Кто использует Польскую зерновую сеялку. Страница 5 из 10
Совершено верно такая как на аватарке только тут 17 рядов а у меня 15 рядов на ней стоят малие калеса Я10 -5,00но они оба приводние ,а у тебя будет одно приводное в принцепе могут бить ведь большие площадя сеять не будете чтоб спешить.
у меня на СЗ-ешке,которую продал привод был от одного колеса-дискомфорта не чуствовал!
но там наверно большие калеса стояли и им нужно медление вращатся и меньше вероятность пробуксовки.
Я все еще о колесах,если не на жыгулевские-то может хотя на мотоцыклетные! Не помню какой там прынцып привода (у сеялки)-надо до брата ехать смотреть! Они будут поменьше ,к чему ето призведет к большему высеву или к меньшему,нагрузку етой сеялки они выдержывают!
нагрузку они выдержат, разницу в оборотах надо будет компенсировать шестернями, ну или цепью, что будет лучше...
а механизм там не сложный...
вот есть несколько фото, ремонтировал летом узел, сфоткал
Думаю пока к МТЗ поднакоплю деньжат на харошую сеялку! Возьму такую к СИНТАЮ 24, и сделаю прицепной,штоб не рвать навески! Но у кого будут советы-пожалуста буду рад!
Или уже прицепная не получится из-за низкой посадки?
В смысле...., из за низкой посадки?
в Любом случае, если речь о польской конной идёт, то колесо (резина) надо ставить так, что бы
был и транспортный просвет, когда сошники подняты...
т.е. ось родного колеса в любом случае не будет осью для мотоциклетного.
ось мотоциклетного надо, думаю, ниже делать сантимов на 30 от родной, кронштейн варить,
в диск колеса вваривать полуось, на неё звёздочку под цепь, подбирать передаточное
будем кумекать!
Сеялка отличная лёгкая и удобная ,7-лет сею,по 10 га нет проблем.
ого... интересный агрегат - сваренный из двух сеялок !!!
- сколько захват? метра три наверное...?
Сами бункера увеличить не думали? я так понимаю там начиная от Т-40 таскаете?
Микола вечер добрый,как я понял у тебя сеелка не конная,поэтому и есть вопрос к тебе так как не однократно задавал вопрос по всему форуму но не туда был задан вопрос.1при посеве зерновы меняеш положение шестерёнок,2как регулируеш сеелку при посеве луцерке,3сколько кг.вмещаетса в ящик.Ниже я выставлю фото своеи сеелки
День добрий! у меня сеялка тракторная как на аватарке посмотри там вовсе другой принцип работи а также и настройки у меня просто ячейками регулировка происходит приблизительно как СПУ 4 . она сеет от 2до 380 кг\га но пока люцерну не сеял но 2012 году сеяли рапс, горчицу на семена так что я думаю прблем посеять люцерну не будет .А по вашей сеялке там очень просто замерайте растояния одного оборота колеса семена в ящик сипаните и прокрутите сколь за оборот видаст зерен а дальше видвижением катушек регулируйте больше или меньше а для люцерни нужно уменьшить обороти катушек естествено нужно шестерни менять если там ето возможно.
Спасибо тебе Микола,будут вопросы ещё спрошу.
Сеялка зерновая польская,шир-2.60.чистого.Между радье 5-6см.Одна сеялка на 15-сош,друг на 13-сош.Высевные полозья подымаются гидравликой.Вес сеялки примерно180-220кг.за одну сторону сеялку подымаю,руками.Сначала сеял Т-40,4-я передача на холостых,атакже МТЗ-80,7-я передача на холостых.
Спасибо, понятно... А междурядья Вы не меняли? а то у меня 15 рядов - междурядье 10 см....
Нет неменял
Здраствуйте,и какой резултат был поменяв на сошники,или ещё не переделывали полностью?
все не поменял, но буду.
дисковые сошники уверенней держат глубину даже без доп прижима пружинного
не забивает их землёй и соответственно времени на их чистку тратить не надо
Перед собой из остатков мусора граблями вал не собирают...
Да я тут уже писал всё это где то раньше с подробностями преимущества дисковых сошников
Планирую на днях ехать смотреть даную сеялку,сеяла уже у в Украине,но немного дешевле! Подскажыте на што стоит обратить внимание!? (Анкера,и т .д?)
Проверить шестеренки которые крутят весь механизм,на моей был значительный износ.
ето те што под жолтым щитком? И как вы свои реставрировали?
Да,те что под щитком.Пока не как не реставрировал,работаю как есть.На некоторых зубья изношены на половину.Планирую изготовить новые,проблема в том что они летые из чугуна,некоторые спареные.Нада точить отдельно,потом как-то скреплять,еще две ставить на бронзовые втулки.Есть подозрение что стальная шестерня загрызет стальной вал.В общем есть над чем покумекать.
Спасибо!
Подскажыте пожалуста-свою сеялку пока так и не купил! Есть хорошый ячмень -елита-нужно правильно посеять! У брата есть польская (конная переделаная) как норма регируется,имею ввиду насколько минимально можна настроить норму высева ячменя?
Какой сорт ячменя ,,,,,и сколько на 1-га...нужно высеять.Где прожываете.
Где прожываю написано под аватаркой. Сорты есть разные,хочу ими засеять небольшые участки для разведения для семян! Вопрос в том-например можно ли етой сеялкой установить норму высева 100 кг на 1 га,или какая минимальная норма! Характеристики сортов и нормы высева у меня есть!
Понятно, Западная Украина,в особености, Ровенщына,,,,,,если чёрнозём ето ,одно,а если на половину,суглинистый енто,совсем другое дело.Я высевал в 2006гг.Ячмень 115кг.На 1-га.Врожайность была 6,400.Сорт Ячменя ,был.. ...ВАКУЛА..Сеял .ячмень после сахарной свеклы,. Так само сеял ,но уже на втором участке ,только земля была суглинистой ,тоже после сахарной свёклы ,врожай был 2,700кг
.Если есть нормы высева вчём проблема Уважаемый,,,понятно увас нету
,таблицы ,высева на полькую сеялку,Катушки на сеялке збиваете на самый ноль,только чтоб зерно проходило,Засыпаете 10-кг, простого ячменя ив,перод,делаете замер.Если не вакладаетесь перекрываете,высевающые катушки,и опять контрольный замер......
Добрый день,Вы уже укомплектовали свою сеялку сошниками от СЗ-ешки?
Беру себе вот такую сеялку ISARIA 2м -подскажыте порядок регулировки нормы высева и фракцыи семян (может у кого похожая коробка передач),или может укого есть инструкцыя
