Опыт эксплуатации Китайских минитракторов.. Страница 50 из 54
1611 сообщений
: Яшкино Кемеровской области
27.01.2017 - 09:35
: 808
Ростислав 36 пишет:
Прикольно!Базар по теме:опит експлуатации китайской прмишлености...
просто в этой теме спросил, получил ответы, поэтому и выставил фото сюда
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Михаил Жаворонков пишет:
НЕ обращяй внимания,все правильно.
: Новосибирск
30.10.2017 - 17:33
: 79
Всем Здравия Желаю! Имеется ли у кого опыт владения трактором ФОТОН ЛОВОЛ 504. Интересуют следующие вопросы.
Надежность.
Ремонто пригодность.
Доступность и цена зап. частей.
Слабые, сильные стороны данной техники.
Одним словом максимум информации. Спасибо!
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
тут темы про фотоны есть.на любой вкус.там все написано.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Для оживления темы. Может кому нибудь пригодится: при проверки уровня масла в бортовых переднего ведущего моста из под пробок маслозаливных отверстий масло вылилось граммов на 300 больше, чем должно быть. При чем из обоих бортовых. А вот в редукторе этих 600 граммов не хватило до уровня. Картера же бортовых и редуктора не сообщаются из-за установленных в бортовых сальников.
А произошло следующее: при замене антифриза я нечаянно ногой наступил на сапун и грибок сапуна перекрыл доступ воздуха. При езде создалась давление и масло под давлением через сальники прошло в картера бортовых.
Теперь при каждом выезде трактора для работы проверяю и этот сапун на предмет работоспособности.
: г. Зубцов.Тверская область
21.02.2017 - 23:50
: 3
У знакомого трактор Фаинтер Т-15 ломает корпус подшипника полуоси (чулок). Говорит ударов и перегрузов не было а корпус дал трещину. Не подскажите в чём причина?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
проверить полуось на предмет биения
21.02.2017 - 23:50
: 3
Владимир Вл пишет:
из-за биения в одном и том же месте рвать может???
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Евгений Шпилевой пишет:
может.если горбатая.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Владимир Вл пишет:
ну и естественно подшипники втулки, стаканы, что там у него
21.02.2017 - 23:50
: 3
Владимир Вл пишет:
Владимир Вл пишет:
спасибо за совет нашли причину был выколот шарик на подшипнике полуоси
27.01.2017 - 09:35
: 808
пришла пора менять масло и встал вопрос о масляном фильтре. Объездил множество магазинов запчастей для тракторов, в том числе и для миников. Нигде ничего не нашел. Заехал в магазин запчастей для японок и там мне подобрали. Фильтр на 1 см короче стандартного, но остальные размеры такие же. Резьба 3/4 дюйма. Цена 370 рублей. Двигатель KM385BT.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Резьба 3/4 дюйма.
Можно было б от жилуглей или газели.
27.01.2017 - 09:35
: 808
ИгорьБ пишет:
Резьба 3/4 дюйма.
от Газели- не знаю, а у жигулевского, мне кажется, наружный диаметр побольше. Не смотрел в их сторону. К тому же резьба дюймовая, а не метрическая.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Я 6 лет их катаю, всё там подходит.
27.01.2017 - 09:35
: 808
ИгорьБ пишет:
значит чудесно, не буду больше мотаться в поисках
27.01.2017 - 09:35
: 808
ребята, кто как решил вопрос с открытием-перекрытием крана гидравлики с навески на задние выходы, с тем, который под сидением? Надоело снимать сидение- иначе не получается, жутко туго крутится.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
поставил распред Р-80
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
bara41 пишет:
Давайте фото. Советский Р-80?
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Здесь на форуме тема по етому вопросу есть
"Гидравлика на минитрактор "Синтай"-180-220." Гидрораспределитель для миника" посмотрите там.
В ютубе тоже много роликов установки есть, я брал от туда
А с компом я на ВЫ, так что мне нужно кого то просить что б помог фотки вставить, а просить не кого да и не когда, извините.
: Алтай, с. Косиха
10.09.2013 - 21:02
: 95
Всем доброго, подскажите групп чат в ватсаппе по китайским тракторам если имеются таковые. Спасибо.
27.01.2017 - 09:35
: 808
вот и пошла пятая сотня моему китайцу. Зимой чистил снег, весной работал почвофрезой немного, грузил и вывозил навоз, построил дорогу на покос через заболоченный лог (уложил асбестовые трубы и сделал насыпь метров около 30, возил уголь домой и матери и складировал его в углярке). На днях скосил, сгреб и зарулонил 1 га покоса (202 рулончика). Это я написал к тому, что не катался вхолостую, а работал, чтобы не было вопросов.))) Неполадок не было. На днях заметил, что после некоторого времени работы трактора стрелка датчика топлива стала падать на 0. После отключения и включения массы датчик показывает уровень топлива, а затем опять отключается. В чем может быть причина?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Гдето плохой контакт.
27.01.2017 - 09:35
: 808
Евгений Обойшев пишет:
тоже к этому склоняюсь, но пока не до датчика, не критично лишний раз в бак заглянуть)))
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Здравствуйте) На тракторе swatt 220 распределитель навески болтается и груженная сам по себе отпускает что может быть
27.01.2017 - 09:35
: 808
сегодня при прессовании сена при 480 моточасах произошла первая поломка: оторвало правую проушину крепления регулировочной тяги задней навески (хрен знает как правильно ее обозвать). Долбаные наши дороги и покосы, вроде стараешься ехать аккуратно, но все равно трясет и болтает. При развороте на покосе попал задним колесом в канаву (двигался на 2 пониженной и хх), услышал металлический стук, вышел и увидел, что оторвало серьгу тяги. Пресс стал болтаться, как ложка в стакане. Пришлось крадучись ехать домой. Завтра буду варить.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Возможно у Вас и было так сделано,но старайтесь,что бы при подъеме навески тяги становились в натянутое состояние,тогда при таких случаях(поворот) не будет сильного удара и обрыва серьги
27.01.2017 - 09:35
: 808
так стараюсь и так следить, но...
27.01.2017 - 09:35
: 808
Вчера пошла шестая сотня моточасов работы трактора. Практически вся пятая сотня связана с заготовкой сена. Кроме указанных выше недочетов (обрыв серьги тоже можно отнести, думаю, к недочетам, так как там было не приварено, а нагажено, как еще столько продержалось) все работает прекрасно. Как-то по окончании сенозаготовки сидел "расслабленный" и подумал: какой же я молодец, что такого трудягу себе в помощь купил.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
