Польская роторная (конная) копалка для картофеля. Страница 17 из 25
Спасибо ребята за свои мнения.....)))
спасибо , я тож думаю что должно получатся...)))![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Я пробовал копать товарищу у которого картошка посажена в бурты. копал вразгон, тоисть с краёв огорода, выкопал весь огород ток для последнего похода немного убрали, идеально сработала .
Приехал домой доволен, у меня картошка посажена глубже и тут прокол всё зарывается в предыдущую рытвину, думал нанимать транспортёрку но вышел из положения поставив перед копалкой диск который зарывает канаву, но копать подряд теперь нельзя диск зароет всё с картошкой.
Ваша постановка копалки слева исключает возможность копать подряд даже в теории, жаль я не сделал фото работы подряд и уже врядли сделаю, у нас сажают не в бурты а глубже. Хотя в перспективе на следующий сезон планирую садить в бурты.
Увы
Вот 3 варианта . У меня ей 14 лет ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
если межа широкая, то может быть. но все равно часть уйдет соседу
как то так
Всем привет! Всё верно Виктор Алексеевич,моя самоделка работает по принципу средней схемы,исходя из прошлогоднего опыта, думаю нужно переделать её навеску на левый рядок,потому как при вращении против часовой стрелки,в случае не совпадения междурядий при проходах двухрядной сажалки получается затаптывание левого ряда. Исходя из этого думаю оптимальных варианта только два,один-копалка справа,вращение по часовой,второй- копалка слева,вращение против.....![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Мост МТЗовский наверное
http://www.youtube.com/watch?v=N2LM2sbOo04&list=PLEC42E03F800FB30F
Здраствуйте, тоесь если я вас верно понял то ваша копалка стоит с права(если смотреть з зади трактора) и бросает тоже в право..........у вас также кинская копалка???
И вы говорите что можна переделывать и будет хорошо...)))
Да у меня копалка стоит справа и на право бросает и я считаю что это единственно правильное расположение, но это моё сугубо личное мнение и его я никому не навязываю.
Всё правильно и я так считал пока не сталкнулся с расхождением в расстоянии между проходами сажалки,оброботку делал также двухрядное,т.е.если расстояние между всеми рядами совпадает -то всё ок....
Это примерно будет выглядеть так
Я вас понял но унас таких проблем нет все садят на 60, и потому я даже не задумывался о такой проблеме.
Вот я також так думаю ....что оно с правой стороны должно быть лутше тем более у меня тоже на 60 см мижряддя
А вот и не поняли , о чём говорит Анатолий Алексеич. Межрядное растояние не имеет значение. Если 70 см , то между колёс 140 см , если 60 см, то 120 см, если 55 см, то 110 см. Дело в том , что под трактором находятся две гряды и в силу каких-то обстоятельств при посадке например наезд на камень ряды вильнули влево . И получается за двумя зайцами, если ехать прямо - то затопчешь левый ряд, если повернуть левее - то уйдёшь с ряда который копаешь.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
У меня другой вопрос для тех кто сторонник навешивания роторки на правую сторону-как вы будете копать левый крайний ряд в такой ситуации как на схеме?
так как и правий)))
поставить на копалку отюойник и будет щастя , и ищо одно на медленой передаче чтоб далеко не бросало.....и у нас так близко не идут соседские огороди там получается у нас до пол метра межи...(границе между огородами)
Если уж советы Василька не подходят, то думайте об этом при посадке отсадите свеклой, но токо при такой навеске реально копать без уборки предыдущего ряда.
Да ничё с ней не будет картошка под землёй не подавится,проверено не раз.
К стати я сегодня обнаружил такую вещь, может кто не знает. На зубчатом секторе фиксации рычага подёма ножа висят два квадратных кольца, оказывается они предназначены для фиксации, накинул на зубья рядом с рычагом и он зафиксирован.
Блин квадратные кольца эт ток я мог придумать, но я думаю так будет понятней.
Так ребята, кто по чем берет за сотку ...у каво какие разценки???
За деньги не копал ни разу, в смысле калымил на всём ток не на картошке, ток друзьям помогал. Этой копалкой при глубокой посадке, а у нас так садят все, нет смысла ехать на калым.
Хочу сделать грохотку тут есть паралельная тема, но конкретного чертежа, вродь и нет , хотя я всю тему и не пересмотрел.
Сегодня был на Сорочинской ярмарке видел грохотку вродь и заводская, ну там заводик полтора цеха. Кустарщина страшная и просят 10 тыс. гривен говорят себестоимость 16000 ну тип развиваться надо. Кто им так считает жуть если из китая с растаможкой и дорогой, такая же стоит дешевле.
У меня сосед конным сошником берёт 10 копеек (гривневых) за метр, хотя правильней 1 гривна 10 метров, по сотках щитайте сами.
у нас транспортерными по 16-14грн за сотку
Добрый день, форумчане!
В музее фирмы Гримме - мирового лидера по производству машин для выращивания картофеля экспонируется конная картоплекопалка-швырялка 30 годов прошлого столетия с улавливателем картофеля.
Я им написал письмо и они выслали размеры этого улавливателя (корзины). Привожу фото и чертеж.
Такой улавливатель я хочу приспособить на швырялку фирмы Шмотцер, которую использую уже 7 лет
У нас лупят по 30 грн сотка .
Это на каких таких площадях, наверное не на гектарах, если по 4 сотки копать то это нормально, а если соток 40 да длинные гоны кто ж таких позовёт, за 150 баксов можно археологов нанимать, шоб кисточками обметали картоху.
Лупить можно сколько угодно,только кто даст такую цену,да еще при отсутствии урожая(как в наших краях в этом году)Я беру 20гр.сотка однорядкой,на 2 ряда берут 15гр.Особого желания и нет в этом году по калымах ездить.Вот дождики пройдут,землицу отпусти,тогда может и поеду.
