Польская роторная (конная) копалка для картофеля. Страница 18 из 25
у нас такая же цена 18-20 грн, земля сухая затянутая ливнивеми дождями себе копал два раза подваривали навеску порвали
Я уже иду к вам...у нас за 1 рядок 100м...берут 7грн....да у вас можна чот закалымить...я бы брал у вас по 14грн..))))
http://www.youtube.com/watch?v=DvgQgYeazNE
Забавная железяка .
Да хорошая железяка и перепахивать не надо.
Нашим умельцам на затравку!Сделают не хуже.
Нифига хреначит...почти как моя
чуток оборотов прибавлю-земля как в песне,в аккумуляторе и во рту и в ушах....
Вот где за
шся бегать собирать картофель.Народ а никто не думал сделать копалку на подобии свеклоуборочного крота,что бы картофель на зад выбрасывался.Может кто еще помнит РКСы.
Привет Всем ! Копка картофеля 2013.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Копаю вот такой с 98 года. Ботву не убираю.
По нашей местности и погоде этим летом, урожай ещё не плохой.
На копалке есть шторка из полотна , но её не ставил . чтобы просыхало лучше слишком сыро. Всем УДАЧИ!
[quote="safron"]Привет Всем ! Копка картофеля 2013.[/quote Доброго здоровья земеля! А что там за редуктор у копалки,сам делал?
Привет Алексеевич! Сам , это не сложно было когда под руками полный цикл механического цеха был. Корпус редуктора сделан из листовой стали 6мм. Внутри приварены кованные бонки для подшибников, там их 3 шт. Два шариковых и один упорный. Шестерни закаленные. Запас прочности большой по сравнению с заводской копалкой .Как-то так.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
В земле много картофана остаётся ? Никаких фоток или чертежей у вас больше нету?
У меня наподобее вашей самопал хочу крепление ножа подрезного поставить за винтом.
Ниже ножа практически нет. После ручной копки больше остаеться, проверял много раз и после прохода своей и для интереса по выкопаному руками. Окучиваю высоко, потому картоха вся выше среза ножа. Самое главное чтобы нож был чистый, тогда пальцами выбрасывает отлично. Если начинает бульдозерить , то разваливает по бокам и пальцы туда уже не достают, а там картоха привалена. Вся система копалки с трактором соедина на шарнире и подпружинена. На фото видно. Размеры любые - какие напишите. Спршивайте.
Пришлите если можно фото своей копалки, можно в личку. Выше в постах мы Анатолием обсуждали про эти копалки.
Вот сдесь уже выкладывал https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... копает вроде нечего но есть небольшая проблема так как стойка ножа стоит перед винтом то туда цепляются корни и сухие стебли от картофеля короче после каждого прохода нужно чистить , вот поэтому и интересуюсь вашим редуктором может можно его откудато взять или напишите как делали.
Спасибо!
Сергей, сейчас по прошествию времени и опыта в том числе этого форума , я бы не стал делать редуктор в этом исполнении. Когда он изготавлевался 1) небыло вариантов (информации) по копалкам к Т25 , кругом комбайны ККУ и ему подобные или обрезанныв с них, что тоже для трактора много. И второе -- возможности механического цеха. Для изготовления редуктора нужен горизонтально-расточной станок или большой токарный типа 163 с планшайбой 800мм, а стоить изготовление будет дорого, проще и дешевле съездить на Лидский завод и купить готовый редуктор. Посмотрите пост №424 на стр. 15, там вариант на базе заднего моста от газ 53- почти готовый узел и менее затратный по деньгам. А крепление ножа будет как на моей копалке. Если есть вопросы задавайте - отвечу и помогу .![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Каком механизм сложный .
https://www.youtube.com/watch?v=YTsqwS1mmlg
Здравствуйте уважаемые форумчане.Эту копалку делали по подобию КТН-1Б,только вместо редуктора цепная передача.Швырятели переделывались несколько раз.Изначально стояли пружинные по 4шт.(6 лучей),затем из торсионной стали по 3 прутка диам.12мм.,из толстых тросов завареных с торцов чтобы не лохматились.Всеэти варианты копали нормально но присыпали выкопанную картошку и приходилось проходить еще с граблями.Последний вариант швырятелей хоть и копает медленней ,но меньше присыпает.Эту копалку делали лет 10 назад , а может и больше.Копали трактором МТЗ.Сейчас есть минитрактор и будем делать другую.
А фото есть поближе всех узлов ато на видео плохо видно какой например нож стоит и как крепится
А не наматывает ворох?
Добрый вечер Сергей.Лемех(нож)самодельный-сделан из диска тяжелой дисковой бороны и закреплен косольно.Корень(место стыковки лемеха и вертикальной стойки) усилен накладкой из этого же материала.Фото копалки нет.Лемех снят.Поеду в деревню сфоткаю.Сама копалка под снегом.Швырятели - из зубьв культивара(плоские,пружинные,С-образные).Без лемеха тоже копает,но земли набрасывает побольше. При работе сухую ботву в основном ломает и немного наматывает,но не на столько чтобы мешало работе.После каждого прохода приходится чистить.Не высохшую ботву приходится скашивать.
Вы конечно молодец что сделали копалку самостоятельно и поэксперементировали с винтом и ножом а не как большенство тупо прицепили заводскую и тягают я приветствую и уважаю таких людей которые добиваются результата своим трудом , если вас не затруднит сделайте фото.
[quote=Марущенко Сергей
https://fermer.ru/files/p1010512_0.jpg
https://fermer.ru/files/p1010513.jpg
https://fermer.ru/files/p1010514_0.jpg
https://fermer.ru/files/p1010515.jpg
https://fermer.ru/files/p1010516.jpg
https://fermer.ru/files/p1010517.jpg
https://fermer.ru/files/p1010518.jpg
https://fermer.ru/files/p1010519_0.jpg
https://fermer.ru/files/p1010521.jpg
Добрый вечер Сергей.Был у родителей,вот вам фото лемеха.Если есть вопросы пишите на электронку .
С ножом разобрались а сам винт не сфотал?
Сергей я не понял какой винт?
Может неправильно выразился саму швырялку .
Сергей копалка под снегом,а откапывать и фоткать времени не было.Лемех был снят,его фото выложил.В следующий раз поедем откопаю и сниму.
Окей буду ждать фото.
Сергей для чего вам эти фото?
всем привет.почитал,и кину камишек. швырялка вещ хорошая,особенно если поле свежее,или осень дождливое. скажу про польское барахло,завозили к нам ето старьё массово в середине 90тых по 500евро.многие брали,а потом желели.у роляков всё бумажное,да и запчастей на етот хлам так сказать(йоок) есть советские аналоги(там шестерни от косилки подходят,спицы от тракторной швырялки).есть финские,шведские конные в 100раз надёжнее,и в ремонте просты как велик. у меня есть советская тракторная,и как уже писал вещ хорошая,а польские гавно.вот такой камишек полякам!
финских и шведских я не видел,выложите фото или ссылку,чтобы посмотреть.Когда делали копалку(90-е мутные годы) интернета не было,а содрать идею кроме КТН-1Б было не с чего.
Чем мерили?
