Опыт эксплуатации Китайских минитракторов.. Страница 40 из 54
На Фермере тема по этому мототрактору слабо развита , зайдите на Мастерсити , там есть тема Скаут ТС 12 . А из ваших вопросов понятно что вы мало знаете о этом тракторе , прочитаете тему и поймете что знать про него надо много .
Я вообще с дизелями первый раз знакомлюсь. На теме про скаут посмотрю. Пробовал сегодня завести движок: залил горячей воды, два раза схватил движок, а потом блок стал остывать. Позже попробую еще раз, но уже воду побольше согрею (раза на два). Кстати при удержании декомпрессора движок не схватывал, и наоборот если не держать были схватывания, но не долгие , дым с выхлопной черный.
Прошу прощения за неправильное название "нож" в моей интерпритации - лемех.
Декомпрессор для того чтоб раскрутить изначально холодный движок стартером, или ручкой , как у вас там, и при наборе определенных оборотов декомпрессор, отпускают, тогда движок и должен завестись.
Лемех редко когда идет острым, на практике его или в кузню, или с нижней стороны болгаркой, но не до бритвы, достаточно что бы кромка была меньше миллиметра.
Твердость его зависит от производителя, грубо говоря, но никто их не закаляет.
Завел. За лемех спасибо. Настроил обороты.
Не заводился из-за того, что была завоздушена топливная система (через ТНВД не проходило).
Также выявил проблемму с системой охлаждения - теч по прокладке радиатора к двигателю.
Вопрос по КПП:в эксплуатации описано , что при переключении передач некоторые необходимо надавить рычаг, а на некоторых вытянуть. Но произвести этого не смог (правда все не включал).
Может в эксплуатации намудрено (как с солидолом).
Кстати заряда на аккумулятор нет. нужно разбираться с проводкой.
За советы всем спасибо.
На вашей кпп ничего тянуть не надо , на фото видно . У вас чтобы включить 1,2, 3 и первую заднюю ,нужно рычаг подять вверх к седенью и включить в сторону обычно обозначено черепахой . Чтобы вкллючить высокие , нужно рычагом включить на зайца и после этого где была 1 будет 4 , 2 будет 5 . 3 будет 6 и вторая задняя . На некоторых кпп чтобы переключить высокие и низкие нужно именно тянуть рычаг , у вас не нужно . Зарядки как обычно на них нет или очень слабая , кто доматывает родной генератор , кто приспосабливает от авто или другой техники . Система охлождения без циркуляции , поэтому двигатель либо кипит , или на грани закипания . У меня мотоблок из которых и стали делать эти мототракторы и у меня горели прокладки , пришлось делать циркуляцию . Хотя перед покупкой много читал и многие говорили что не кипит , если и кипит то это нормально у меня не прокатило . Снимайте все ролики и шкивы , где стоят закрытые подшипники , они обычно все без смазки .
Небольшой совет на будущее: когда задаете вопрос, либо выкладывайте фото трактора, либо вопрос задавайте в теме именно про Ваш тип трактора.
Тогда Вам ответят точнее.
Потому, что TY-120 - ни о чем. В этом обозначении только мощность, колесная формула и завод
В конце-концов, с трудом, выяснилось, что у Вас тракторенок на базе тяжелого мотоблока.
Я же, например, предполагал, что у Вас ременный трактор TY-120.
Сначала пролейте горячей водой с открытым сливным краном, чтобы блок прогрелся. Потом краник закройте и залейте горячую воду в уже прогретый блок.
Ну, а про декомпрессор Владимит Вам уже написал.
Он очень удобен не только для раскрутки двигателя при запуске, но и для прокачки топливной системы.
А как циркуляцию запилили , если не секрет?
Здравствуйте форумчани. У меня такая проблема на синтае 160 питаюсь вытянуть обогащение смеси, а она падает и не держит. У других смотрел подняли и заводят, потом сбрасывается в свое положение. Как устранить проблему (трактору 1,5 года).
Всем добрый день! Может кто то сможет поделиться руководством к мини трактору WEITUO TS12B. Очень интересует переключение скоростей и включение гидравлики. Трактор покуда не в рабочем состоянии.
Добрый день! Эксплуатирую 2 месяца минитрактор DW 150R. При эксплуатации наблюдаются проблемы с гидравлической системой, а именно: нестабильный подъём навесного оборудования, затруднена разблокировка левой полуоси. Помогите советом.
Проверить уровен масла, и если ванна гидравлики общая с трансмиссией то и его качество, а также поиграться с регулировочным клапаном если он имеется.
Не понял суть вопроса.
В прошлом году приобрели минитрактор Shifeng SF-244 на http://gardengear.ru/catalog/traktora-900/ Довольны очень. Никаких нареканий на работу нет. Двигатель мощный, развивает большую скорость. Плюс на него целый год действует гарантия. Здесь же брали дополнительное оборудование.
На ралли Париж-Даккар поедете?
Промоутеры, блин, Вы хоть тексты поправдоподобнее составляйте. Попросите тех кто трактор от болида F-1 может отличить
Заверните мне два пожалуйста пока вас не забанили на форуме
Спасибо за ссылку alex0206,нашёл в ней то что искал два года, на первые две ссылки не обижайся, не от зависти же написали.
Там все втридорога, не надо туда ходить.
Меня удивили цены, фронтала,передней лопаты,снегоуборочника,я брал два года назад и некоторые вещи дешевле сейчас с теми что я брал.Звонил им,в наличие ни чего,по пред оплате 30% доставят, а это уже что то с чем то.
Ну вот тут то и может быть подводный камушек, пока где то купят (по нынешнему курсу, себе наварят), привезут цена в итоге будет космос. Я этот сайт давно знаю, еще когда трактор выбирал какой купить у них смотрел, цена на 30% дороже была чем у остальных.
Мне до сих пор кажется что вы шутите, отвал 123 тыс., резиновая накладка отвала 16 тыс.
Я это тоже заметил,ладно,удачи.
синтай 160. разорвало цилиндр гидравлики .???????????????????
Синтай тем и славен, что скучать не даст.
проблема оказалась весьма банальна:цилиндр с завода(магазина)был с браком.в поршне цилиндра есть своеобразный предохранительный механизм:шток,пружинка,шарик и дренажный канал:когда поршень доходит в крайнее рабочее положение,шток упирается в крышку цилиндра,пересиливая пружинку и тем самым надавливая на шарик закрывает основной поток масла,отправляя его(масло)на слив чурез дренажный канал.так вот,на старом цилиндре не оказалось ни шарика ни дренажного канала.
Подскажите у меня синтай 120 начяла проподать тяга что делать,
1, Залить нормальное топливо
2. Поменять топливный фильтр
3. Промыть или поменять воздушный фильтр
4. Отрегулировать клапаны
5. Отрегулировать или заменить форсунку
6. Отрегулировать или заменить насос
4, Заменить поршневые кольца
5. Заменить поршень и гильзу цилиндра
6. Заменить двигатель
7, Заменить трактор
Если что забыл, ребята еще подскажут
8. Заняться ремонтом !!!
а откуда она (тяга) у 120-го?
