Польская роторная (конная) копалка для картофеля. Страница 16 из 25
Из добавлений только шторка из синтетической дорожки 60 см на угольнике и 90 см под 45 градусов паралельно земле.
Посмотрите здесь уже выкладывал но может пригодится.
Вряд ли получится, предыдущий ряд надо собирать.
Я копаю всегда с середины, если начинать с краев, то картофель с первых двух-трех рядов будет бросать через межу к соседу.[/quote]![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Могли б посоветовать как лутше будет в калыме как начинать копать картоху чтоб и мне было хорошо и челавеку в которого я буду капать.....как то через ряд или как???))))
Через ряд тем более не получится, только по кругу. А на калим пошла бы корзина-отбойник.
А если поставить копалку справа за трактором то тогда можна будет копать через рядок....???
С середини начинать и копать до крайов...канешно если не будет забрасивать глину на выкопаный ряд???![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Тогда в принципе можно будет копать и подряд, опять же по кругу,собрав картофель после первых двух трех рядов, но желательно что бы кто то ходил сзади и убирал картофель с борозды , часть картофеля может скатываться, но если огород ограничен забором, или например соседская свекла за межой, то крайний ряд придется копать вручную. А через ряд роторкой не советую, (был опыт)- забрасывает борозды и потом тяжело держать рад.
Я чё т не пойму почему вы ставите копалку слева, это откидывает всякую возможность проходть второй ряд не собирая первый. У меня навешена справа и картошку которая была посажена в бурты я выкапывал без сбора за исключением последнего центрального ряда.
К стати проблему с глубокой посадкой я решил, поставил подпружиненный диск и предыдущая борозда заделывается (мож не так как хотелось но граблями не махать)
Если есть куда бросать, но повторюсь, а если рядом с вашей картохой соседская свекла, то бросаете соседу?
И какой оптимальный вариант можна с етого взять..на ваш розсуд???
если ставить с права то можна зделать так как успокоитель с какойто резины над той стороной куда бросает копалка и когда надо копать крайней ряд то ставиш ево и картоха не летит далеко а будет бится об нево и падатьна землю
...можна так зделать???
ФОто для понимания
И ищо один вопрос кольца на колесах они што та помагают а то смотрю в теме почти не у кого нету....???
можно
то левое колесо пойдет по соседскому огороду, такой вариант катит?
копалка изначально конная, цеплялась сзади телеги. или же лошади ее к огороду в рабочем состоянии тягали, чтобы не портила дорогу. а главное не прыгала на грунтозацепах и ставили кольца, на тракторе лишнее
нет вы меня здесь не поняли если ити трактором правим колесом по окраене огорода (по межи) и зделать для етого случая етот отбойник штоб он брасал в соседский огород и бился об отбойник....как то так)))....![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
О спасибо .....так что как я Вас понимаю их можна снять для облегчения....незначительная вага но всьо таки ..кг..))))
ТАк мне получается больше к калыму её нада...и нада придумать как то так что б была практичная чтоб хоть пол огорода можна была выкопать сразу...понимаете)))
Ну а если зделать так как я писал поставить копалку с права за трактором, и начинать с середини копатьможна викопать до последнево ряда на огороде ,а потом ставить ету защиту что б картоха не литела далеко и ити получается так чтоб её бросало к соседу ....и тогда она будет падать отбиваючысь от защиты.....вот как то так....)))
С середины получается так как в склад ....например когда пахаеш плугом землю то как в склад (з середины) и в розгон з крайов огорода ...понимаеш...
Но таким макаром как я сказал им можна было б и з середины и с крайов....ведь верно???
То есть как я вас понимаю (выкопание рядки предидущим проходом)????
И на ето есть свое НО...))
Ити почерез рядок...и картоха будет оставаться на верху и ничево не будетприсыпать...верно???)))....ведь ротор дальше чем на ряд не бросает ...канешно у меня ...бо я копаю на самой замедлительной (трактор Т-16)
1,20 м стандартная...
а что етовлияет???
Всем привет.У нас если кто и ездит по людях копать такой копалкой,то ставят одно условие.Наличие толпы для сбора картофеля,что бы техника не гуляла,а так кум за синтаем таскает и каждый круг собирает,потом снова прокапывает.Извините что влез не в свой огород.
