Опыт эксплуатации Китайских минитракторов.. Страница 48 из 54
1611 сообщений
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 818
На мини тракторе SWATT( Уралец) 220 из крышки центрального вала течет масло что может быть?
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
центрального вала чего; кробки? коленвала? а может быть сальник.
31.12.2013 - 11:29
: 818
bara41 пишет:
Вот
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Ильнар96 пишет:
Крышка с имеющейся под ней прокладкй утратили свою герметичность.
31.12.2013 - 11:29
: 818
Tikhankin пишет:
Ильнар96 пишет:
новая прокладка нужна значит?
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
можно попробовать поджать если не поможет тогда выбить новую прокладку и посадить на герметик, ещё нужно не забывать о толщине прокладки, черевато регулировкой.
: Яшкино Кемеровской области
27.01.2017 - 09:35
: 839
Сегодня пошла четвертая сотня моточасов. Сжег (даже не знаю как назвать), короче, то, чем отключают массу. Вина полностью на мне-разгильдяе. Мороз так себе: -8. Надо было срочно ехать, торопыга, блин, ну и нагрел запуском до того, что эта штука развалилась. Когда стал разбирать, то обратил внимание, что провода к клеммам включателя массы не зажаты, открутил от руки, скорее всего из-за этого не мог завести, а провода поплавил. Соединил напрямую, затянул гайку ключом. Не успел включить стартер, как трактор завелся. Вот так дурная голова придумала работу рукам(((. Может кого-нибудь тоже натолкнет проверить затяжку проводов к клеммам мой горький опыт.
А так трактор продолжает радовать.
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
Я свою массу проверял и подтягивал, у меня другая проблема акум.55й стоит, родной, на декомпрессоре еле проворачивает при -3. Нужео покупать что то посерьёзнее. А штатное место под 90й.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
[quote=igorshashkin] у меня проблема уже давно такая двигатель не понятный не то TJ - 290 на 18сил, нето (по паспорту 20сыл) стартер простой, с заводкой такие проблемы на низких температурах что мама не горюй танци с бубоном гарантированы.
И масу чистю и клемы чистю и поддон грею, зае.....л прости господи, одно спасает эфир, но этож не выход (проблемы с нового) согласен что угодно поменять-купить лиш бы проблему снять, у кого не спрашиваю О, всё должно работать.
Может стартер купить редукторный, или хоть кольца поменять, или топливную делать, завал.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
igorshashkin пишет:
Со стартером проблемы скорее.
И плюсовую тоже проверить надо. Я менял по осени провод, не знаю что с ним стало, но даже на стопы перестало тока хватать.
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
Да не , там акум левый и 55й
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
После доп.зарядки крутит нормально
18.10.2011 - 14:37
: 3541
igorshashkin пишет:
и 55й
Я на 55м восьмую зиму езжу, до -10 заводит без подогрева свободно.
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
У вас одноцилиндровый?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
igorshashkin пишет:
Двух, а на т 40 - 4 и тоже 55й заводит в легкий минус без проблем.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
bara41 пишет:
стартер простой
Да,думаю Игорь прав нужно смотреть стартер. Так вот у знакомых мтз с новья брали, два новых АКБ ели крутит даже летом ,про зиму молчу ,но там подогрев ,но не суть .Недели две назад им подогнали стартер мтз-овский редукторный не знаю на сколько квт ,но когда они сняли тот стартер а он с зила с их слов .Не удевительно ,что он ели крутил .А так для начала снять и посмотреть втулки стартера , заменить их. При их износе стартер то же не крутит .Обмотку прозвонить , раз уж сняли , электрика то можно найти, может стартер на себя берет много.
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
В нашем тракторном салоне продаются аккумуляторы , в том числе китайский левак. Я думаю что мне достался один из них. И не известно сколько он там простоял на полке.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
igorshashkin пишет:
Что не у кого нельзя попросить акб и проверить работу стартера с гарантированно хорошим акб
18.10.2011 - 14:37
: 3541
igorshashkin пишет:
На нормальном акб всегда есть дата выпуска.
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
Если бы я регулярно пользоваться трактором (зимой), купил бы новый и не парился.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Мужики нужен совет, решил свои проблемы начать решать с топливной, кто уже снимал топливный насос с синтая 200-220 как правильно сделать что б потом не перенастраивать впрыск, поделитесь опытом, ни разу не приходилось снимать.
31.12.2013 - 11:29
: 818
Доброе всем вечера! На всех Уральцах(Swatt) 220 насос на КПП левого вращения ?
27.01.2017 - 09:35
: 839
Вчера на улице было -12, решил завести трактор и почистить возле дома площадку (зять обещал в гости приехать). Поставил аккумулятор, без подогрева сразу завел двигатель. Пока нагревался залил ведро соляры. Помолотил немного трактор, я стал открывать ворота и увидел под двигателем лужу. Сразу заглушил движок. Мысли самые нехорошие. Потрогал лужу пальцами, понял, что это не из двигателя. Думаю, неужели тосол погнало? Взял фонарик, стал светить и увидел, что капает сверху топливного бака. Оказалось, что на сеточке горловины бака образовался какой-то налет, который не давал дизтопливу просачиваться в бак. Все ведро оказалось на полу((. Солярку покупал в конце октября на Газпромнефти. С...ки, видно бодяжили. В прошлом году такого не было. Пришлось заливать соляру без сетки. После этого отработал около 3,5 часов, все нормально.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
С летней смесь наверно, студнем не делается,но с мелкой сеткой не дружит. В прошлом году под конец ноября только нормальну зимнюю взял. Теперь небольшой запас делаю с конца зимы на следующую smile3
27.01.2017 - 09:35
: 839
ИгорьБ пишет:
С летней смесь наверно, студнем не делается,но с мелкой сеткой не дружит. В прошлом году под конец ноября только нормальну зимнюю взял. Теперь небольшой запас делаю с конца зимы на следующую [изображение]
Похоже придется так же делать
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ИгорьБ пишет:
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Владимир Вл пишет:
ИгорьБ пишет:
Не знаю, что там у них, но даже летняя в -40 так не застывает, чтобы шланги стояли. Судя по тому, что сам пистолет крутится, скорее всего шланги такие качественные.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
У меня также получилось с летним ДТ на машине. Осталось с сентября, долго не ездил, поехал в октябре и встал - фильтр забился. Отогрелся, съездил заправил зимние ДТ (долил) - поехал в ноябре и снова встал. Пришлось антигель заливать. Так вот теперь похоже все по госту (ту) строго делают. Если летнее то летнее, если зимнее то зимнее.
Нашел на баночке с антигелем такие данные: "Летнее ДТ" имеет Тг = -17, Тф = -5, "Зимнее ДТ" Тг = -26, Тф = -21. Где Тг -температура гелеобразования ДТ, а Тф - температура фильтрации (фильтр забивается парафинами).
Но у меня вопрос, что тогда делать при наших морозах (-30 _-40), если у зимнего Тг -26 ????
"Арктику" искать? Или все таки для сибири другое зимнее ДТ делают.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
cccv13 пишет:
Недавно такая была, зимняя слегка помутнела, ничего критичного. Наверно все же ориентируются на местный климат, иначе всё встанет dntknw
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
bara41 пишет:
В чем смысл герметика,если НОВАЯ прокладка будет? Можно просто герметиком помазать,подождать пока схватится и притянуть.
