Опыт эксплуатации Китайских минитракторов.. Страница 33 из 54
1610 сообщений
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2132
Мактрак пишет:
Спасибо.
Не за что.Всегда рад помочь.
: Воронеж
09.02.2015 - 20:44
: 15
Здравствуйте, форумчане. Являюсь обладателем трактора синтай-120. Случилась поломка: не поднимается гидравлика. Масло есть, от насоса на распределитель подается. Подскажите пожалуйста откуда начинать плясать. Буду премного благодарен.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2132
krokozybra пишет:
Барашек не затянут?
: Воронеж
09.02.2015 - 20:44
: 15
До этого было все нормально
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2132
krokozybra пишет:
Может грязь попала под предохранительный клапан?. Фильтр чистый? Масло давно меняли?
: Воронеж
09.02.2015 - 20:44
: 15
Вскрывать надо
: Воронеж
09.02.2015 - 20:44
: 15
Масло осенью менял. Фильтр не знаю где. А предохранительный клапан где находится?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2132
krokozybra пишет:
Вскрывать надо
Вам нужно разобрать и промыть распределитель. Фильтр по логике должен стоять на сливной трубке.
: Воронеж
09.02.2015 - 20:44
: 15
Может вопросы глупые но я ноль полный в этом.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2132
krokozybra пишет:
Трактористами не рождаются, ими становятся.
: Воронеж
09.02.2015 - 20:44
: 15
Спасибо Вам.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
ВладимирНК пишет:
Или гидроцилиндр
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2132
Александр Беспалько пишет:
Или гидроцилиндр
yes3
последнее, что можно будет посмотреть.
: Воронеж
09.02.2015 - 20:44
: 15
Снял распределитель, разобрал, промыл, продул, собрал и поставил - тоже самое. Остается цилиндр.
: Воронеж
09.02.2015 - 20:44
: 15
Вот причина нерабочей гидравлики
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2132
krokozybra пишет:
Он просто выпал или выломило?? По фото не пойму, что то. blush2
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
ВладимирНК пишет:
Если речь о Синтае, как в данном случае, я бы сказал, что это ПЕРВОЕ, что нужно смотреть smile3
После проверки, открыт ли дроссель, конечно
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2132
yes3
Раннее описывалось несколько таких случаев(выпадение штока цилиндра), но всегда надеешься на "меньшую кровь".
: Воронеж
09.02.2015 - 20:44
: 15
ВладимирНК пишет:
krokozybra пишет:
Выломало, а потом выпал
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2132
krokozybra пишет:
Сочувствую..
: М.О. Коломна
23.02.2015 - 07:31
приветствую!
подскажите пожалуйста, какой максимальный вес можно поднять заднее навесное оборудование на минитракторе SWATT SF-244.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
350 кг.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Тимур Р. пишет:
Trifono пишет:
350 кг.
Думаю на кг. 150 больше легко подымет.или это по паспорту 350?
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Виталяша пишет:
Это по мощности двигателя. Возможно на кг 30 разница.
Вообще о нём мало написано, скользкая модель и многое зависит от комплектации.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Trifono пишет:
Косарка роторная весит 260кг. тр-ор 18 л/с подымает без проблем, проблема только в том что вылет у касарки большой.А так если не может поднять то передок в небо подымается laugh
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2132
Trifono пишет:
Скользей Синтая на форуме не встречал. Шифенги привозят одной комплектации, других не встречал. Я про Хакасию.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Тимур Р. пишет:
приветствую!
я брал свой ДФ 244 без кабины, и в паспорте был вес трактора 1200кг, плюс кабина получилась довольно тяжелая, плюс куча железок наварено и прикручено, и инструмента в ящике кг 30, вообщем думаю ч то трактор стал весить около 1500кг, ну или 1400кг точно есть. вот и делите пополам. Так вот трактор задней навеской себя поднимает.
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
Здравствуйте, 244 swat не заводится при + 2, кто нибудь знает причину?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
igorshashkin пишет:
не заводится совсем??? или не заводится с первого раза???
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
Совсем не заводится, только дымок чуть показывает.
