Опыт эксплуатации Китайских минитракторов.. Страница 54 из 54
1611 сообщений
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6415
Михаил Жаворонков пишет:
хоменко олег викторовиblч пишет:
выключатель на трактор.
фото с сайта. У нас уже темно и неохота идти к трактору
Спасибо.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12635
Сегодня установил выключатель на трактор
А так ли нужен этот выключатель на тракторе? У меня японец (30 с + лет ему) с 2011 года, там нет выключателя массы. Китаец в декабре 2 года будет, на нём тоже нет выключателя массы. Клему на японце на зиму иногда снимаю, т.к. зимой он стоит. Китаец тоже зимой стоит, но клему ещё ни разу не снимал.
Может я чего не понимаю dntknw зачем он?
: Яшкино Кемеровской области
27.01.2017 - 09:35
: 839
Сантяй пишет:
Может я чего не понимаю [изображение] зачем он?
значит у Вас при выключении зажигания отключаются все потребители энергии. У меня, если не выключить массу, то горят индикаторы включенного зажигания, аккумулятора и давления масла. Соответственно помаленьку, но вытягивают заряд. Пока новый был, мог продержаться до 2-х суток. Сечас за ночь садится.
26.07.2015 - 19:41
: 428
У меня на Уральце тоже нет никакой "массы", клемму летом вообще не снимаю. Зимой заношу аккумулятор домой, т.к. завожу редко только для уборки снега.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Сантяй пишет:
Нужно не выключатель массы городить, а приводить электрику в порядок.
Если у вас при выключенном зажигании горят индикаторы на панели приборов, вполне допускаю что еще и возбуд на генератор идет. А может и еще какие неприятности....
27.01.2017 - 09:35
: 839
Константин Дурнев пишет:
я ничего не горожу. И в первом посте написал, что угробил выключатель массы, который стоял с завода, по своему ротозейству.
27.01.2017 - 09:35
: 839
кстати, вот фото от сентября 2017 года, когда я только купил трактор
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
У вас с новья электросистема кривая - первый раз слышу, что в положении выключено горит лампочка генератора и аварийного масла и еще чего то там.
26.07.2015 - 19:41
: 428
Тоже думаю, что так быть не должно !
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12635
Думаю нужно замок зажигания смотреть, как уже написали, так быть не должно. В принципе должно быть как на автомобиле, выключил зажигание, и всё погасло.
ПС. К сожалению глушатся китайцы не как автомобиль, за пимпочку нужно тянуть ))
27.01.2017 - 09:35
: 839
меня эта проблема не напрягает. Будет время и желание - займусь. Выйти из кабины и поднять рычажок выключателя, это не 12 часов по полю трястись. Седьмой год работает помощник и никаких гадостей с его стороны не было. Притом работает круглогодично (зимой, конечно гораздо меньше, но трудится).
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Занавес...
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6415
Ребята hi ,видео про отопление кабины.Наконец то я его победил.
27.01.2017 - 09:35
: 839
у меня проблем с отоплением нет. Единственно, что пришлось поставить дополнительные хомуты где подходят патрубки к радиатору печки. Подтекало.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6415
Миша,у меня тоже с начало не было.А может я так думал scratch_one-s_head ,поток воздуха ,по температуре ,сейчас сильно отличается в лучшую сторону.
27.01.2017 - 09:35
: 839
Миша,у меня тоже с начало не было.А может я так думал [изображение] ,поток воздуха ,по температуре ,сейчас сильно отличается в лучшую сторону.
не спорю, может быть. Но пока температура в кабине устраивает, правда ниже -15 трактор не трогаю.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6415
Я с тобой полностью согласен,я вообще три года работал без печки(не грела) и меня устраивало,включал вентилятор,что бы стекла не потели и видно от меня тепло шло,ноги мерзли правда ну и в мороз тоже не чистил снег.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6415
Эксплуатация китайца laugh
27.01.2017 - 09:35
: 839
я вчера тоже немного снегом занимался. Райгаз попросил очистить территорию. Правда у нас снега нынче "кот наплакал". Управился достаточно быстро. Работал КУНом.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Оживлю тему. Несколько фото на сегодня. На фото видны мои изменения и добавления в мой Шифенг-354 2013 года выпуска: водяной насос от УАЗа, топливный фильтр от МТЗ, подогреватель 220 вт., Газелевская помпа (не видно) , Вазовская система охлаждения и включатель НШа и тд.
