Опыт эксплуатации Китайских минитракторов.. Страница 46 из 54
Да ви прави на все 100
к МТЗ и Синтай можно еще и Скаут добавить?[/quote]
Скаут -мототрактор
Скаут -мототрактор[/quote]
Для почвофрезеровки на 2 Га что надежнее: МТЗ132 или Скаут Т25?
Трактор от 30 л.с. Если верить книжице от фрезы, то производительность фрезы с захватом 1,6 метра 0,3 Га в час, вот и считайте. А на 132 фреза сантиметров 80, на скауте метр, так где-то.
На уральце 18 лошадном с фрезой 1.2 0.6 га за часа три пашу. Все зависит от огорода( гоны длинные крутиться у забора не нужно и тд) , земли .
Вообще мужики при покупке трактора .надо исходить из того.какие виды работ будет он выполнять,и сколько земли он будет обрабатывать.а не из того,что у соседа такой ,а я хочу круче.У меня почему то душа лежит к синтаю.а не к мтз,фреза 140,на двоих,
на двоих.на два трактора .а не на два га.
вопрос был то о выборе трактора на 2 Га земли.
Там самая нагрузочная работа будет почвообработка фрезой, остальное полегче: сеялка зерновая, опрыскивание, бороноование зубовой или ротационной бороной.
извиняюсь не допонял.на 2 га и 180 хватит.
самая тяжелая работа .это с плугом.
Хватит, то хватит, но только одной фрезеровки часов на 12 на один проход
Это нормально.
Ну и я,со 140 почти так же катаюсь,Первая пониженная и вперед за орденами.
Добрый вечер. Нужна помощь. Трактор ty 254. На горячую начинает прыгать стрелка на датчике давления масла. Трактор 7 лет. Масла не ест. Масло проверенное. На холодном такого нет. Может кто сталкивался. Спасибо
Первая причина.перелив масла.а вторая,Корпус фильтра с клапанами если он у вас касетный.Я свой переделал под жигулевский.
Спасибо. Что вы имеете ввиду под понятием —перелив масла?
Фильтр у меня кассетный. Вы когда переделывали, то как решили вопрос с клапаном?
Буду очень признателен за фото.
Поддон плоский.и не любит лишнее масло.даже 200 грамм играют роль.лучше чуток не долить.Там стоят два клапана.один регулируется ,а другой нет.и еще сальники под фильтр.которые лучше менять с фильтром.но они бывают такое гав...но,Проблему решал купил корпус фильтра км 385.и все закончилось.
корпус.
????? Извините за тупизм, но не понимаю.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Вы поставили корпус маслянного фильтра с какой-то русской техники и он подошел????
http://sesnab.ru/glavnaya/product/1879225806 с трехцилиндрового китайца
Из автомобиля Ока отличный минитрактор получится? )))
Во,во..Вовандос прав.Сыль уже кинул.
Спасибо![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Да про масло.по паспорту 4,8 литра когда поставил ровно по щупу оказалось 4,2 литра стрелка давления прыгала и издавал пшикающие звуки.Лил 5 литров.
потерял болт от насоса, который фиксирует ручку включения и выключения. надо наточить, но как она выглядит по размерам?. скорее всего внутри был шарик и пружинка, если да, то на сколько?. если есть возможность скиньте чертеж или фото с 2 сторон
Всем привет С Праздничком. Подскажите что за машина Русич 3-х цилиндровый надежная машина ?
Хороший двигатель. Остальное на любителя. Но при наличии опыта в работе с техникой, всё можно довести до ума.
