Опыт эксплуатации Китайских минитракторов.. Страница 12 из 54
Доброго времени суток. У мена синтай 200 были проблемы с втягивающим . Подошло из запора . Если нужно скину фото.
Здравствуйте уважаемый Олександр Беспалько. Я удивляюсь Вашей всеобразованостю, неужели Вы всё можете знать по етой Кит. технике?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Большое Вам народное спасибо . Побольше бы таких скромных но умных специалистов.
По втягивающем я сделал по проще - поставил с запора.
ключем стартер крутит всегда, но без зацепления с мотором. иногда схватит на пару секунд и опять выбивает. Снимал его с трактора, без нагрузки работал правильно.
Втягивающее здесь не виновато, 100% бендикс, снимите и хорошо промойте его в бензине, этого иногда бывает достаточно, но возможна и его поломка, кто то из владельцев китайских миников уже имел с ним проблему, были и фотки, ролики вроде посыпались, может откликнется
Действительно, не стоит мучать втягивающее![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А бендикс принципиально ничем не отличается от бендиксов на советской технике. И так же все ремонтируется, в большинстве случаев, без замены деталей.
Спасибо на добром слове, конечно,
,![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
но тут много людей у которых есть чему поучиться, с бОльшим практическим опытом.
Единственное, наверное, что я знаю лучше многих здесь уважаемых форумчан - это то, что китайская техника принципиально ничем не отличается от советской (российской, беларусской, украинской и т.д.)
Поэтому, большой опыт уважаемого Яугена, например, на 100% применим и к китайским тракторам. Только он в этом не очень уверен и советы часто дает с оговорками
Что же касается конкретно втягивающего реле, то его конструкция и способы ремонта ничем не отличаются и на японской, и на китайской, и на российской технике. Что на тракторах, что на автомобилях, что на лодочных моторах
Китайское, кстати, разбирал всего один раз, чтобы перевернуть подгоревшие от многолетней эксплуатации "пятаки"...
Доброго времени суток. У меня была точно такая же проблема. На тракторе не работает, в холостую работает. Заменил втягивающее.
Через некоторое время шото похожее снова началось, ковырялся в проводке дошол до замка зажигания, установил однопозиционный ключ, теперь проблем нет.(фото 3)
Бендиксу ничего не делал, то ко разобрал весь стартер смазал все втулки и вал червячный на якоре (стартер визжать начал) Процедуру ету проделывал уже два раза. Работает пока хорошо.
Ребята, Всем спасибо за советы. Виноват был бендикс, при разборе обнаружили ,что все 5 пружин (кстати они не круглые, а плесковатые) деформированы. Растянули их , собрали работает!
Всем здравствуйте.У меня ХТ-180(Уралец).Купил в этом году, взял сразу с почвофрезой 1,2м.Техникой доволен.Сейчас выбираю косу.Есть сигментная 1,8м(китайская) и барабанная 1,35м(польская).Цена кусается.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Виталяша, ХТ-180(Уралец) и барабанная 1,35м(польская) по весу примерно одинаковы.
Для мини тракторов(20 л.с.) есть облегченный вариант-245кг.Склоняюсь к этой косе, т.к. не нужны грабли, косит сразу в волок.
здравствуйте форумчане я среди вас новичок , прошлом году купил минитрактор Хт-180 Уралец 18л-с это копия Т16.
Сделал 3-х корпусный плуг,рабочая ширина 66см пашет легко.Купил косилку КСК-1.8м косит хорошо сила хватает.
А также сделал поперечные грабли шириной 3.1м на заднюю навеску, поднимает за 1.5-2.0 метра.На зиму ставлю
электроподогрев с терморуглятор от жигулёнко всё подходит и прочее. У меня водительский стаж 32 года. всё можно
сделат самому и переделат удачи вам.
Ну да они идентичны.
Ага,почти близнецы.
а можете скинуть фото граблей!
Перед сваркой прогрейте деталь,на газу или резаком.И в нижнем положении заварите поварачивая,потом медленно дайте остыть,постукивая молотком.Чугун видно углеродистый.Сварка на холодном ,рядом лопнет.Варите электродами ОК 6130 по нержавейке.
Сейчас зима,оно у меня разобранном виде в гараже хранится,летом сфотографирую в любом варианте.
у меня тоже такая проблема было осенью один раз ,я сразу разобрал бендикс и заменил пружины.
A какие пружины подходят?
взял на основу родные пружины и на этот размер полуквадратной форме сплёл от стального прутика диаметр 0,5мм
можно взят от стального троса и обрезаеш в нужной размер.
благодарю, буду пробовать.
Я КУПИЛ 2011ГОДУ хт-180Уралец в Уфе у дилера за 169т.р с доставкой.У меня был с ними договор на гарантийное обслуживание. как привезли мне домой минитрактор, в свободное время завел трактор и обслуживал. был шум в клапанах. пришлось вскрыть клапанную крышку, чтобы отрегулировать клапаны. и обнаружил, что заводской брак. позвонил дилерам, они посоветовали снять и привезти им ГРМ. но так продлилось бы на месяц, т.к. проходит много времени. и я в прямую позвонил коммерческому директору, в город Еманжелинск, где реализуют эти трактора. сфотографил брак и отправил по электронке. на третий день приехал представитель завода и заменил заводской брак. надо своевременно подтягивать и обслуживать трактор. а сам трактор тут не причем. для работы он полностью подходящий. почти везде проходимый, особенно в лесу. легко тоскает здоровые три бревна. пахал, косил, зимой чищу снег. отлично работает, не напрягается, мощность довольно большая. в народе говорят плохому танцору яйца мешают)))))
Поздравляю с Новым Годом !!!!
Привет всем форумчанам из далекой башкирии.... Будущим трактористам и фермерам. вот сегодня на своем китайце почистил снег. как говорится завелась с полпенька. вот щас провожаю старый год после бокала вина и напутствий, с добрых пожеланий друзей.
спасибо за внимание...
хочу поздравить вас с наступающим новым годом, годом мудрой и доброй змеи! желаю всем крепкого здоровья и семейного благополучия. желаю, чтобы ваша техника никогда вас не подвела. с новым годом, с новым счастьем и с новым 2013-м годом вас друзья.
Здравствуйте форумчане! если кого то заинтересует китайские минитрактора, заходите на сайт motoblok-ufa.ru на прайс-лист. там указаны цены на всю технику и навесные оборудования. Chao Bombino)))))
День добрый!У меня Синтай 240,покупал три года назад в интернет магазине,привозили мне его с Харькова(новый).За три года поменял на нем генератор,поставил с ГАЗ-53,проводка слабенькая(переделывал),бак с первого дня тек(паял),и самое основное сцепление,оно меня извините задолбало,рвет постоянно корзину,прошлой весной в розгар сезона ремонтировал раз десять если не больше,то болты натяжные оборвет то штифты которые вставляються в болты,вообщем причины не знаю,что к чему.И вот ползуясь случаем хочу спросить у форумчан,может кто то сталкивался с такой проблемой?А может кто то менял корзину с другой техники,если да то с какой техники можно втулить на Синтай 240 корзину?Спасибо всем заранее.
А вы от ГАЗ53 не пробывали поставит раньше при союзе ребята на Т25 диск сцепление по размером точно такой.
Привет Полтаве.У меня ХТ180 за 2года эксплуатации нечего такого не было. по вашем записям.не корзинку рвёт обычно диск сцеплению.если столько раз рвал причено у вас самом маховике нарушено центровка это заводской
брак пока не замениш маховек не перестанит рват.
Добрый день всем.Подскажите где можно найти инструкцию для синтай 244.1
пожалуйста фермеры, очень нужна инструкция синтай 244.1.!!!!!
