Опыт эксплуатации Китайских минитракторов.. Страница 16 из 54
вот видимо и причина почему давило масло, щас все работает нормально масло не давит . Всем спасибо за советы что бы я делал без такого зачетного форума и толковых людей здесь помогающие советами.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
не-не это не замечание!просто добавил к сказаному вами![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Здравствуйте у меня такая тема ! Когда я купил новый трактор, уровень масла в двигателе был превышен в два раза, ну при обкатке у меня потёк сальник коренной ! я слил часть масла сейчас масло в уровне ,течь вроде перестало ! то-есть надо смотреть не только наличие масла ,но и его уровень . вот такая история.
Вообще-то подобный текст есть в каждой инструкции по эксплуатации любого трактора, да и не только трактора...
А еще лучше, во избежании не только недоразумений но и непредвиденных расходов, подготовиться сначала теоретически, хотя бы прочитать мануал к трактору.
Купил сенокоску 9-GB 1,8 , а ума дать не могу![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Написал в личку![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Сегодня с горем пополам собрал.с не большой переделкой.Вибрация жуткая. Теперь не могу понять как включить гидравлику?Под сиденьем выкрутил пробку ,вкрутил шланг и к цилиндру на сенокоске.Штатная подымает и все,а на сенокоске даже намека на жизнь нету![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Подробнее можно? Что выкрутили и куда вкрутили? И в любом случае, желательно закручивать при работе с дополнительным выходом дроссельный клапан. Хотя и с открученным, если все нормально - сначала сработает навеска, потом гидроцилиндр
Здравствуйте, Александр.Вот фото куда вкрутил.
полейте нож и пятку отработкой,т.к всё новое не притёртое.
на тяге которая возвращает рычаг в нейтральное положение две гайки, сместите их на увеличение тяги.
не знаю как точно называется,но условно обзовём его (клапан подачи масла в каналы
под синей стрелкой) открутите колпачёк,ослабьте контро-гайку,заверните клапон до конца(должно сработать только на цилиндр поднятие бруса,по не многу откручивайте этот клапан,начнёт срабатывать навеска,с помощью такой манипуляции можно добиться что навеска и цилиндр будут срабатывать вместе.
В нейтральное рычаг не возращаеться, подымает навеску до конца ,а дальше как будто под нагрузкой работает, а ничего не происходит.Муфту отжимаю рычаг в нейтральное положение ставлю.Может подольше погазовать?
При полностью поднятой навеске и нейтральном положении рычага гидравлики докручиваете гайки /красная стрелка/до упора.(не знаю как назвать этот ползунок).Потом опускаем навеску и на тяге подводим втулку с болтом также до упора.
Так и было .Ослабил гайки умышленно думал когда навеска поднимется то заработает целиндр.
Не знаком с деталями конструкции Вашего трактора. Винт, которым регулируется скорость подъема есть? Если есть, правильнее, его закрутить совсем, чтобы отключить цилиндр навески. Не стоит этому цилиндру работать в упор.
Возможно, это как раз и есть тот винт, который Евгений Николаевич указал синей стрелкой на фото. Тогда его нужно закрутить до конца.
спасибо.Все работает.ждем лета.
На фото перед брусом лежат две железяки.От чего они, как их применить?
Та которая ближе к брусу - вставляется в в левую лыжу. Это отбойник травы.
Та, кторая с талрепом - растяжка между брусом и точкой крепления растяжек рычагов навески на заднем мосту.
Тут на фото можно рассмотреть зуммом при желании:
http://www.alibaba.com/product-gs/528361395/9GB_agricultural_lawn_mower_...
И, кстати, на крайней лыже должен еще устанавливаться веер - отбойник из трех прутьев. На фото его немного видно:
![9GB-1.8](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://vostokagrotehnika.ru/d/108990/d/fotomower.jpg)
Веер есть и два защитных кожуха ,и запасные запчасти.![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Один с трудом сенокоску навесил в разобранном виде. Теперь как снять одному? Разбирать?
Я и говорил, что 9GB неудобная![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Надо делать подставку под нее
Доброго времени суток. Похожу у меня нерабочий генератор, быстро высасывало аккумулятор при включенном свете, оказалось не идет зарядка проверял снял клемму с аккумулятора на заведенном тракторе из электрики не работает не чего (не свет не поворотники) контрольной лампочкой проверял на генератор идет с аккумулятора горит все остальные выходы с него "мертвые", датчик тоже стоит всегда на месте кстати как он должен показывать разряд или заряд батареи ? Завтра буду звонить по гарантии что скажут.
В таком случае - скорее реле-регулятор надо смотреть. Наверное там где-то контакт плохой
я конечно может что то недопонимаю но причем здесь реле если с самого генератора кроме подачи на него с Аккумулятора все выходы не работают?
Если реле исправно, то на выходе обмотки возбуждения тоже должно быть напряжение. Подключите тестер к плюсовому выводу аккумулятора и через проволочный резистор 5-10 ом закоротите + и обмотку возбуждения (отключите от нее провод предварительно). Если напряжение на выходе повысится (насколько - зависит от величины сопротивления) - генератор точно исправен, На работающем двигателе, естественно.
Александ а когда все исправно то на заведенном тракторе при снятой клемме АБ свет от генератора должен работать?
Должен, конечно. Только сначала АКБ должна быть подключена. Когда генератор заработает - можно отключить. Чтобы генератор начал вырабатывать ток, на обмотку возбуждения нужно подать напряжение
Схема генератора, чтоб было понятнее.4- обмотка возбуждения. Чтобы на обмотках 1 появилось напряжение через обмотку возбуждения должен идти ток. Чем больше - тем выше напряжение на обмртках 1. И чем больше оборотов, тем выше напряжение. Напряжение на обмотку возбуждения поэтому подается не напрямую, а через РР. Чтобы стабилизировать напряжение генератора реле-регулятор изменяет величину тока в обмотке возбуждения в нужную сторону. Если РР неисправно, или там где-то плохой контакт, напряжение на вывод обмотки возбуждения может не подаваться (в Вашем случае так) и генератор работать не будет.
Александр спасибо, завтра буду смотреть Реле.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
