Кто использует Польскую зерновую сеялку. Страница 2 из 10
Что именно туда попало ??ето что вы продаете ету технику ??а то я ничего не понял????)культиватор на сколько я понял бомет польского производства лапы ето точно)
лапы отдельно продаются
а культиватор самопальный
см. последнее фото размещенное Андреем Лексом
Хотел разместить в теме Фотона,но тут как раз про сеялку:
http://www.youtube.com/watch?v=2SGR8MsWNRA&feature=related
Там продублирую
Пашут обично и культивируют, если по картофелю то только культивируют. Но мое мнение пахать надо как минимум за пару недель до посева, чтобы земля осадку дала. На больших площадях лейкой горчицу проще и быстрее, а на узких огородах практичнее сеялкой, ставить регулировки на " RZEPAK",(рапс).
Простота качество и надежность проверенные временем.
лапы, да польские, культиватор самодельный, доделаю, выложу фото поэтапного изготовления, может кому пригодится...
сто процентов!
спасибо! буду пробовать... два участка у меня узкие и длинные метров 20 шириной
присмотрел себе такую сеялку польскую
вроде состояние нормальное, а грузки на сошники есть?
что то их на фото не видно... как навеска сделана? есть фото спереди?
Сеялку видел так как и все,только на фото.Снимал не я.А что за "грузки на сошники" где они должны быть?
Они должны быть обязательно, иначе зерно будет очень мелко, некоторые продавцы польской техники их не привозят из Польши, за лишний вес надо доплачивать. Крепятся они на конце держателя сошника, за лейкой, если конец держателя загнут вверх как на последнем фото, то просто вешаются на него, а если прямой - фиксируются пружинными шплинтами. На фото в посте №38 половина держателей загнуты вверх, а половина прямые(новый выпуск) но грузиков ни одного, а вот на фото в посте №21 грузики хорошо видны.
Все очень ясно.Ну если и не будет грузиков, будем что-то лепить,я думаю это не столь важно.
точно, не важно что, лишь бы вес имело...
привезли вчера сеялку польскую на 21 сошник (6 штук добавлено) стандарт 1.5 м+0.6м.Не крашеная без грузов поменяны шестерни приводные.Вроде ничего,конечно"не новая"
сколько одали за сеялку если не секрет.
фото в студию!
ну она и не новая сто лет прослужит - на дожде не бросайте и смазывайте!
Не секрет,6 тыс. А вот секрет где деньги взял
Изменено Редактором
Не надо превращать форум в барахолку!
доработка польской конной сеялки в навесную тракторную заключается в:
1. отпиливании дышла (сцепка с конём)
2. сварке треугольника навески
3. установка ласточек рыхлителей (для рыхления следа по колее трактора)
4. установка опорных колёсиков или стояночной опоры - без конного дышла сеялка теряет устойчивость
в принципе, ласточки могут выполнять функцию опор...
в общем всё
не проще из сеялку СЗ-3,6 взять одну половину и приделать к ней колеса с приводом.
не проще. сам об этом думал. делал расчёты и прочее.... основной бок её - вес
в оригинале она весит 1300 кг +/-
половина с колёсами и без срезанного будет весить около 800 кг, что тяжело навеске миника
можно её сделать прицепной, но это будет ещё очень больше переделок
не заморачивайтесь, берите польскую конную
не сеялка - песня!, только надо сзади "бусы" ещё прицепить - кусочки цепи - бороздки закрывать
после посева рекомендую пройтись прикатывающими катками - это улучшит проростание и предохранит от выветривания и потери влаги
у вас там ляхи как у нас казахи,не далеко.только ваши соседи сельским растениводством занимаются и вам есть у кого покупать.у нас на Алтае почему-то все мыслят маштабно!всем К-700-ы подавай и сеялки-агрегат на 18 метров захват.на миник ни чего не найти кроми китая с ах1реным ценником.в казахстане только овечки пасут.
Польская конная сеялка к Европард-244
Изменено Редактором
какие у Вас вопросы по ней были? пишите... отвечу
подыму я тему из небытия))
попалась мне такая сеялка за очень хорошую цену, но продавец снял снее сошники, так как говорит что они часто забивались у него землей. так ли это, или там что-то не так работает? подскажите пожайлуста.
не совсем так... если земля сырая, не крохкая,сеялку опустить резко, то сошник забъёт, но если опускаешь сеялку на малом ходу, то не забивает.
любит хорошо культивированную землю (кто ж её не любит)
остатки бурьяна на поверхности не любит - начинает как граблями перед собой собирать, но и это терпимо - поднял, чуть вперёд проехал - опустил плавно и дальше сеешь.
Зато простая, износостойкая, регулировок достаточно много для настройки, сеять много разных культур ей можно
Поляки такими пол века сеяли
в товарища немецкая навесная на мтз также такого не терпит тока чистое и культивацыя по огородах 10-20 соток зарабатывает не плохо сеит почти всем у селе ...
да, агрегат отличный - я доволен
собираюсь в этом году поставить по краям вместо родных сошников четрые с СЗ-шки дисковые
как раз по колее трактора, что приминает землю, если эксперемент пройдёт нормально - буду все дисковые ставить потом
этим я проблему с остатками бурьяна и забиванием решу...
А может по лапе стрельчатой за колесом.
))) и по лапе тоже
я сею в основном после уборки картошки
как ни крутись, но после дискования остаётся бурьян, хоть и порубаный, но всё же есть - и он реально раздражает
поднимает сошники иногда и тащит перед собой ворох. стоит одной попасться - начинает подхватывать мелкие и т.д.
сошники дисковые этого не бояться - кроме того глубина заделки будет равномернее
ну это только в стадии эксперемента - опытом буду делиться в след году )))
