Опыт эксплуатации Китайских минитракторов.. Страница 17 из 54
Здравствуйте Александр.
И опять я с вопросом, хочу преобрести картофелекопалку 4U-1 можно на нее расчитывать на площади в 1га.Хотел грохотную но почитав форум понял ,что для молодого картофеля лудьше транспортерная к тому же цена привлекает.
Зарание
Можно рассчитывать. Если нормального качества.
И по конструкции и по качеству. Хорошие - денег стоят. Дешевые я бы не советовал вообще, если нужно копать, а не занимться техническим творчеством.
Ситуация та же, как и с другим оборудованием: 4 - оборудование для уборки урожая, U - корнеплоды,( D - вибрационного типа), 1 - однорядная. Это все.
Конструкции грохотных могут быть разными. Качество тоже.
Транспортерные китайские - еще более разные
Какая лучше для молодого картофеля - не знаю. Транспортерная понежнее обращается, конечно.. Но если на прутья грохотной одеть резиновые шланги тоже неплохо получится. Нагрузка на трактор от грохотной меньше.
Очень может быть, что нет питания на самом РР. Скорее всего где-то нет контакта.
Ну вот оказалось я сам "тупень"
пробовал на выключенном зажигании, я думал у меня первое положение в права это накал свечи а второе стартер и поэтому после как завел трактор выключал зажигание
а оказалось нет у меня не какого накала . Но все равно что то не так с электрикой лампочки все перегорели остались целыми только передние поворотники. Проверял тестером на холостом ходу подача на генератор 12.48v выход 11.24v, в пол газа подача 14. и сотых V сколько не помню, выход 12. и сотых V так что с генератором вроде все в порядке. но вот лампочки перегорели почему то . все же может сменить РР на ВАЗ-01 ?
Зачем менять реле?
По напряжению... Все гораздо проще. Померяйте напряжение на клеммах АКБ через несколько минут после заводки двигателя. Оно долно быть в пределах 13,5 -14,5 Вольт во всем диапазоне оборотов двигателя.
Если больше - будет выкипать АКБ, меньше - не будет заряжаться. Если на холостых немного ниже - не смертельно.
Естественно 1-2 десятых роли не сыграют.
Вообще, 12 Вольт - это условное обозначение типа бортовой сети.
на всякий случай купил РР от Ваз-01 пусть пока в запасе будет мало ли что.) кстати как его подключать там на клеммах 67 и 15 а на китайском одна клемма + вторая F ну и масса на том и том соответственно дак вот на Вазовском + это 67 или 15 ? где то писалось уже это но не помню где по искал не нашел.
15 - это +
67 - к обмотке возбуждения генератора (F)
Спасибо большое вам Александр.
Скажите какой АКБ должен стоять на синтае хт-180. У меня 62 Ач. сейчас стоит. но место под АКБ под 74 Ач или просто рамку такую большую сделали?
От 60-ти выше для зимы. Для лета и 45 сойдет. Рама, наверное, под старую 60-ку. До исторического материализма АКБ имели габариты побольше
Спасибо Александр.
Переделаю раму, а то не устойчего АКБ стоит.
Стал обладателем МТ ДТЗ244.4, Днепропетровского производства - скорее всего крупноузловая сборка.
Пока выбирал в некотором роде изучил рынок МТ, представленый на площадке и соответственно нарисую краткую характеристику по моделях стоянки. Со слов менеджера наиболее слабенькие Синтаи по качеству - но цена тоже якобы соответствует . Среди 24 сильных были Джинма, Дон Фенг, ДТЗ - разновидности. Я понял что ДТЗ до 3 серии - копии Джинмы, дальше - копии Фотона. Наиболее нарекаемым оказался Джинма - в основном через резинки - как говорится - подвела резина. Мне не понравились сидушка - просто лавочка, панель приборов без тахометра и счетчика моточасов. Основныму моему критерию к КПП тоже не подошел - задняя максималка около 8 км\час - что в пахоте маловато - как по мне. Дон Фенгов маловато в населения - но по них обращений небыло. ДТЗ244.4 - мой выбор через 12 км/час заднюю скорость, наличие полноценной панели приборов, красивый дизайн, ГУ, сидушка превзошла все ожидания - мало того что подресорена, так и амортизатор стоит+все это регулируется под вес тракториста. Да, наличие переднего привода и блокируемый дифф - но это почти кругом + раздельные тормоза. ДВС во всех аналогах один - трехцилиндровый дизель. Работает без вибраций, пока и все. Да, ДФ понравился внешне но оттолкнула маленькая задняя скорость и сидуха конечно лавочка. При езде на ДТЗ менеджер переключал скоростя в движении - что сразу меня насторожило - дал попробовать - действительно без усилия и треска все работает на ура и без двойного вижима - что в других моделях невозможно. Управляемость просто страшная, разворачивается на месте. Пока все впечетления, но взял по ходу плуг к МТ, копия БОМЕТ. Это тот с лучай, когда копия лучше за оригинал.
Нормальные на Джинме резинки, сидения и комбинированная панель приборов с тахометром
Но если очень постараться и долго просить, то можно заказать и плохим сиденьем, и с раздельными приборами без тахометра
Не надо прроецировать фантазии наших дилеров на завод
То же самое касается и DF
Вариант больше продавать ДТЗ - набрать для образца самых дешевых моделей у конкурентов и поставить на них ценник, как на настоящие
Согласен, элемент менеджмента присутствует, но никто не запрещает покупать и другие модели - и когда в салон приходишь подготовленным теоретически, разговор получается другим, причем наличие нужной суммы есть определяющим фактором. По ДТЗ - надеюсь, будут отзывы, хотя модель пока мало представлена на рынке.
По ДТЗ раньше тут много отзывов было...
Дело ж не в ДТЗ, а в том, что они под этой маркой продают.
Фотон
Ну вот
Про Фотон тема есть. С кучей отзывов
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
у меня. YTO-180. китайцы намеренно завышают мощность, ( фактически меньше ). для культивации слабый, желательно брать помощней.
Культиватор, одно из С/Х орудий дающее очень большую нагрузку. Кстати какой он, его ширина захвата и глубина обработки ?
Каким образом? Просто орудия надо подбирать не столько по мощности, сколько по тяговому усилию трактора. А оно зависит от веса трактора и размера шин.
Здравствуйте!
Что-то сегодня мой Джимми 244Е отказывается работать. Ночью было -31, утром стал заводить было уже -15. Завелся с пусковго устройства, поработал 10 минут и заглох - кончилась соляра, не следил. Залил свежую, завелся сразу, заработал стабильно, через 10 минут снова заглох. Больше не заводилса уже. открутил болт подачи соляры в насос , покачал ручным - прет лихо. Закрутил - как в стенку упирается и не идет внутрь насоса топливо. Что может быть? Насосу хана? Раньше хаводилса и работал никаких проблем даже в -20 все прекрасно было. Подскажите?
Добрый день, Александр
Болт подачи соляры в насос - это какой? Винты для прокачки? Может воздух в ТНВД? Или соляра перемерзла - парафиновая пробка где-то?
1. Пркачайте ТНВД, спустите воздух через винты прокачки.
2. Пролейте ТНВД и топливные трубки кипяточком
Хана насосу - врядли
Спасибо! Вроде оттаял заработало!!!
Здраствуйте, хочу поставить на синтай 220 генератор от МТЗ, но с електрекой я не дружу, там что то нужно переделывать или можно просто поставить генератор от МТЗ не меняя ни каких релюшок?
А со старым что случилось?
Хочу поставить дополнительные фары, а мочности у родного маловато, от и думаю поставить от МТЗ.
Привет,форумчанам.Прошу откликнуться тех,кто в межсезонье проживает в городе.Поделитесь опытом"таксовки" в сфере ЖКХ,в дачном строительстве и намалоконтурных дачных участках летом и зимой на кит.миниках 244 серии.С конфигурацией тр-ра.,особенно с востребованностью навесного оборудования(с чего начать по минимуму.С трактоором в ближ дни будем определяться у поставщика на месте(или DF-244,илиTY-244)исходя из бюджета.
А где брать хотите?
Барнаул или "Аграрник" в Омске.
Что обозначает это выражение, что то не чего не понял.
Русским языком пожалуйста изложите, калымить хотите где как.
В деревне я дачник то есть с апреля по декабрь в деревне, с декабря по апрель в городе (на днях еду в деревню).
