Опыт эксплуатации Китайских минитракторов.. Страница 32 из 54
1610 сообщений
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
igorshashkin пишет:
Дело ясное что дело тёмное...Ну а вообще про ременную передачу кто-нибудь может сказать?В смысле - хорошо это или плохо.
Да ни хорошо, и не плохо.
Одноцилиндровый двигатель - повышенная вибрация и громкий выхлоп. Зато надежен и прост, как трехколесный велосипед. Даже капитальный ремонт можно сделать в поле за несколько часов smile3
Все остальное - функционал меньше, но и цена значительно ниже. Вам просто нужно определиться, критично ли для Вас отсутствие ГУР, установленный на КПП насос гидравлики (при выжиме сцепления гидравлика не работает), малый вес трактора при такой мощности и т.д.
А ремни там или классическая трансмиссия на работу трактора особо не влияет
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
Спасибо всем кто отозвался. Заказал Шифенг. Обещают доставить через три недели из "Поднебесной".
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
igorshashkin пишет:
В дополнение ко всему вышесказанному ни Александр ни я ни другие участники диалога не отметили один из важных факторов при выборе минитрактора Синтая или Шифенга - это регулируемая колея передних и задних колес в Синтае. Помоему у Шифенга этого нет. Сам рассматривал разные варианты приобретения миника, но останолвился на Синтае только из-за этой, не маловажной, функции, поскольку использую его на приусадебном участке. Но у меня он без переднего ведущего моста. Да Синтай сыроват, много всяких ляпсусов и о своих доработках и переделках Синтая, после его покупки, я уже писал. Пока три сезона отработал без поломок.
: Птз
14.08.2012 - 23:49
: 48
igorshashkin пишет:
Добрый день! А где заказывали если не секрет, лучше в личку что не ругались !
Спасибо!
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2125
Tikhankin пишет:
У Шифенга-244 колея 1195 мм, у Синтая (120-220) колея 960-990 мм и если раздвинуть будет не намного больше, чем стандартная Шифенг. Правда изготовления проставок позволяет расширить возможности обоих миников.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1460
ВладимирНК пишет:
Tikhankin пишет:
Так на шифенге вроде колеса можно переставлять, тем самым расширяя колею.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2125
Бананов нет пишет:
Можно менять на не ременных, На ременных колея фиксированная, проставки рулят.
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
Меня лично вполне устраивает эта колея.(1195)
13.11.2014 - 08:48
какое давление форсунок минитрактора HARBIN SJ180А с двигателем TY290
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Толя Демьянов пишет:
с двигателем TY290
19+-0,5 МПа
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
здрасте форумчане! кто нибудь устанавливал на китайский минитрактор хт 180 уралец автомобильные масляные фильтры?
Rasssul
Отмечусь, чтобы не потерять, интересная тема, сам присматриваюсь к Dong Feng НХ 354.
: Нижегородская обл. г. Заволжье
08.02.2014 - 15:41
: 126
Фаткылислам пишет:
На двиг ty-290 потходит от жигулей. Смотрите тему о вейтуо стр.10 пост 272.
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
МСМ пишет:
Фаткылислам пишет:
на хт без переделки не как не подходит
18.10.2011 - 14:37
: 3541
МСМ пишет:
Там двиг TY-295, так, для справки smile3
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
ИгорьБ пишет:
Фаткылислам пишет:
Игорь это не я пишу вейту 290, а МСМ так пишет. я владею хт-180 с 2011года . я технику хорошо знаю, залезая в радиатор, вышел с глушака)) технический стаж более 35 лет.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Фаткылислам пишет:
это не я пишу
Извиняюсь, не с того поста процитировал.
: Чернушка
20.10.2014 - 17:28
: 79
Владею Синта ХТ-180 с 2009 года, брал новый. Свой огород с картошкой 10 соток плюс шабашки весна лето. Проблем не было кроме как с электрикой. То контакты окислятся, те еще что гибуть. При температуре воздуха около нуля немог завести не разу. А вобщем трактор хороший для небольшого хозяйства. С трактором брал плуг 1L220, лемеха поменял оба от преплужников, в одном огороде зацепил мертвяк и отломил стойку (она внутри пустотелая) заварил электродом по чугуну (я не сварщик, варил сам), отпахал сезон полет нормальный.
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
Игорь извинение принимаеться. я посматрел по вейту стр.10 пост 272 у них посадка маслянного фильтра по другому чем хт-180.У хт с выступом без периделки не поставить.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
stas1977 пишет:
у меня с завода не заводился, и даже летом по утрам, но потом посоветовали топлива добавить- я подкрутил на один оборот, и вот 4 года заводится даже в мороз. ( у меня ДФ -244. )
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Фаткылислам пишет:
Добрый вечер Всем. с 90г фильтра делаю сам из заводских автомобильных- тракторных лиш бы по наружнему подходил, фото скиньте подскажу как сделать.
: Брянская обл.п Комаричи
04.08.2013 - 10:06
: 53
Привет,всем.У меня вот такой вопрос. У моего знакомого минитрактор Синтай220 2014 года выпуска, проблема в том ,что когда опускается задняя навеска то через сапун который стоит сзади масло идет с воздухом. обильно и быстро. Но навеска не поднимается. Пересмотрели все поменяли монжеты,колечки, но серовно где то сосет воздух. Подскажите может была у кого такая проблема
Кубань
: Кубань. ст.Калининская
16.12.2013 - 13:04
: 50
Evgen привет, была такая проблемка на 240 Джинме и на завод механам звонил, обнаружил, сверху на гидробаке треугольный грибок с маслянным патрубком это забор на магистраль и к нему внутри прикручен фильтр грубой очистки гидромасла , он был окручен и тупо стоял на дне гидробака, прикрутил и забыл о выбросе через сапун и трактор в масле! Если у синтая примерно так то копнуть там.
04.08.2013 - 10:06
: 53
Спасибо посмотрим.
: деревня Воронки Тульская область
27.01.2012 - 18:44
: 749
Миша Чапаевский пишет:
Привет Михаил! hi Не понял, чего подкрутил-то на один оборот?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2125
Мактрак пишет:
Михаил подкрутил ТНВД на один оборот. Я свой насос тоже регулировал, но мне пришлось винт вкрутить на пол оборота.
04.08.2013 - 10:06
: 53
Вот моя Джинма 240
27.01.2012 - 18:44
: 749
ВладимирНК пишет:
Спасибо.
27.01.2012 - 18:44
: 749
Evgen1107 пишет:
Вот моя Джинма 240
good Ну и как аппарат?
04.08.2013 - 10:06
: 53
Да отличная вещь. Класс clap
