Опыт эксплуатации Китайских минитракторов.. Страница 38 из 54
1611 сообщений
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Если реально такие цены то 40вочку можно и прикупить.[/quote]
Нет не прикупите,попросят оплатить по присланным ими банковскому счёту (это развод) Я так чють не купил трактор,сайт зарегистрирован был в Самаре и Москве, приехал в столицу а там посольство Нигерии, так что осторожно с этим.
: краснодарский край
24.05.2012 - 20:32
: 439
Павел АФ пишет:
по майлу и телефону отвечают,что цены на сайте актуальны.
А спросите,когда приезжать и как оплата,то есть приехал, посмотрел, выбрал, оплатил и забрал трактор.Если ДА,то поверю.Хотя в халяву не верю
...спросил..Заказ через сайт.Через прим. неделю-приезжаете-оплачиваете-забираете,-так ответили dntknw
...напрягает,что для заказа запрашивают паспорт,ИНН,прописку .Не до хрена-ли?
24.05.2012 - 20:32
: 439
Виктор Самсонов пишет:
..вот и хотелось разведчика заслать...самому-далековато.
24.05.2012 - 20:32
: 439
Нет не прикупите
yes3 пробил-развод.
: Нижегородская обл. г. Заволжье
08.02.2014 - 15:41
: 126
Доброго утра, форумчане. Подскажите, стоит ли вешать груз на передок на уралец 220 для улучшения тяговых усилий на пахоте, или только заднюю ось объвешивать?
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
МСМ пишет:
только заднюю ось объвешивать.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Nikonovich пишет:
Парни валили лес,а я его вытаскивал .На передке у меня висит груз 1 метр рельсы это 60 кг.Как это бывает оторвал груз. И все не могу ,не тащит на дыбы встает .А так навеской приподнимешь лесину зад догрузится,а на дыбы встать не может, груз передний не дает , на колеса смотришь они в землю "вгрызаются" и трактор спокойно тащит любую лесину.
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Виталяша пишет:
Деревья не жалко blush2 !!! Скоро всё в китай вывезут cry !!!
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
rus38igor пишет:
Деревья не жалко
Нет, они же ветролом ,валежник.
08.02.2014 - 15:41
: 126
Виталяша пишет:
Здесь да, передний груз как противовес работает, а на пахоте будет ли польза от переднего груза, тут по моему не очень большой догруз от верхней тяги навески ?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
МСМ пишет:
Груз в любом случае не помешает, а вы проведите эксперимент с грузом и без.
16.03.2013 - 11:55
: 172
МСМ пишет:
Виталяша пишет:
Догружай зад и всё будет класс.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
МСМ пишет:
Вобще нужен определенный баланс, если сильно догрузите зад, увеличиться тяговое усилие ,но перед при этом будет в движении разгружаться сильнее тоже. Конечно на дыбы трактор вряд ли встанет, а управляемость может ухудшиться.
08.02.2014 - 15:41
: 126
ИгорьБ пишет:
Да, я и раньше замечал, с гружёной телегой разворачиваешься на огороде, и передние колёса юзом идут. Пожалуй тоже рельс повешу на перёд, и посмотрю как будет. На зад навешал 230 кг.
16.03.2013 - 11:55
: 172
МСМ пишет:
ИгорьБ пишет:
И чего вы там навешали можно фото?
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Да с нашими тракторами, как в том анекдоте "Приходит чукча домой к чуму, глядь, а с его женой здоровенный мужик. Он к нему в драку, а мужик как даст ему. Очнулся чукча в сугробе и говорит - Чукча сильный, чукча очень сильный - но лёгкий.
08.02.2014 - 15:41
: 126
Санчос 1975 пишет:
Все груза съёмные, сейчас сняты, поэтому фото пока нет. На колёса колёсные грузы по 50кг. каждый, на левое крыло рельс с накладками-70 кг., остальное блины от штанги и гантель.На днях планирую усилить сварочные швы на крыльях и внутрь крыла приварить листовое железо, зазор до колеса позволяет. Общий баласт с передним грузом планирую 350 кг, но вот думаю не много ли.Все грузы смогу повесить в выходной, если нужно сфоткаю результат обваривания крыльев.
16.03.2013 - 11:55
: 172
МСМ пишет:
Санчос 1975 пишет:
Я думаю 350 кг будет немного.А фото обязательно.У меня груза 90 кг в основном на левой стороне для пахоты очень мало буксует а вот сажу друга на левое крыло а у него вес 100 кг тогда трактор пашет без проблем.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Санчос 1975 пишет:
вы только пашите?
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
МСМ пишет:
Верх
При увеличении массы трактора, увеличивается и тяговое усилие, но перегрузка его ведёт к нагрузке на детали узлы трактора, что может ускорить их износ, поэтому 250 кг достаточно, учитывая то что трактор будет догружен навесным оборудованием.
Так при навеске фрезы 200 кг или роторной косилки в 300 кг, масса всей навески трактора при весе грузов 350 кг, составит 550 -650 кг, это при весе самого трактора в 950 кг. А общий вес составит до 1600 кг. Для такого трактора нужны колёса пошире и так далее.
16.03.2013 - 11:55
: 172
Виталяша пишет:
Санчос 1975 пишет:
вы только пашите?
Нет я своим трактором делаю разные работы но веса не хватает при пахоте.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Санчос 1975 пишет:
Trifono пишет:
Наверно поэтому груза штатные вешаются на колеса .
08.02.2014 - 15:41
: 126
Trifono пишет:
МСМ пишет:
Верх
Фрезы у меня нет и косилки тоже, груза буду вешать только на пахоту, плуг весит 80кг., поэтому думаю 350 кг. будет нормально. При перевозке гружёной телеги, нагрузка на трактор не меньше будет наверно.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
МСМ пишет:
Я исходил из веса тракторов с грузами DF-240 и Jinma 244
08.02.2014 - 15:41
: 126
МСМ пишет:
Санчос 1975 пишет:
фото обязательно
Не прошло и года,наконец то сегодня обварил крылья и приварил с внутренней стороны немного железа, теперь общий вес грузов 290 кг.
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
МСМ пишет:
МСМ пишет:
Санчос 1975 пишет:
фото обязательно
Это зачем вы его так обвешали? Я то тоже ставлю балансиры с бетона на колеса когда с сажалкой езжу, а потом после посадки снимаю. Я так понял вы постоянно собираетесь с грузами ездить? Мне кажется будет излишняя нагрузка на коробку и подшипники полуосей.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Да, это уж слишком.
08.02.2014 - 15:41
: 126
Бандит пишет:
Груза все съёмные (кроме крыльев), буду ставить только на пахоту, в остальных случаях они не нужны. Плуг у меня 1-35. На многих огородах приходилось пахать или помельче, или захват брать поменьше, иначе пробуксовывал, в результате качество пашни на 3+. С грузами другое дело. Осенью пахал залежи не много, на 23см. на весь захват, ни где не буксовал, получилось хорошо, обработанную землю пашет теперь отлично. По нагрузке на коробку и подшипники полностью согласен, но объёмы пашни у меня не большие, соток 60 может в год наберётся.На Уральцы сейчас производители вешают навесное по 300кг. весом грузоподъёмностью 200 кг., по этому надеюсь узлы трактора разчитаны на такую нагрузку, например экскаватор в транспортном положении давит на заднюю ось 1140кг., и при этом можно перевозить телегу весом до 1200кг. Если конечно на оф. сайте ооо трактор не п cen .
: Краснодарский край
18.09.2014 - 10:34
: 68
Всем привет. Есть у кого опыт работы УРАЛЕЦ 160. Есть возможность купить его и к нему в придачу рассадопосадочная машина фреза и прицеп за 200 000 руб. Заранее благодарен
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
maikl85 пишет:
Вот вам опыта выше крыше, читайте, не ленитесь.
