Польская роторная (конная) копалка для картофеля. Страница 5 из 25
Исправил недочеты в конструкции
Смотрится, следующий этап-полевые испытания,удачи.
А ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ ТАКУЮ КОПАЛКУ???
У нас на западной Украине есть ребята, которые занимаются привозкой с Польши нового и б/у сельскохозяйственного инвентаря,беушную технику они полностью реставрируют новыми запчастями, красят и продают всем желающим потом эта техника ходит как новая долгие годы, проверено на собственном опыте, китайское навесное и рядом не стояло.
а телефончики скинуть можете?
Чьи именно телефончики интересуют вас пишите в личку, отвечу.
А Вы пробовали включать копалку с приделаным отбойником? Помоему при таком исполнении проволоку к которой прицеплена резина-отбойник при включении будет выгибать. Или мне так кажется...
Выгибает но не критично (арматура на 10мм)с противоположного края квадрат 12, играет только 10 чуть чуть , по месту подрежу резину и все
Доброго времени суток! а кто нибудь разбирал эту копалку ? а то у моей страшно начало течь масло с редуктора,со стороны хвостовика,из под кожуха.а добраться туда никак не могу (
Там где указано стрелкой находится войлочный сальник.(можно вырезать самому из валенка).Чтобы туда добраться надо снять крышку редуктора, открутить два больших болта стопорящих вал, и вытащить его назад. Естественно для облегчения желательно снять подкапывающий нож.
спасибо. а я с обратной стороны начинал,но лапы так и не открутил,там кожух мешает.
это вал вместе с хвостовыком сойдет?
открутил этот пыльник и на этом все остановилось
Вся задняя часть, то есть ротор. А то что открутили закрутите назад.
огромное Вам спасибо,за информацию !
вот уже сфотографировал,извиняйте за качество.я так понимаю и те 2 болта что справа откручивать надо,завтра разберусь.
Да, они.
Сейчас на Авториа таких девайсов полно, сезон наверно, и цены демократичные...
Вопрос к юзерам швырялки: какова частота вращения ротора, при работе на скорости 2-4 км/час? Просто хочу такое от ВОМ сделать, стоит вопрос редуктора. Хочу делать покомпактней и навесной на навеску. В домашних огородах прицепной не покрутишся.
В польской привод от колес, -----другой принцип
А кто его считал, посмотрите мои ролики, я примерно с такой скоростью копаю.
Если делать то такой вариант, шкивы можно менять:
Владимир, копалка вращается по часовой, если смотреть на нижнее фото? Пластины на прутках нужны для регулировки жосткости прутков? Каков диаметр и длинна прутков? Судя по фото копалка идет за колесом трактора. Так ли это? У вас есть доступ к ней или фото с нета?
Эта -да, конная наоборот.
Фото с польского сайта , параметры неизвестны. Но думаю при копировании ротора можно ориентироваться на конную. Там прутки, первый, со стороны ножа вроде 12мм, остальные 10, сталистые. Пластины попросту удерживают прутки в одной площине, иначе бывает что при сухой тяжелой почве разгибает веером.
Обороты интиресуют хотя б приблизительные, делать редуктор нада.
Добрый день, слышал что такими вертушками копают сахарную свеклу. Если кто пробовал поделитесь опытом.
Принцеп копания похож но явно не данным агрегатам, в колхозе стоит именно для свеклы вертушка, но фото если только по весне, сейчас всё под снегам
Хочу приобрести такой аппарат (в Беларуси стоит около 500 у.е.). Легко ли его разобрать. Снять колеса, лемех, швыряльный ротор и т.д. Планирую перевезти на ВАЗ-2107 (убрать заднее сиденье) и загрузить в салон. Или не влезет разобранная. Подскажите.
люди добрые, да мы недавно такую еле продали за 500 грн (это где-то 60 дол. США),
а Вы собираетесь покупать за 500!!! не стоит она того...(((
разобрать не проблема колеса на шпонках вал где стоит вертушка откручываится внутри редуктора и вынимаится передняя рямка скручываится редуктор в багажник колеса в нутрь тока если ето 8 лопасная копалка есть ещо 10 лопасная она больше 250 кг а 8 думаю гдето 150 кг.
почему продали так дешево может ещо такие у вас есть за 500 грн заберу
врядли, у нас люди сдают их обратно продавцам (торговцам техники) за 500 - 600 грн,
а Вам эти торгаши будут продавать за 400-500 дол. США =))) такова жизнь.
Ну если честно, они вообще никому не нужны, если конечно ты живеш не в каменном веке
Если и брать в таком плане,т.е вертушку то лучше лидскую чем польскую
