Опыт эксплуатации Китайских минитракторов.. Страница 44 из 54
1610 сообщений
: Ровно
03.10.2013 - 17:32
: 128
підскажіть будьласка як правильно користуватися фрезою из мототрактором. а то у мене фреза дуже скаче вверх ніби підкидае орогод переораний осінню трактором т-40 земля глиниста,пробував пускати на плавающе так дуже починае трясти трактора,змушений постійно тримати фрезу на гідравліці,що ледь торкалася до землі, може неправильно встановлені ножі чи ще якась проблема допоможіть будьласка.
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
ferm60 пишет:
Вы правильно поставили ножи? Посмотрите, что бы в землю ножи входили острым краем, а не тупым. Продавец рассказывал, был такой случай тоже прыгала.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ferm60 пишет:
fotku
: Ровно
03.10.2013 - 17:32
: 128
обясните как должни стоят ножи
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ferm60 пишет:
ножи
Ножи вроде правильно, вращение по ходу...но и скорость трактора должна быть минимальной, и обороты вом на 540...
смущает еще то что ножи не идут винтом по валу, а как бы на одной линии, если да ту будет пригать.
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Владимир Г пишет:
ferm60 пишет:
ножи
Ну да, у меня веерное расположение крепления ножей. Каждый следующий нож немного смещен по оси по отношению к предыдущему. А тут смахивает на на какой-то самопал - конечно будет "прыгать" фреза. В данном случае чтобы избежать таких последствий,смею предположить, обороты ВОМа должны быть максимально высокими, а движение трактора с минимальной скоростью.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Предлагаю переварить крепление ножей.
26.11.2013 - 21:38
: 1893
ЛукичЪ пишет:
Тоже хотел об этом написать. Тем более что это не так сложно.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Tikhankin пишет:
ЛукичЪ пишет:
Я менял старые крепления на новые. Старые были из какого то амна и при этом удлинил на 4 см. Крепления сделал из швеллера №4 (точно не помню)
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Tikhankin пишет:
На всех китайских так,пробовал на 1000об,получается чернозём как сухой песок.Как мне кажется,единственное решение,предложение Лукича.Да,и не помешало бы чуть поменьше оборотов.
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
Подскажите кто в курсе, где заказать фильтра на китайца? У меня "чуваш 240" может от какого либо другого подойдёт? Продавцы трактора ни чего не знают.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Модель двигателя напишите, может что подскажут тогда.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
igorshashkin пишет:
жигулевский подходит
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
Ильнар96 пишет:
igorshashkin пишет:
Спасибо! А по фильтру тонкой оч. что нибудь подскажете?
18.07.2017 - 20:59
Мужики такой вопрос, купил уралец 180 стоит на нем замок зажигания 4-х контактный, в книге написанно для предварительного прогрева двигателя свечами подогрева поверните ключ зажигания в положение между зажиганием и рабочим положением потом спустя 30 секунд запустить двигатель после отпускания ключ вернется в рабочее положение 1. И это положение и есть прогрев свечей!!! схема замка выглядит так
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
1-положение зажигание
2-е, стартер
свечи между первым и вторым, при етом стрелка амперметра резко отклоняется в минус. схема правильная.
3-е положение сразу включается стартер, без свечей,типа заводка горячего движка, но ключ сразу нужно переводить в положение 1,не если етого не зделать не будет зарядки.
Да, ключ вернется в первое полож. но ето не свечи, а зажиг.свечи нужно удерживать между полож 1 и 2.
На схеме все четко нарисовано.
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Всем форумчанам привет! Сделал вывод гидравлики,теперь не знаю,надо ли ставить расширительный гидробак? И от куда делать вывод для него? Кто в курсе дела,подскажите!? good
17.03.2015 - 11:48
: 9
У кого есть руководство к УТО -180 поделитесь пожалуйсто.
12.08.2017 - 13:24
Здравствуйте всем!
помогите, у китайского трактора нет оборотов, что может быть и что делать, черный дым
09.01.2015 - 20:55
: 73
Баир Ачитуев пишет:
Здравствуйте всем!
Что то с насосом с топливным
09.01.2015 - 20:55
: 73
danchevsky пишет:
УТО это что ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
MihailC пишет:
УТО это что ?
Е(йо)ТО
http://www.breachfarmmachinery.co.uk/sale/new-yto-180-tractor/
: Яшкино Кемеровской области
27.01.2017 - 09:35
: 808
учусь работать КУНом. Гружу прошлогодний шлак в телегу Уральца-0,2. Видео не могу закинуть(((
: Улькан
01.12.2015 - 16:53
: 120
Может кто поможет , не могу найти ничего по трактору Liaohe-120. он с ременой передачей, 1992 г.в. двигатель L-105. стоит уже долго с размороженой головкой, вот думаю востановить а инфы нет может он в народе по другому называется. интернет ничего не находит по нему. Зарание спасибо.
: Новосибирская область
15.07.2017 - 19:55
: 196
Здравствуйте.Нужна резина передняя на Фотон 354. Стояла 7.5-16. Диаметр шины 760мм.Кто какую применяет?
: Ухта
05.03.2015 - 06:42
: 8
Подскажите пожалуйста. При -40 как в кабине Дф 244. Спасибо.
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
Всем доброго времени суток.Кто-нибудь знает почему "плавает" давление масла, от 2 до 5.5?Причём в основном в холодное время года.?Трактор Чувашпиллер240FN. Обычный двухцилиндровый двиг.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1461
igorshashkin пишет:
Прибор и датчик электронный? Если да, заменить на механический и по нему уже смотреть.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
igorshashkin пишет:
Для начала проверте мех манометром. Если так же, то может пред клапан заедает. Масленый фильтр разборный со сменным элементом?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1394
Причина ,может быть простейшей.1. Перелив масла.-дымление.и скачки давления.сопровождаются пшикающими звуками.У поддона нет маслосборника,он плоский.Уровень масла можно проверить только на ровной плоскости.Заявленный литраж масла 4,8 литра.На самом деле,для нормальной работы 4-4.2 литра,2 .Фильтр с его долбаными резинками.решение.купил корпус фильтра км 385.и ставлю жигулевские.Проблемма исчезла.
