Польская роторная (конная) копалка для картофеля. Страница 10 из 25
Как это у вас получается? На Волыне вроде и земля по лучше, и урожайность картофеля по больше будет. Но мы семьей из 4-ох человек копали огород 6м на 90м(5,5 сотых) более 6 часов. Трактор даже остывать успевал. Накопали мы правда 36 мешков (что для песка, как по мне, совсем не плохо). Поделитесь техникой копки. Едете круг или только один ряд? Как команда идёт? По одному человеку на отрезок или каким то другим способом? А то если честно уже подзадолбало так не рационально время расходовать.
З.Ы. Не принимайте за тролинг. Мне реально интересно знать. А то наработаться надо как лошадь. А лишних 8тис грн на транспондерною нет.
За что вас только кормят. Шутка конечно. Мы люди не городские, сельские, или работать или водку пить.
Первые четыре ряда собираем после каждого прохода копалки, в "кошики", всю подряд, без сортировки, и высыпаем в мешки расставленные вдоль огорода. Потом делаю копалкой круг , глушу, собрали, и тд. Если команда женского пола идут скопом, по ходу и языки чешут, мужская-гуськом, тем молча легче собирать.
Стыкуется на сварку.К компьютеру вчера меня не допустили,диск не сфотогр.Диск резал по центру.Вчера и сегодня перенёс всё на левую сторону для того что бы копать без остановок,отец убедил что даже если проехаться по рядку картошки,то ей ничего не будет.На выходных проверю.
Понятно,спасибо Алексей а на какой скорости?
На первой (не считая две пониженных )не убирая ботвы.На других просто не пробовал.
http://www.youtube.com/watch?v=p6IKfBY8SpE&feature=related
А где все бульбамётчики?....Алексей-что не показываешь копалку после последней модарнизации? Я делаю под правый рядок и пытаюсь получить такой же выброс...дождичек прогнал с работы...
Народ собирает картошку с зонтиками. Это чтобы защищаться от летающей картошки?
Интересно, сколько в ихние сумки влазит картошки, чтобы по 1 фунту продавать с поля.
Картошку ещё не копал,жду может подрастёт.Пробовать буду копать подряд даже если не будут совпадать рядки.В анологичной теме писали что бы земля была более рассыпчатой нужно рядок "давнуть"катушкой,может колесо будет выполнять эту роль.
Ого, колесо трактора придавит нибось чересчур, а что у тебя посажена разве не под ширину колесной базы?
Смотрю на подрезном ноже осталось пол. отв. я бы ее заделал, что бы ровная была если на это место попадет картошина, а ее будет скидывать на сторону лапой возможны задиры.
Хотя, может вместе с землей и прокатит.
Сажалка у меня примитив гребней не образует и заглаживает след трактора,поэтому заходы по два рядка не совпадают.Испытаю там видно будет.
Всё же лопости нужно было делоть из прутьев
Евгений ,расталкуй почему,я как раз вчера на изготовлении ротора остановился.Сегодня с утра дождец и гроза,какой и летом небыло,сколько живу-такой грозы в сентябре не помню.....Это по приметам вроде осень длинная должна,копку можно на октябрь перенести а то моя картоха ещё цветёт...ох не к добруу..
Гдето промелькивала такая копалка с катушкой-ненайду теперь...что будет после колеса..
.Моя картоха так же посажена нынче без гряд и проходы сильно расползлись,обрабатывал наугад,что будет при копке получаться
привет. а у нас только побрызгало.
Пусть извинит меня Евгений, если можно скажу я. Прутья на лопастях частично сепарируют землю, видел как мужик надел на лопасти ротора отрезки мотоциклетной камеры-бросало как лопатой.
И еще, чем больше лопастей, тем лучше качество копки.
Для примера на моей 8 лопастей, шириной 10см. из 4 прутьев каждая, диаметр ротора около92см.
Ботву ведь косить будете? Вот оставить надо как бы стерню пару сантиметров и по ней ориентироваться.
Привет,у меня до сих пор приличный и просвета никокого...
Спасибо, Владимир,большое а скажи какой диаметр прутка и что за метал-сильно пружинистый?Может мне листы рессор повдоль газорезом распустить....или УШМкой хотя бы на концах?
Вот какую нашёл на Дроме.
И вот с катушкой.
Добавлю, что не только прутья колеса хорошо сепарируют, на моей "хвост" подрезного ножа с прутьев и заметил давно, что через него очень много лишней земли сепарируется.
Совершенно верно, добавлю ещо что чем больше лопостей, то и оборотов нужно меньше ротора, а это не так далеко бросает и сепорация гораздо лучше, а если ещо прутья поставить под углом то будет ещо лучше, тогда они работаёт все и во всё силу, а если в одной линии чуток по-хуже
Вот такая и у меня была, да дружок выпросил, по сей день ей капает
Теперь ясен перец! А я думал это самоделка и непонятно в какую сторону идёт отброс,если вправо-то брызгавик зачем слева....?
Первый пруток от ножа диаметром 12мм, остальные 10. Пружинистые, но в меру, иногда на тяжелом грунте подгибает, выпрямляется легко куском трубы одетым сверху.
Заводская, Лидская, редуктор если память не изменяет, один к семи, на уменьшение, стаит трещётка и пружина для защиты от камней, кидает в право если смотреть сзади, прутки идут под углом что улучает сепорацию и работают все прутки а не первые, когда устоновленны в одну линию, метал на прутках пружинисты и в начале накручен по сперали что улучает способность их прогинатся и при том не деформироватся, т.е покрайней мери я не разу их не ровнял, щиток в заводском исполнении должен быть чуток побольше, а для чего он вешал эту резину беспонятия, она там обсалютно не нужна
у меня почти такая, завтра могу сфотать. где-то и видео выкладывал.
Спасибо мужики,типерь принцип ясен полностью! Осталось дело за малым-сделать нормальную копалку...Павел,сфотой пожалуйсто свою...,нож-вид сверху,устройство ротора подробнее.... ВСЕМ
Решил и я оставить свой комментарий. Купил и я конною копалку отдал 3000гр. покрасил, перебрал и выехал в поле и вот мое мнение.
1. Картоху подрезает, землей засыпает борозда как после плуга все это руками переворачиваеш в поисках картошки.
Если одним словом полное ДЕРЬМО, деньги выбросил на ветер.
PS..Если огород до 30 соток можно брать чтобы лопатой не ковырять,а на гектар это мучение потом картошка стошнит.
Рассматриваю вариант грохотной или транспортёрной.
Есть такая украинская пословица: кому шабля до боку, а кому кий до дупы. Извините.
Не с этого надо начинать...
у нас в селе чувак так как раз ей и более чем га копаит
