Опыт эксплуатации Китайских минитракторов.. Страница 23 из 54
у меня перевернуся донфенг на бок полежал пол часа когда я поставил его на колёса и стал заводить его,но у него не прокручивается двиготель,подскажите что может быть за причина
Полежал с работающим двигателем или с заглушенным?
заглушил сразу как положил его
заглушил сразу как он набок лёг
Скорее всего - масло в цилиндрах. Полежал - теперь пусть постоит![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
три чеса простоял,руками двиготель прокручивается на пол оборота,а ключом стартер просто клацает
Выкрутите форсунки и попробуйте крутить, точно может масло попало.
аккомулятор живой?
а не мог он заклинуть
Явно сдох
акомулятор ставил новый,трактору как только неделя как я его купил
Странно,я тоже полчаса,наверное,набоку лежал,подняли,завел и сразу в работу,а насчет масла в цилиндрах,возможно,сделайте как посоветовали.
Это как-то не сильно связано друг с другом
Открутите лючок (маленький такой) на кожухе сцепления и отверткой за зубья прокрутите коленвал. Видно будет
ДО того как, или ПОСЛЕ?
Проверните двигатель отверткой или маленькой монтажкой.
Если все нормально - разбирайтесь с АКБ.
У меня на машине когда клацает перемыкаю контакты на стартеру и завожу, гдето контакт плохой,тем более как Вы говорите новый АКБ.
значит мало вероятности что мог двигатель стукануть
Если не боку не работал - зачем ему стучать?
"Клацает" стартер - это как? Втягивающее реле только? Изи бендикс стучит от маховик?
Если только реле -проверяйте АКБ и контакты в толстых проводах
Так, а не от чего ему стучать.
двиготель проварачивается толька на пол оборота,а когда его тяниш на тросу он вообщене крутит
Кстати, за полчаса и электролит из АКБ мог вытечь. Смотря какой аккумулятор.
Так из-за чего паника тогда?
на боку он проработал примерно минуту или полторы и заглушил сразу
Чем? Как проворочиваете?
Очень может быть, но было бы заметно думаю.
а когда его тяниш на тросу он вообще не крутит
воротком за шкив
с АКБ всё нормально,я имею виду что когда стартером начинаешь крутить он шёлкает так как будто клинит он или маховик
То есть, асе таки НЕ крутит?
Воротком за шкив - здоровья может не хватать.
На тросу - первой-второй передаче, а может и на третьей - тоже крутить не будет.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Прокрутите за венец на маховике.
Или выкрутите форсунки. Тогда все равно за что крутить
Ну тогда выкручивайте форсунки для начала.
Хотя все равно клин маловероятен
Но конечно, полторы минуты это не так мало - проследите за секундной стрелкой на часах
Скорее - масло в каком-то цилиндре при закрытых клапанах
подскажите а на какой его скорости можно заводить с буксира
