Польская роторная (конная) копалка для картофеля. Страница 23 из 25
724 сообщения
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
vadali пишет:
Миша 78 пишет:
Z-179
Вас понял но такого пока нет.И пока не предвидится. cry
А у соседей?
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
vadali пишет:
Чем косили бурьян?
Косим за две недели до уборки вот этим. https://ok.ru/profile/634100574/album/804065613662/804065655646
получается https://ok.ru/profile/634100574/album/804065613662/804065655390. К уборке высыхает и не мешает. В этот год буду пробовать убирать конными граблями на навеску переделанными. Опорные колесики сделал по ширине междурядий.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Андрей Степанов пишет:
А фото можно как переделали на навеску? fotku Может тема есть отдельная? Себе тоже хочу на навеску переделать.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
vadali пишет:
Вы её тягали или навеска и подымали её?
Мой вам совет, сразу делайте что бы на навеске поднимать её, если это реально. Таскать её, это не забываемый секс!!!! wacko2
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
АНДРЕо Вот не очень по качеству https://youtu.be/4FmD0M2y5CI
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
thank_you good dri
: Кировоградская обл.
02.05.2015 - 21:15
: 564
АНДРЕо пишет:
laugh
02.05.2015 - 21:15
: 564
vadali пишет:
Чем косили бурьян?
thank_you
УКРАЇНА
: Львівська обл.
30.12.2015 - 15:55
: 97
Вот мое транспортное приспособление для Т-012.А о
vadali пишет:
я б не сказал.Во всем есть свои плюсьі и свои минусьі.
УКРАЇНА
: Львівська обл.
30.12.2015 - 15:55
: 97
02.05.2015 - 21:15
: 564
Volodumur K. пишет:
Какое расстояние от лопастей до отбойника? Он у Вас сделан из прутьев не бьет картофель?И крепится на хомуте?
02.05.2015 - 21:15
: 564
vadali пишет:
А из чего редуктор и какое соотношение?
Мужики задний мост не подойдет для ботвоудалителя и бурьяна от тяжелого мотоцикла?типа МТ,Днепр,К750,Урал.
передаточное число - 4,62 если не изменяет память.В соседа МТ.. И получится ВОМ трактора Т16 составляет 533 об/мин.х 4,62 = 2462 об. много или нет?или что то не так посчитал?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
vadali пишет:
Смотря как мост подключить, если крутить где колесо то примерно так будет, а если там где кардан то наоборот.533/4.62=115
02.05.2015 - 21:15
: 564
beedmeister пишет:
vadali пишет:
А выдержит нагрузку мост ? 4шт. цепи по 25 см. и сопротивление бурьяна?
Кто что скажет????
02.05.2015 - 21:15
: 564
Volodumur K. пишет:
А как Вы протянули ряд встали подняли нож и самое главное как Вы разворачиваетесь??? При поворотах вперед колёса не поворачивают а идут в паре....То есть при повороте копалка идет юзом???? Или как????Процедура разворота на следующий ряд???? dntknw
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
vadali пишет:
Кто что скажет????
У меня этот мост служит в качестве раздатки на сегментную косу.
Включен на повышение оборотов, на днях делал профилактику, небольшие люфты в подшибниках небольшой износ конических зубьев, проработал 20лет.
Думаю что выдержит, планетарные шестерни сделаны с хорошей стали.
02.05.2015 - 21:15
: 564
beedmeister пишет:
То есть ВОМ Т16 + соединение от колеса редуктора МТ, Урал,К750 а выход через карданчик на цепи = 2400 об.
Покажите фото от ВОМ и далее как Вы всё сделали? good
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
vadali пишет:
У меня самодельный трактор поэтому свои привязки, тебе может не подойти.
Одно скажу, что там где выход на колесо приварены шлицы и соединяется муфтой к приводу.
Думаю идея понятна.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Volodumur K. пишет:
Ладно доехать до огорода, а как быть если доступ к развороту на огороде ограничен? В перёд её тащить ещё пол беды, но назад её толкать. wacko2 Я закрываю все окна и двери в кабине, что бы не слышали остальные как я вспоминаю всех и всяк. laugh
УКРАЇНА
: Львівська обл.
30.12.2015 - 15:55
: 97
vadali пишет:
На каждом колесе,как и в конной косарке есть трещетка,каторая срабатьівает при разворотах и движении взад.И с
АНДРЕо пишет:
єтим проблем нет.Возможно єто единственньій минус.Но не большой.Главное не нервничать и все бьістро решается(как взад-так и в перед)
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Volodumur K. пишет:
спорить не буду, если нет возможности повесить её на трактор, то и так жить можно, а если есть возможность повесить на трактор, так почему бы это не сделать, что бы нервы были на мести. dri
УКРАЇНА
: Львівська обл.
30.12.2015 - 15:55
: 97
beer В єтом году буду делать на навеску на Т-25.И причиной будет не сколько поднимание и опускание вручную(хотя и єто),но и фактор бензин-соляра.
02.05.2015 - 21:15
: 564
beedmeister пишет:
Вот это и меня и интересует!!!!Там мелкие шлицы под колесо!! Это Как сделать??? Шлицы с обода колеса брать а потом???? Мне надо вот эта суть!!! ПЕРЕХОД а дальше все сваривается...
02.05.2015 - 21:15
: 564
vadali пишет:
beedmeister пишет:
thank_you
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
vadali пишет:
Я не заморачивался с мелкими шлицами, на фото видно, вал с крупными шлицами такой, что меня устраивал и тупо в торец там где мелкие шлицы приварил намертво к той шестерне.
Тебе рекомендую так же, найди вал какой тебя устроит, приварить в торец, а дальше сочленяй как по конструкции сложится.
02.05.2015 - 21:15
: 564
beedmeister пишет:
vadali пишет:
thank_you
02.05.2015 - 21:15
: 564
АНДРЕо пишет:
После всего высказанного делаю только на навеску yes2
02.05.2015 - 21:15
: 564
beedmeister пишет:
vadali пишет:
Кто что скажет????
На фото видно карданчик стандарт а вал длинный с какого прутка брали? И на конце это стандартный ГУК тракторный?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
vadali пишет:
С бурячного транспортера стальной, согнуть невозможно только поломать.
vadali пишет:
С рулевого устройства ЗИЛа.
02.05.2015 - 21:15
: 564
beedmeister пишет:
vadali пишет:
vadali пишет:
thank_you Как приятно общаться с людьми.
По таким ответам сразу делаешь то что хотел.Удачи!!!
