Польская роторная (конная) копалка для картофеля. Страница 4 из 25
724 сообщения
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Artline" пишет:
Кто подскажет размер треугольника(вид с боку) для трактора и для севалки под трактор (вид спереди)
Да и как кто регулирует на копалке выкапывание правого рядка, чтобы колесо не давило рядок который расположен левее (посажена на 55см ) Фотки размещу завтра привезли технику и хочется успеть употребить в этом году
...завтра померяю и напишу, сейчас как раз мастерю треугольник навески на сеялку зерновую. Думаю ещё нужно откидную опору делать, т.к. без родного конного дышла она заваливаться будет наперёд. А Вам на сколько рядков привезли?
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
На 15 рядков в общем надо разбирать и все смазывать и заменять что можно scratch_one-s_head
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
сеялка с виду хорошая, всё целое, на месте, износ незначительный
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Все на месте--но работы по сварке, а я в этом ни бум бум dntknw сеялка 74, а копач 62 АБАЛДЕТЬ shok
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
А сварочник есть? инвертор? если да, то 20 минут практики и готово... инвертором и шестикласница варить сможет
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
вот создание треугольника наевски.... в процессе
нехватает ещё двух растяжек, поперечины в треугольнике и замков снизу уголка, где крепятся тяжки сошников...
материал нижних коротких брусов (в которых сцепные пальцы стоят) труба квадрат 60х60х4, отсальное 50х50х3, листовой металл 6 мм, токарка ст 20
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
[quote=Андрей Лекс]А сварочник есть? инвертор?
Нет у меня ни того ни другого, может подскажешь модель (проводка в селе слабая)
Вопрос как зазор выставить втулку снять и к токарю?? scratch_one-s_head или спереди вал делать надо на болтах??
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
я ставил новые ети втулки на левое колесо по ходу копалки регулировал под свой рядок у меня на 50см посажено а правое так оставлял у меня 10 копалка на вал подходит один к одному тормозной цылиндрик от газ-53 чуть болгаркой обрезал и все)
скоро буду пробывать копать выкладывайте фото или видео я тоже буду выкладывать
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Artline" пишет:
Если что не ясно- спрашивайте.
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
dri agree beer
17.05.2010 - 19:37
: 7
в мене така копалка, пользуюсь уже 10 лет.......отлично))))
: Чернигов
01.10.2009 - 14:34
: 12
Ребята не знаю как Вы,а я пользуюсь такой копалкой три года и очень доволен.
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
timoxa пишет:
Дак выкладывайте фото и совместно с каким трактором используете, размеры,- может кому и подойдет именно Ваш размер и Ваша конструкция beer
30.12.2010 - 00:40
: 83
Владимир Герус пишет:
"Artline" пишет:
Скажите,Владимир, а у Вас стоит на вертушке улавливатель картофеля , нас колько он эффективен и какие тонкости при его изготовлении? Например как на этом фото с нета
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Minder" пишет:
Да , стоит, фоток нету , а на роликах которые скидывал в моей теме должен быть . если нет то сниму отдельно. только у меня не транспортерная лента, не нашол, а сложенный в четверо старый кожзаменитель с двери. Работает очень хорошо -картофель далеко не летит. я настраиваю разброс на два ряда.
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Владимир beer beer
Помогли безмежно СЕНКС
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Artline" пишет:
Если можно конкретнее, при подъеме как бы переламывается?
Вы скопировали размеры моего угольника? А у Вас в инструкции к трактору нет размеров?
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Если можно конкретнее, Вы скопировали размеры моего угольника? scratch_one-s_head
Взяли только за основу угольник-- трактора разные, по высоте и ширине не подошло бы, подкорректировали по месту
Нет такого ощущения(когда стою) и со стороны все в норме но приезде есть немного качения взад-вперед слабенькое(дополнительно 40кг на передке) good
Нет (не наблюдал) shok
Честно не инструкция, а выкидыш какой то-- такая хреновая huh
dri beer
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Artline" пишет:
У меня есть, ширина треугольника 600мм, а высота 460мм .На копачке размеры чуть по больше, сняты с других орудий,( чтобы меньше тяги крутить).
Вам на копачке надо усилить то место которое я обозначил стрелкой, иначе оторвет.
30.12.2010 - 00:40
: 83
А вот мое творение . Как говорил мой отец " Осталось покрасить и выбросить " А какие , Владимир, Ваши замечания?
30.12.2010 - 00:40
: 83
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Minder" пишет:
Ваши замечания?
Замечания вам поле сделает. а если серьезно . хорошо что треугольник на болтах к копачке прикреплен. я также сначала делал при надобности легче подогнать под ширину междурядий. и сверху треугольника желательно приварить перемычку. чтобы "уши "не стягивало.
Цеплять пробовали?
30.12.2010 - 00:40
: 83
Цеплять пробовали?[/quote]
Пробный заезд был и прошол на ура. Правда пришлось слить масло и оставить ровно столько сколько не вытекает при максимальном подъеме копалки, а это где-то 500грамм , ездил по кочках все держится
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Minder" пишет:
Вытекает откуда из под крышки? Там набивка в канавке должна быть, 500гр маловато.
30.12.2010 - 00:40
: 83
Вот где собака зарыта, в набивке. Да, набивки нет, а я еще думаю так крышка сдела с углублениями а о уплотнитель и не подумал, век живи век учись! Владимир, что посоветуете туда законопатить?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Minder" пишет:
Можно вырезать полоску войлока из валенка, шнур пеньковый или даже залить в перевернутом виде силиконом из тубы,но не более половины канавки, ставить когда схватится силикон.
30.12.2010 - 00:40
: 83
Дякую. З силіконом я знайомий.
30.12.2010 - 00:40
: 83
Хотя думал законопатить силиконом но вырезал полоски с старого-нового валенка смазал сверху литолом и затянул крышку ! Все держитсь на отлично, еще раз спасибо ,Владимир, за консультацию.
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11843
"Владимир Герус" пишет:
А что удивительного везде в основном такая технология,только что то красота уж сильно напрягается-позирует.Не могут создать легкий мотоблок .что бы не на фрезах,а на колесах подсыпал.У среднего в основном ширина захвата 60-70 см.а нужно что бы ширина была от зо до 40 на малом.Прицепил окучник и вперед,можно и полоть. hi
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"nikola1957" пишет:
dntknw
