Опыт эксплуатации Китайских минитракторов.. Страница 49 из 54
Здравствуйте! На улице -12. Наконецто снег пошел. ya Работа кипит.Вышел с трактором на работу снег счистить. Отвал стоит задний.Начал толкать снег первый раз хорошо было а на втором начались проблему отпустил я значит навеску и он не поднимается, когда рычак ставлю на отпускание из бака воздух выходит а когда на поднимание ставлю воздух не выходит и навеска тоже не поднимается что может быть? bang
скорей всего на вашу систему масла не хватает
у меня там до края залита масло
может у Вас не до конца включается рычаг навески? Я с подобным сталкивался при подъеме телеги. Рычаг распределителя недовключался и не хватало давления масла на подъем кузова.
он же включается когда трактор стоит навеска поднимается а когда трактор движется не поднимается навеска
у Вас ванна гидросистемы и трансмиссии одна или раздельная?
У Синтай раздельная гидросистема. Все сосредоточено в гидробаке. И причем была заморочка купить НШ именно на 220. Он оказался правый 314 с задним выходом. несколько раз заказывал убеждалт что все верно и только в 3 магазине помогли.
Насос правый 220
Я только понять не могу почему у некоторых модификациях он левый, а у нас оказался правый? Необходимо внимательно изучать при заказе свой НШ. Смотреть в какую сторону идет привод и думать от куда забор а куда давит.
даже не знаю по моему одна
у Сватт 220 на коробке правый у меня там стрелка есть оказывается я смотрел
ребята, кто-нибудь подключал USB-разъем? Нет там никаких подводных камней, если напрямую к проводке подключиться? Хочу сделать зарядку телефона.
Кроме того, что там напряжение 5 В надо, нет. И + /- не перепутать.
зарядка переходник от прикуривателя и лепи куда хош![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
спасибо
я и думаю купить гнездо как в машине для зарядки телефонов, только вот не знаю: можно сразу ее цеплять к "+" и "-" бортовой системы или надо еще что-то?
я енту пыпырку что в прикуриватель вставляется обрезал а провод присоединил напрямую где есть плюс
Есть шнур для зарядки телефона .Там и есть 5 вольт.А сами гнезда под прикуриватель все 12 вольт.
а как же напруга 5 в?
как провод понижает вольтаж?
Сам шнур для зарядки телефона и дает 5 вольт.Юсби которое вмонтировано вместе с гнездами тоже дает 5 вольт.
понял, спасибо, буду экспериментировать
Понижающий стабилизатор в шнуре на 5 в вмонтирован.называется автомобильная зарядка для телефона.Подключается в гнездо для прикуривателя..сам прикуриватель выдает 12 вольт.
уточню на переходнике заряднике обрезал тот апендикс что вставляется в прикуриватель а в самой коробочке осталась только плата и разьём юсиби друг ещё проще сделал припаял провода к переходнику заряднику
О такой штуке речь![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/55297/dexp-mycar-10w-xl_big.jpg?itok=ReAYemDg)
Воткни ее в гнездо от прикуривателя и 5 вольт на выходе в юсби.Эта штука понижает вольтаж.Автомобильная зарядка.для телефона.
я так понял, чтобы не в
ся лучше купить гнездо прикуривателя и эту штуку.
Для чайника будет лучше так
Да как Игорь на фото показал которая вставляется в прикуриватель и само гнездо прикуривателя поставить, думаю что с юсби шнуром лучше не экспериментировать.
такого же мнения, спасибо
Ага.гнездо всегда пригодится...Да и гнезда бывают разные,Евро и простые надо подбирать в какое встанет хорошо.
вот, вчера прикупил. Проверил- зарядка идет
Прикольно!Базар по теме:опит експлуатации китайской прмишлености...
