Опыт эксплуатации Китайских минитракторов.. Страница 36 из 54
Потекло масло из сапуна вонтетого,от чего такая оказия может случится ? Вроде нагрузки сильной не было для агрегата.
Большой уровень масла.
Может какое масло не то добавляли и могло запениться !!!
Спасибо ребята.
Масла не добавлял,там ещё заводское,скорей всего уровень большой,масло разкачалось на плохой дороге ( у нас американские горки а не дороги ) и выплеснуло через сапун.
Масло через сапун не выплеснется при любых дрогах,масло через сапун может выбросить при избыточном давлении а давление может образоватся если его там залито не просто много а очень много.Уменя на Синтай 24 с первого дня покупки масло выдавливало через сапун гидробака при вкл гидронасосе.Причину нашол когда снял золотник распределителя,отверстие на слив было затусовано стружкой-соответственно при работе масло почти распылялось и создавалось давление.
Беру на заметку ! Спасибо.
ТОВАРИЩИ ТОЛЬКО НЕ РУГАЙТЕ,ЧТО НЕ В ТЕМУ,НО ПО СУТИ ХОЧУ ПОСТАВИТЬ БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ НА ЯПОНСКИЙ Б/У ТРАКТОР НА ЗАДНИЕ КОЛЕСА. ПО ПОНЯТНЫМ ПРИЧИНАМ ДУМАЮ ПОДОБРАТЬ КИТАЙСКИЕ.СУТЬ ВОПРОСА КАКИЕ ОНИ РАЗМЕРА, ВЕСА, ЦЕНОЙ И ГДЕ ПРОДАЮТСЯ. НИЖЕ НА ВИДЕО ТРАКТОР. ДИАМЕТР ЧИСТЫЙ ПЛОСКОЙ ЧАСТИ ДИСКА 40 см, диаметр окружности в которой находятся болты крепящие колесо составляет 17 см. Что посоветуете?
А можете показать на фото што откручивали,а то меня часто такое тоже достает,можете в теме о ременном Синтае,и сколько Вы заливаете в гидравлику?
А зачем нам эта головная боль?
Самый простой способ утяжеления залить в камеры задних колёс жидкость, чтобы не замерзала зимой. Подробности найдёте в инете.
от чего накладки подойдут на диск сцепления синтай-180, и какая толщина накладок?
Берете диск и в магазин автозапчастей, там подберете любые от отечественного авто нужного диаметра.
привет, подскажите как заменить масло в рулевой гидравлике DF 354?
И еще может есть подробная инструкция к DF 354?
[quote=Костя С.]ТОВАРИЩИ ТОЛЬКО НЕ РУГАЙТЕ,ЧТО НЕ В ТЕМУ,НО ПО СУТИ ХОЧУ ПОСТАВИТЬ БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ НА ЯПОНСКИЙ Б/У ТРАКТОР НА ЗАДНИЕ КОЛЕСА. ПО ПОНЯТНЫМ ПРИЧИНАМ ДУМАЮ ПОДОБРАТЬ КИТАЙСКИЕ.СУТЬ ВОПРОСА КАКИЕ ОНИ РАЗМЕРА, ВЕСА, ЦЕНОЙ И ГДЕ ПРОДАЮТСЯ. НИЖЕ НА ВИДЕО ТРАКТОР. ДИАМЕТР ЧИСТЫЙ ПЛОСКОЙ ЧАСТИ ДИСКА 40 см, диаметр окружности в которой находятся болты крепящие колесо составляет 17 см. Что посоветуете? Советую найти в черметах грузы МТЗ т40 порезать на нужный размер .
помогите или дайте ссылку пожалуйста сгорел Реле-регулятор зарядки акумулятора XT160 может есть аналог от наших авто или кто сталкивался и как отремонтировал заранее спасибо
http://www.agroa.com.ua/shop/product/view/219/2080.html
Любое 12-ти вольтовое реле-регулятор и есть аналог. Поставить можно любое.
спасибо там смотрел и фото взял оттуда, дорогое удовольствие
не силен в электрике, но обратившись в авто магазин продавец (хороший спец по автоэлектрике) сказал что не может ничем помочь. Вы мне бы название или ссылку что бы визуально увидеть.
Поломанное знакомый разобрал и вроде сказал что можно спаять, но не внушает мне этот деталь доверия
Да тут, даже в этой теме, не раз обсуждалось, в том числе и с фото. Нет времени шуршать по форуму. Посмотрите здесь кажется совсем недавно выкладывал кто-то из ребят.
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Продавец этот абсолютно не "спец" в автоэлектрике, ну совсем не "спец." И даже не дилетант. Эта задачка для простого электрика начального уровня.
Если выложите фото задней части своего генератора (чтоб не искать где-то) то подскажут здесь куда и как подключить любое РР от советского еще автомобиля или трактора.
например, такое:
извините наверное не так задал вопрос, "реле-регулятор напряжения" или "электронный регулятор напряжения" а не "реле-регулятор зарядки аккумулятора" просто нашел в интернет каталоге картинку и название к ней и закинул сюда. генератор что бы показать нужно разделить трактор, так как генератор внутри я так понял где сцепление, жаль сегодня не могу сделать фото сгоревшей запчасти.
С самого генератора выходит 4 провода, все они подключаются к этому реле-регулятору из реле выходит 2провода на вентилятор радиатора, 2провода на амперметр и 1 на массу. в посте 1065 есть маленькая картинка этого реле.
Еще раз извините.
еще фото сгоревшей запчасти
Мля.... Пропустил... Этож легендарный одноцилиндровый Синтай... Там все через ж....
Разобраться с генератором надо бы, где там что. Потом и советское реле приколхозить можно.
Я с этим чудом тракторостроения дела не имел.
Вы здесь лучше задайте вопрос : https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Тут народу много, реле уже многие поменяли. Возможно, и на пальцах или по цвету проводов объяснят
спасибо за совет поищу
как разобрать кпп на уральце 180 , заменить подшипники?
в кпп какие подшипники хочешь заминеть
[quote=Фаткылислам]
Подшипники вала привода маслянного насоса.
снимаешь сидения и открываешь крышу кпп,всё там видно.
С Днём победы.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно ли поменять коробку передач на мини тракторе синтай 220 на другую ??????????????
от мтз-82
