Польская роторная (конная) копалка для картофеля. Страница 22 из 25
Хочу ещо сказать, что выбор копалки канечно за Вами. И канечно, роторка не стелит картофель в рядок (при хорошей настройке может уложится в 2 -1,4 метра), но как по мне на плохо обработанной или тежолой почве ей равных нет (лиш бы выдержал корпус крепления лемеха)
Ребята!!!! Купил по Вашему совету роторку .Фото выложу позже. Проблема в том----- когда вытаскивали на прицеп брались за всё ....потекло масло!!! Вытекло с редуктора!!! Фото не моё но показываю где. Что делать куда смотреть как выйти с ситуации .. Надо готовить к работе. Готовьтесь к вопросам!!!!
Залить масло и работать, если будет течь при работе, тогда полезете разбирать. У моей тоже потекло при погрузки, дамой приехал залил масло и уже сезонов 5 наверное отработала, и не капли масла не вытекла.
Понял спасибо.
Классно что есть такой форум!!!!
Вот ЭТО СОВЕТ а не почитай форум с начала...
А то уже хотел все разбирать. Не зная где и что!!!УДАЧИ ВСЕМ ,реализовать УРОЖАЙ!!!!
А сколько надо заливать???![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
тему, кстати не помешает , да и читать то пару страниц,
почитаете вопросы сами отпадут
я там фотки внутренностей скидывал
Там где то с боку контролька есть, точно уже не помню.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
По моему проще написать СКОЛЬКО --чем выбирать цитаты....
СПАСИБО!!!!!
Благодаря Вашим советам Владимир Г приобрел!!! Но Сорказм Вашим Не ожидал ....
Удачи Вам. Просто надо быть по проще а не ....СПАСИБО!!!!
нет,я вам предложил удочку, а выхотите сразу рыбку... удачи
СПАСИБО!!!!!ПОСМОТРЮ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
vadali, если можна, то совет - все таки сниите кришку редуктора - увидите состояние шестерен, их соединение с валом и поймете механизм включения.
P.S. В несвойственном для копалки положении (наклон при погрузке) масло с редуктора может витекать.
Буду ехать делать прицепное . На фото линиями показано --как вариант 1 должен быть по отношению горизонта строго параллельно?В любом случае? Или будет необходимость регулировать центральным винтом вверх вниз ? А вариант 2 уже тягой на копалке выставляется? И в рабочем положении как она стоять должна?
так значит тему почитать слабо?
так значит тему почитать слабо?[/quot
Может быть отстанешь Своим прочитать.... Читал.Не хочешь отвечать проигнорируй вопрос.Что за человек.Думаешь твои фотографии против опыта в работе что то значат? Да ровным счетом ни чего...Вернись назад и вспомни как ты прои
ся в настройках и т.д. Или всё сразу всё отлично... Учатся на чужих ошибках а не на своих.Так что почитай тему ![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Буду читать и читать,читать,чита,..чит..,чи..ч...ЭТУ ТЕМУ ДО НАЧАЛА ЗИМЫ.!!!!
уже, удачи
vadali, это конная копалка. Представте конную телегу с дишлом, а потом ето дышло условно переставте на копалку. Какой угол дышла будет если припреч лошадь? Правильно - градусов 5. Исходя из этого и действуйте.
Пользуюсь более десяти лет.Єксплуатировал с минитрактором Т-012.Сейчас планирую цеплять на Т-25.
Вы её тягали или навеска и подымали её? Фото можно как на сцепке трактора крепится?
Чем косили бурьян? Вижу после скоса сносили его на кучи?Выгребали граблями? Или какое то приспособление?
Т-012 я тянул без навески.Для перевозки сделал специальньій прицеп.Копает супер,только в конце каждого ряда нужно спригивать для поднятия ротора с ножом.Уже на Т-25 планирую цеплять на навеску.
Не помню-єтому фото больше пяти лет.А фото если найду-скину.А нет,то при возможности сделаю.
Z-179.
Вас понял но такого пока нет.И пока не предвидится.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
