может кому что пригодится.
всё верно Вы говорите - если "бросить" навеской" на месте а не чуть двигаясь, да ещё чуть назад сдать вдруг - всё сошники забиваются - надо проверять. И земля нада мелкокомковатая без мусора, иначе сеялка начинает граблями работать...
мой поднимает 400 кг, так что думаю, потянет и с сошниками от СЗ... - расчётная прибавка в весе - 110 кг, зато более тяжёлый дисковый сошник более уверенно держит горизонт сева и не забивается - скорость сева можно значительно повысить и быть уверенным в результате
Буду пробовать заменив сначала четыре сошника - те что по колее трактора идут
Успехов в переделке.Дело стоящее.Может и сам созрею когда.
[quote=Zeml
Кстати для заделки колеи на трех поводках которые идут за колесом через нехитрое крепление прикручены(с завода наверное) зубы от бороны.[/quote]
У меня не открывается фотография. Не могли бы Вы поподробнее рассказать как сделано и как в работе.
Приспособление представляет из себя толстую шину (полосу) согнутую буквой ,,П,,.На сеялке ета буква ,,П,, лежит боком.В нижней и верхней части просверлены отверстия,в нижнее отверстие вставлен зуб от тяжолой бороны,а через верхнее болтом крепится к поводку сошника.Болт вставлен помеж двух полосок поводка,сверху большая шайба и гайка. Количество зубов(приспособлений)зависит от ширины колеса трактора,у меня,например,по три за каждым колесом.Если уж всеравно делать самому,то наверное будет проще сделать длинный зуб и прикрепить его к поводку.(зуб бороны короткий). Таким образом получаетса что зуб на поводке взрыхляет колею перед сошником.Регулировка глубины(длинны)зуба не предусмотрена(хотя можно на резьбе немного регулировать подкладывая шайбы),поетому делать нада сразу на нужную глубину.Слишком длинный зуб упираясь в землю может поднять сошник.С таким приспособлением покупал сеялку и похоже ето заводской вариант,качество заделки колеи,канечно,не очень но всеже лутше чем вообще без него.
А как далеко в см находится зуб от сошника? И не собирают зубы растительные остатки?
