Опыт эксплуатации Китайских минитракторов.. Страница 34 из 54
может топливный фильтр подзабился , хотя если дым все таки есть , то с топливом наверное все нормально, причин может быть много, посмотреть бы на видео как запуск происходит.
Откройте клапанную крышку, у меня отворачивались крепление оси корамыслов,клапана чуть чуть открывались,тоже ели дымок шёл.
[quote=Миша Чапаевский]igorshashkin пишет:
Совсем не заводится, только дымок чуть показывает.
Тут как-то проморгал и салярка закончилась и тр-ор заглох.Так заводил пол часа вроде и прокачаешь, заводишь и дым с трубы валит, а даже не схватывает,стартером крутишь ,крутишь хорошо акб новая только купил , потом правда заведется и глохнет.Вообщем думаю нужно прокачать систему воздух попал.
А до этого как заводился? И вообще в морозы заводили?
Он новый только привезли в декабре и разгрузили.
Зарядить АКБ,
Искры не хватает? Он же у него дымок пускает! Может быть воздух в топливной? Зажигание? Продавца подтягивать! Это-ж не мелочёвка!
У меня до синтая появился самоделка с двигом от Т-25, так после зимней стоянки он не вдруг заводился! С буксира попыхтит, дымок попускает, потом только "ну пошёл!"...
Нужно погонять двигатель на декомпрессоре, что бы прокачало топливо. Краник на баке есть может закрыт.
и не в коем случае не лезть в двигатель и не только в трактор который на гарантии , хотя я тоже склоняюсь к завоздушиванию топливной системы.
да если он даже не работал, то может и кран, или вообще саляры нет.
Спасибо всем, разберёмся отпишусь.
Оборотов ему не хватает, АКБ подсела, контакты окислены, крутить крутит, дым идет а не работает.
Может быть и это. Было у форумчанина тоже с новья не заводился, пару раз передернул рычаг декомпрессора и двигатель заработал.
Здравствуйте,форумчане. Родился и до армии жил в деревне на юго-востоке республики Коми. В 90-х годах все с\х развалилось и я уехал в заполярье. Вот по прошествии 24 лет решил вернуться в свою деревню. Красивое место посреди тайги, река, вокруг пустующие поля и пастбища. Хочу попробовать начать сажать картошку. Земли где то 15 га. Хватит ли трактора 24 л.с. чтоб обрабатывать столько земли. Хочу гектаров 5 под картофель, а остальное косить на сено. Спасибо.
Ну что? устали ждать кто прав.
Дело в том что это не мой трактор, односельчанин 68 лет приобрёл такого коня, а с инетом естественно не знаком. Вот я и пытаюсь ему помочь.
Он к тому же бывший учитель, и трактора слегка побаивается. А у меня вообще то 25ка.
мое мнение маловато будет , для обработки хватит, а вот вспашка и другое это вопрос , лучьше бы уже от 40 л.с трактор ну или если будите на вспашку привлекать более мощьный трактор , у меня товарищ(к сожалению в этом году погиб ) у них с братом поле 22га и трактора ДТ75 которым пашут и Т25 которым обрабатывают .
Здравствуйте форумчане. Собираюсь менять топливные шланги на ПВХ трубку и за одно хочу врезать в неё фильтр (друг посоветовал) но не знаю будет ли правильно работать подача топлива. Может у кого есть такие фильтры, нормально работают?
Это фильтр грубой очистки
Похожий фильтр стоит прямо в топливном баке. От такого фильтра толку мало, если покупаете солярку... , то лучше отстаивайте, это проверенный вариант.
Я на многое не расчитывал, думал установив этот фильтр, буду реже менять родной. А в баке наверно который в заливной горловине?
Нет, он стоит в кранике.
Кстати, трактор завёлся...соляры не было.
[quote=igorshashkin]Кстати, трактор завёлся...соляры не было.[
Шутник вы однако батенька
это не я шутник, это его хозяин пенсионер.
Что пенсионер это не беда, просто человек далек от техники, со временем научится.... опыт дело наживное.
Ну это знаете что!!!!!! Это не серьезно
Здравствуйте ! Глубоко уважаемые владельцы китайских коней !!! Возник у меня к Вам вот такой вопросик !!! Как резина китайская ходит ??? Хочу на японца приобрести и не уверен до конца , стоит или нет !!! Особенно будут интересны коментарии владельцев тракторов с фронтальной установкой , так как там нагрузка на переднюю ось поболее будет !!! Заранее всем спасибо !!! А может тут у Вас где есть ветка по шинам ??? Сам не нашёл !!!
я не знаю как ходит,но в вашем случаи ( если резина нужна на передок ) лучше поставить нашу ( совецкую ) от запорожца например,предварительно нужно переварить диски на ступицах,так знакомый форумчанин делал,Баянист его ник.Так дешевле и с резиной проблем нет.
ЗЫ.это при условии что трактор не полноприводный.
